MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098
Service hjem Fremgangsmåter Frontvindu – sikkerhets glass erstatning – AD0098
Frontvindu– sikkerhets glass erstatning –
AD0098
Gjelder maskiner produsert fra: Januar 2002
– Gå til avsnitt – 1. Orientering av Window glass 2. Frontvindu – reservedel – VF-1/2 – DT-1 – TM-3 3. Frontvindu – reservedel – VF – 3/4/5/6/8 4. Frontvindu – reservedel – VF – 7/9 Back to Top
 Merk: Noen Windows vil ha en gravert etikett "THIS SIDE OUT" på ruten i det nye GLASS vinduet. Denne etiketten må møte utsiden av døren.  Hvis vinduet ikke har gravering, kan vinduet installeres i hvilken som helst retning.
Dokumentet gjelder for disse delene:
SETT PN: 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. ANTALL: 1
[A] 28-0136 ANT: 1
[B] 57-0505 ANTALL: 1
[C] 46-1620 ANTALL: [4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 ANTALL:
12.
[E] 25-10105 ANT: 2
[F] 25-10104 ANT: 2
Trykk på[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med sikkerhetsmekanisme.
Fjern håndtaket fra døren [1].
 Merk: Ikke Fjern håndtaket fra DT-1-døren.
Gå inn i maskinen for å få tilgang til den indre siden av inngangsdøren.
Fjern forsiktig den (4) gamle holderne- [E], [F], de gamle støtfangere [D], gammel skumtape [B], og den gamle glassvinduet [A].
Bruk en skrape for å fullstendig fjerne den gamle malingstapeen [B] fra døren. Fjern gjenværende tape.
Kutt (1) del av den nye SKUMTAPE [B]  for å gå langs hver kant av BEHOLDEREN [E], [F] og langs kanten av vinduåpningen. Påfør (5) stykker av tape. Lag en 3/4" overlapping i endene av (1) stykke tape på døren.
 Merk: Noen Windows-maskiner vil ha en gravert etikett "THIS SIDE OUT" på ruten i den nye GLASS WINDOW [A]. Denne etiketten må møte utsiden av døren.  Hvis vinduet ikke har gravering, kan vinduet installeres i hvilken som helst retning.
Monter (12) nye BUMPERS [D]. Installer nedre og venstre RETAINERS [E], [F]. Installere GLASS WINDOW [A]. Installer de resterende (2) HOLDERNE [E], [F].
 Merk: Settene inkluderer (4) HEX-muttere [C]. Skift ut skadede eller manglende muttere på maskinen.
SETT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" Kit. ANT: 1
[A] 28-0139 ANT: 1
[C] 59-0786 ANTALL:
14.
Fjern håndtaket fra døren [2].
Fjern de gamle beholderne (4) forsiktig, the gamle støtfangerne [C], gammel skumtape [B] og gammelt glassvindu [A].
Kutt (1) del av den nye SKUMTAPE [B] til å feste på hver beholder og langs kanten av vindusåpningen. Påfør (5) stykker av tape. Lag en 3/4" overlapping i endene av (1) stykke tape på døren.
Monter (12) nye STØTFANGERE [C]. Installer nedre og venstre retainers [1]. Installere GLASS WINDOW [A]. Installer de resterende (2) beholderne [1].
SETT PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT ANTALL: 1
[A] 28-0073C ANT: 1
Fjern forsiktig (4) holderne [1], den gamle skum tapen [B], og den gamle glassvinduet [A].
Kutt (1) del av den nye SKUMTAPE [B] til å feste på hver beholder og langs kanten av vindusåpningen. Påfør (5) stykker av tape. Lag en 3/4 "overlapping [4] på endene av (1) stykke tape på døren [2].
 Merk: Noen Windows vil ha en gravert etikett "THIS SIDE OUT" [3] på ruten til det nye GLASS vinduet [A]. Denne etiketten må møte utsiden av døren.  Hvis vinduet ikke har gravering, kan vinduet installeres i hvilken som helst retning.
Monter den nederste og den venstre holderne. Installere GLASS WINDOW [A]. Monter (2) gjenværende holderne.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
