EC-400 - Inline Drive - Spindle Motor - Replacement - AD0595
Accueil du service Procédures d’aide EC-400 - Entraînement en ligne - Moteur de broche - Remplacement - AD0595
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. Motor Removal (5 étapes) 3. Motor Installation & Alignment (5 étapes) 4. Configure HDF Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
EC-400/500 - Entraînement en ligne - Moteur de broche - Remplacement
AD0595
Révision B - 03/2026
Cette procédure s'applique aux EC-400 et EC-500 ayant une broche 40T avec un entraînement par broches en ligne.
Remarque : consultez EC - 400 - Entraînement en ligne - moteur de broche à accouplement en étoile - Remplacement pour les broches avec un accouplement en étoile.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-30-12079A SPNDL MTR 40T INLINE 15K EC PIN DRV
  • 93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K EC PIN DRV
Les outils suivants sont également recommandés pour cette procédure :
  • Dispositif de levage d’une capacité de 150 lb (68 kg)
  • Sangles de levage
  • T-0127 ALIGNMENT TOOL 40T HORIZONTAL SPINDLE
REMARQUE : Les images de cette procédure correspondent toutes à un EC-400, mais les mêmes étapes s'appliqueront à un EC-500 avec une broche 40T avec un entraînement en ligne.
Motor Removal
Remarque : avant de retirer le moteur de broche, les techniciens de service doivent effectuer un test de vibration de broche à des fins de documentation. Pour plus de détails sur la façon d'effectuer un test de vibration de broche, consultez les procédures suivantes :
  1. Analyse des vibrations – Interface RS-232
  2. Analyse des vibrations – Interface Ethernet
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position[OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez le carénage du moteur et les ensembles de ventilateur.
Débranchez les câbles d'encodeur et d’alimentation.
Mettez des étiquettes sur les fils du moteur pour identifier leurs connexions. Enregistrez la configuration de câblage pour le moteur de broche. Débranchez les fils.
Avec le carénage retiré, vérifiez si un arrosage à travers la broche est installé sur la machine, s'il y en a un, retirez le raccord et installez-le sur le moteur de remplacement pendant qu'il est encore hors de la machine.
Se référer à la PROCÉDURE D'INSTALLATION DE L’ARROSAGE À TRAVERS LA BROCHE pour plus d'informations sur l'installation du système d’arrosage à travers la broche.
Pour les moteurs de style plus ancien, utilisez (2) sangles de levage attachées à l'ensemble moteur.
ATTENTION : l'ensemble moteur pèse 150 lb (68 kg). Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage avec une capacité adaptée.
Retirez les (4) vis qui maintiennent l'ensemble moteur au vérin de desserrage d’outil (TRP).
Retirez le câble de la machine.
Pour les moteurs de style plus récent, un support de levage [1] est monté sur le moteur, fixez l'appareil de levage au trou de levage.
Nettoyez et poncez légèrement les surfaces de contact [1] sur l'ensemble TRP.
Fixez le nouvel ensemble moteur [2] à l'ensemble TRP.
Serrez les (4x) boulons [3] pour maintenir le moteur.
Appliquer une fine couche de graisse de lithium sur ces pièces :
  • tube de transfert [1]
  • (2) joints toriques du tube de transfert [2]
  • bagues arrêtoirs d’accouplement à goupille [3]
  • broches d’accouplement de broche [5]
Installez le tube de transfert [1] sur l'arbre du moteur.
Alignez visuellement les bagues arrêtoirs [6] aux broches [5] sur l’accouplement moteur.
 Attention : Un accouplement mal aligné peut endommager les roulements.
Amenez lentement l'arbre du moteur vers le TRP et serrez les boulons qui fixent le moteur de broche.
Alignez le moteur de broche sur l'arbre de la broche. Pour aligner le moteur de broche, suivez le lien ci-dessous.
Alignement du moteur de broche - EC-400
REMARQUE : L'outil T-0127 est nécessaire pour effectuer cette procédure.
Placez une barre de test sur la broche.
Placez un indicateur sur la table.
Placez la pointe du stylet contre le côté de la barre de test de broche. Déplacez l’axe Z en marche manuelle et vérifiez l'alignement.
Si la broche est correctement alignée, la lecture totale indiquée est NTE 0,0005".
Si la broche n'est pas correctement alignée, répétez à nouveau le processus d'alignement du moteur de broche.
Serrez les (4x) boulons qui maintiennent le moteur de broche. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour le fer.
Effectuez un test de vibration de broche pour vérifier que la nouvelle broche est conforme aux spécifications et documentez les résultats. Consultez le document Fraise - Vibration de broche - Tolérances RD0071 pour plus de détails.
Configure HDF
Le fichier de définition matérielle (HDF) vous permet de configurer votre machine pour qu'elle soit compatible avec plusieurs marques de broche.
En cas de remplacement du moteur de broche, un technicien de service peut facilement changer le moteur et mettre à jour la configuration de la marque du moteur de broche.
Le tableau ci-dessous répertorie les kits de service de moteur de broche 40T qui nécessitent actuellement un fichier de définition matérielle (HDF). Si vous avez récemment installé l’un de ces kits, contactez votre magasin d’usine Haas local pour mettre à jour la configuration de votre marque de moteur de broche sur votre machine.
Pour les techniciens de service : pour mettre à jour votre configuration de marque de moteur de broche :
  1. Connectez-vous au portail Contenu réservé aux concessionnaires (DOC).
  2. Accédez à la page moteur de broche - Configuration de marque - NGC.
Remarque : Seuls les techniciens d’entretien certifiés Haas peuvent se connecter à ce site.
Numéro de kit Nom du kit Date de validité
93-30-12078 BROCHE MTR 40T EN LIGNE 12K PIN DRV 01/06/2025
93-30-12078A BROCHE MTR 40T EN LIGNE 12K NCE GEN2 EC SVC 01/06/2025
93-30-12117 BROCHE MTR 40T EN LIGNE 12K NCE GEN2 VF SVC 01/12/2024
93-30-12117A BROCHE MTR 40T EN LIGNE 12K NCE GEN2 VF SVC 01/12/2024
93-30-11973 BROCHE MTR 40T EN LIGNE 12K ENTRAÎNEMENT PAR GOUPILLE 01/06/2025
93-30-14276 BROCHE MTR 40T DC-2 01/03/2025
93-30-14275 BROCHE MTR 40T DC-1 01/01/2025
