EC-400 - Inline Drive - Spindle Motor - Replacement - AD0595
Service Home Instructieprocedure EC-400 - In-line aandrijving - Spilmotor - Vervanging - AD0595
- Spring naar sectie - 1. Introduction (1 stap) 2. Motor Removal (5 stappen) 3. Motor Installation & Alignment (5 stappen) 4. Configure HDF Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
EC-400/500 - In-line aandrijving - Spilmotor - Vervanging
AD0595
Revisie B - 03/2026
Deze procedure is van toepassing op EC-400 en EC-500's met een 40-conus spil met een in-line PIN-aandrijving.
Opmerking: Raadpleeg EC - 400 - in-line aandrijving-spinkoppeling spilmotor-vervanging voor spillen met een spinkoppeling.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-30-12079A SPNDL MTR 40T INLINE 15K EC PIN DRV
  • 93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K EC PIN DRV
De volgende gereedschappen worden ook aanbevolen voor deze procedure:
  • 150 lb (68 kg) hefcapaciteit
  • Takelbanden
  • T-0127 UITLIJNINGSGEREEDSCHAP 40T HORIZONTALE SPIL
OPMERKING: De afbeeldingen in deze procedure zijn allemaal van een EC-400, maar dezelfde stappen zijn op een EC-500 met een 40T-spil met een in-line aandrijving van toepassing.
Motor Removal
Opmerking: Voordat de spilmotor wordt verwijderd, moeten servicetechnici een spilvibratietest uitvoeren voor documentatiedoeleinden. Raadpleeg de volgende procedures voor meer informatie over het uitvoeren van een spilvibratietest:
  1. Trillingsanalyse-RS-232 interface
  2. Trillingsanalyse-Ethernet-interface
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUITPositie.
Verwijder de motorbehuizing en ventilatoreenheden.
Koppel de encoder- en voedingskabels los.
Plak labels op de motordraden om hun aansluitingen te identificeren. Noteer de bedradingsconfiguratie voor de spilmotor. Koppel de draden los.
Controleer, wanneer de behuizing is verwijderd, of er een koeling door de spil op de machine is geïnstalleerd. Als dit het geval is, verwijder dan de koppeling en installeer deze op de vervangende motor terwijl deze nog niet in de machine zit.
Raadpleeg de TSC-INSTALLATIEPROCEDURE voor meer informatie over het installeren van het TSC-systeem.
Bevestig voor oudere motoren (2) takelbanden aan de motoreenheid.
VOORZICHTIG: De motoreenheid weegt 150 lb (68 kg). Zorg ervoor dat er een lift van de juiste capaciteit wordt gebruikt.
Verwijder de (4) schroeven waarmee de motoreenheid aan de zuiger van de gereedschapsontgrendeling (TRP) is bevestigd.
Verwijder de motor uit de machine.
Voor nieuwere motoren is er een hijsbeugel [1] op de motor gemonteerd. Bevestig het hijsapparaat aan het hijsgat.
VOORZICHTIG: De motoreenheid weegt 150 lb (68 kg). Zorg ervoor dat er een hijsapparaat van de juiste capaciteit wordt gebruikt.
Reinig en gebruik een lichte steen voor de pasvlakken [1] op de TRP-eenheid.
Bevestig de nieuwe motoreenheid [2] aan de TRP-eenheid.
Draai de (4x) bouten [3] aan om de motor vast te zetten.
Breng een dun laagje lithium vet aan op deze onderdelen:
  • overdracht buis [1]
  • (2) Transfer Tube o-ringen [2]
  • PIN-coupler bussen [3]
  • spil koppeling pinnen [5]
Installeer de doorvoerbuis [1] op de motoras.
Breng de bussen [6] visueel aan op de pinnen [5] op de motor koppeling.
 Waarschuwing: Een verkeerd uitgelijnde koppeling kan schade aan de lagers veroorzaken.
Breng de motoras langzaam naar de TRP en draai de bouten vast waarmee de spilmotor is bevestigd.
Lijn de spilmotor uit met de spilas. Volg de onderstaande link om de spilmotor uit te lijnen.
Spilmotoruitlijning - EC-400
OPMERKING: Gereedschap T-0127 is vereist om deze procedure uit te voeren.
Plaats een teststaaf op de spil.
Plaats een indicator op de tafel.
Plaats de punt van de stylus tegen de zijkant van de teststaaf van de spil. Jog de Z-as en controleer de uitlijning.
Als de spil correct is uitgelijnd, bedraagt de totale aangegeven waarde NTE 0,0005".
Als de spil niet correct is uitgelijnd, herhaal de uitlijningsprocedure voor de spilmotor dan.
Draai de (4x) bouten aan waarmee de spilmotor vastzit. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.
Voer een spilvibratietest uit om te controleren of de nieuwe spil binnen de specificaties valt en documenteer de resultaten. Raadpleeg het document frees  - spilvibratie - Toleranties RD0071 voor meer informatie.
Configure HDF
Met het hardwaredefinitiebestand (HDF) kunt u uw machine configureren om compatibel te zijn met meerdere spilmerken.
In het geval van vervanging van een spilmotor kan een servicetechnicus de motor gemakkelijk verwisselen en de merkconfiguratie van de spilmotor bijwerken.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 40-conus-spilmotor servicesets waarvoor momenteel een hardwaredefinitiebestand (HDF) nodig is. Als u onlangs een van deze kits hebt geïnstalleerd, neem dan contact op met uw lokale Haas Factory Outlet om de configuratie van uw spilmotor op uw machine bij te werken.
Voor servicetechnici: Om de configuratie van het merk van uw spilmotor bij te werken:
  1. Log in op de dealer-only content (D.O.C.) portal.
  2. Navigeer naar de pagina spilmotor merk configuratie-NGC.
Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerde technici kunnen inloggen op deze site.
Setnummer Setnaam Geldige datum
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 6/1/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 6/1/2025
93-30-14276 SPINDL MTR 40T DC-2 3/1/2025
93-30-14275 SPINDL MTR 40T DC-1 1/1/2025
