      • Les Packs d’options Plus
Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098
Accueil du service Procédures d’aide Fenêtre avant - remplacement du verre de sécurité - AD0098
AD0098
S'applique aux machines construites à partir de : janvier 2002
- Aller à la section - 1. Orientation du verre à vitre 2. Fenêtre avant - remplacement - VF-1/2 - DT-1 - TM-3 3. Fenêtre avant - remplacement - VF-3/4/5/6/8 4. Fenêtre avant - remplacement - VF-7/9 Back to Top
 Remarque : Certaines fenêtres porteront l'étiquette "THIS SIDE OUT" gravée sur la paroi de la nouvelle VITRE. Cette étiquette doit être orientée vers l'extérieur de la porte.  Si la fenêtre ne comporte pas de gravure, elle pourra être montée suivant l'orientation souhaitée.
Le document s'applique aux éléments suivants :
RÉFÉRENCE DU KIT : 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. QTÉ : 1
[A] 28-0136 QTÉ : 1 DOOR WINDOW VF-SML PRE 2010 GLASS
[B] 57-0505 QTÉ : 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 46-1620 QTÉ : 4 NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 QTÉ : 12 BUMPER, NITRILE .50 DIAMETER X .25
[E] 25-10105 QTÉ : 2 RETAINER HORIZONTAL GLASS PRE 2010
[F] 25-10104 QTÉ : 2 RETAINER VERTICAL GLASS PRE 2010
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utiliser un dispositif de verrouillage homologué muni d'une étiquette de sécurité homologuée.
Retirer la poignée de la porte [1].
 Remarque : Ne pas retirer la poignée de la porte DT-1.
Pénétrer dans la machine pour accéder à la face intérieure de la porte avant.
Enlever soigneusement les (4) pièces de retenue usagées [E], [F], les pare-chocs usagés [D], la bande de mousse usagée [B] et la vitre usagée [A].
Utiliser un grattoir pour retirer complètement toute la bande de mousse usagée [B] de la porte. Enlever toute trace de bande adhésive restante.
Couper (1) morceau de la nouvelle BANDE DE MOUSSE [B] afin de la poser sur chaque nouvelle PIÈCE DE RETENUE [E], [F] et le long de la bordure du passage de fenêtre. Appliquer les (5) morceaux de bande adhésive. Faire chevaucher de 3/4" les extrémités du morceau de bande adhésive sur la porte.
 Remarque : Certaines fenêtres porteront l'étiquette "THIS SIDE OUT" gravée sur la paroi de la nouvelle VITRE [A]. Cette étiquette doit être orientée vers l'extérieur de la porte.  Si la fenêtre ne comporte pas de gravure, elle pourra être montée suivant l'orientation souhaitée.
Installer les (12) nouveaux PARE-CHOCS [D]. Installer les PIÈCES DE RETENUE [E], [F] inférieures et gauches. Installer la VITRE [A]. Installer les (2) PIÈCES DE RETENUE [E], [F] restantes.
 Remarque : Les kits comprennent (4) ÉCROUX HEXAGONAUX [C]. Remplacer les écrous endommagés ou manquants sur la machine.
RÉFÉRENCE DU KIT : 93-2223, KIT WINDOW, GLASS 39.25” X 29". QTÉ : 1
[A] 28-0139 QTÉ : 1 WINDOW, GLASS 39.25" X 29.0"
[C] 59-0786 QTÉ : 14 BUMPER, NITRILE .50 DIAMETER X .25
Retirer la poignée de la porte [2].
Enlever soigneusement les (4) pièces de retenue [1], les pare-chocs usagés [C], la bande de mousse usagée [B] et la vitre usagée [A].
Couper (1) morceau de la nouvelle BANDE DE MOUSSE [B] afin de la poser sur chaque nouvelle pièce de retenue et le long de la bordure du passage de fenêtre. Appliquer les (5) morceaux de bande adhésive. Faire chevaucher de 3/4" les extrémités du morceau de bande adhésive sur la porte.
Installer les (14) nouveaux PARE-CHOCS [C]. Installer les pièces de retenue inférieures et gauches [1]. Installer la VITRE [A]. Installer les (2) pièces de retenue restantes [1].
RÉFÉRENCE DU KIT : 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT QTÉ : 1
[A] 28-0073C QTÉ : 1 WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5"
Enlever soigneusement les (4) pièces de retenue [1], la bande de mousse usagée [B] et la vitre usagée [A].
Couper (1) morceau de la nouvelle BANDE DE MOUSSE [B] afin de la poser sur la pièce de retenue [1] et le long de la bordure du passage de fenêtre. Appliquer les (5) morceaux de bande adhésive. Faire chevaucher de 3/4" [4] les extrémités du morceau de bande adhésive sur la porte [2].
 Remarque : Certaines fenêtres porteront l'étiquette "THIS SIDE OUT" [3] gravée sur la paroi de la nouvelle VITRE [A]. Cette étiquette doit être orientée vers l'extérieur de la porte.  Si la fenêtre ne comporte pas de gravure, elle pourra être montée suivant l'orientation souhaitée.
Installer les pièces de retenue inférieures et gauches. Installer la VITRE [A]. Installer les (2) pièces de retenue restantes.
