      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ön pencere-güvenlik camının değiştirilmesi-AD0098
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Ön pencere -güvenlik camının değiştirilmesi-
AD0098
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2002
- Bölüme Geç - 1. Pencere camı oryantasyonu 2. Ön pencere-değiştirme-VF-1/2-DT-1-TM-3 3. Ön pencere-değiştirme-VF-3/4/5/6/8 4. Ön pencere-değiştirme-VF-7/9 Back to Top
 Not: Bazı Windows' un kazınmış bir etiketi olacak "THIS SIDE OUT" Yeni cam PENCERESININ bölmesinde. Bu etiket kapının dışında yüz olmalıdır.  Pencere hiçbir gravür varsa, pencere herhangi bir yönde monte edilebilir.
Belge şu parçalar için geçerlidir:
KIT PN: 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. Mkt: 1
[A] 28-0136 ADET: 1.
[B] 57-0505 ADET: 1.
[C] 46-1620 ADET: [4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 ADET: 12
[E] 25-10105 ADET: 2.
[F] 25-10104 ADET: 2.
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Kolu kapıdan çıkarın [1].
 Not: Kolu DT-1 kapısından çıkarmayın.
Ön kapının iç tarafına ulaşmak için makineye gidin.
(4) eski tutucular dikkatle çıkarın [E], [F], eski tamponlar [D], eski köpük bant [B] ve eski cam pencere [A].
Tamamen eski köpük bant kaldırmak için bir sıyırıcı kullanın B . Kalan tüm bantın alanlarını temizleyin.
Kesme (1) yeni köpük teyp parçası B Her yeni tutucu üzerinde gitmek için [E], F ve pencere açma kenarı boyunca. (5) bant parçalarını uygulayın. Bir 3/4 olun "(1) kapı teyp parçasının ucunda çakışıyor.
 Not: Bazı Windows' un kazınmış bir etiketi olacak "THIS SIDE OUT" Yeni cam PENCERESININ bölmesinde [A]. Bu etiket kapının dışında yüz olmalıdır.  Pencere hiçbir gravür varsa, pencere herhangi bir yönde monte edilebilir.
(12) yeni tamponlar yükleyin [D]. Alt ve sol RETAINERS yükleyin [E], [F]. Cam PENCERESINI yükleyin [A]. Kalan (2) RETAINERS yükleyin [E], [F].
 Not: Setleri (4) HEX NUTS içerir [C]. Makinede hasarlı veya eksik fındık değiştirin.
KIT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" Kiti. Mkt: 1
[A] 28-0139 ADET: 1.
[C] 59-0786 ADET:
14.
[POWER OFF] itin.
Kolu kapıdan çıkarın [2].
(4) tutucular [1] dikkatle çıkarın, eski tamponlar [C], eski köpük bant [B] ve eski cam pencere [A].
Kesme (1) yeni köpük teyp parçası B Her bir tutucu ve pencere açılış kenarı boyunca gitmek için. (5) bant parçalarını uygulayın. Bir 3/4 olun "(1) kapı teyp parçasının ucunda çakışıyor.
(14) yeni tamponlar yükleyin [C]. Alt ve sol tutucular [1] yükleyin. Cam PENCERESINI yükleyin [A]. Kalan (2) tutucular [1] yükleyin.
KIT PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT Mkt: 1
[A] 28-0073C ADET: 1.
[POWER OFF] itin.
(4) tutucular [1], eski köpük bant dikkatle çıkarın [B] ve eski cam pencere [A].
Kesme (1) yeni köpük teyp parçası B [1] ve pencere açma kenarı boyunca devam etmek için. (5) bant parçalarını uygulayın. Kapı üzerindeki (1) bant parçasının ucunda bir 3/4 "örtüşme [4] yapın [2].
 Not: Bazı Windows' un kazınmış bir etiketi olacak "THIS SIDE OUT" [3] yeni cam PENCERESININ bölmesinde [A]. Bu etiket kapının dışında yüz olmalıdır.  Pencere hiçbir gravür varsa, pencere herhangi bir yönde monte edilebilir.
Alt ve sol retainers yükleyin. Cam PENCERESINI yükleyin [A]. (2) kalan retainers yükleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
