      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098
Service Home Instructieprocedure Voorruit-veiligheidsglas vervanging-AD0098
Voorruit -veiligheidsglas vervanging-
AD0098
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 2002
- Spring naar sectie - 1. Oriëntatie van venster glas 2. Voorruit-vervanging-VF-1/2-DT-1-TM-3 3. Voorruit-vervanging-VF-3/4/5/6/8 4. Voorruit-vervanging-VF-7/9 Back to Top
 Opmerking: Sommige vensters hebben een gegraveerd label "THIS SIDE OUT" in het venster van het nieuwe glas venster. Dit etiket moet aan de buitenkant van de deur staan.  Als het venster geen gravure heeft, kan het venster in elke richting worden geïnstalleerd.
Document is van toepassing op deze onderdelen:
KIT PN: 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. Veld: 1
[A] 28-0136 AANTAL: 1 DOOR WINDOW VF-SML PRE 2010 GLASS
[B] 57-0505 AANTAL: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 46-1620 AANTAL: 4 NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 AANTAL: 12 BUMPER, NITRILE .50 DIAMETER X .25
[E] 25-10105 AANTAL: 2 RETAINER HORIZONTAL GLASS PRE 2010
[F] 25-10104 AANTAL: 2 RETAINER VERTICAL GLASS PRE 2010
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Verwijder de hendel van de deur [1].
 Opmerking: Verwijder de hendel niet van de DT-1 deur.
Ga in de machine om toegang te krijgen tot de binnenzijde van de voordeur.
Verwijder voorzichtig de (4) oude houders [E], [F], de oude bumpers [D], de oude schuimtape [B] en het oude glazen venster [A].
Gebruik een schraper om alle oude schuimtape volledig te verwijderen B van de deur. Reinig de gebieden van alle resterende tape.
Gesneden (1) stuk van de nieuwe schuim TAPE B om op elke nieuwe houder te gaan [E], F en langs de rand van de vensteropening. Breng de (5) stukjes tape aan. Maak een 3/4 "overlapping aan de uiteinden van het (1) stukje tape op de deur.
 Opmerking: Sommige vensters hebben een gegraveerd label "THIS SIDE OUT" op de ruit van het nieuwe glas venster [A]. Dit etiket moet aan de buitenkant van de deur staan.  Als het venster geen gravure heeft, kan het venster in elke richting worden geïnstalleerd.
Installeer de (12) nieuwe BUMPERS [D]. Installeer de linker-en ACHTERHOUDHOUDERS [E], [F]. Het glazen venster installeren [A]. Installeer de resterende (2) RETAINERS [E], [F].
 Opmerking: De kits bevatten (4) ZESKANT moeren [C]. Vervang beschadigde of ontbrekende moeren op de machine.
KIT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" Kit. AANTAL: 1
[A] 28-0139 AANTAL: 1 WINDOW, GLASS 39.25" X 29.0"
[C] 59-0786 AANTAL: 14 BUMPER, NITRILE .50 DIAMETER X .25
Verwijder de hendel van de deur [2].
Verwijder voorzichtig de (4) houders [1], de oude bumpers [C], de oude schuimtape [B] en het oude glazen venster [A].
Gesneden (1) stuk van de nieuwe schuim TAPE B te gaan op elke houder en langs de rand van het vensteropening. Breng de (5) stukjes tape aan. Maak een 3/4 "overlapping aan de uiteinden van het (1) stukje tape op de deur.
Installeer de (14) nieuwe BUMPERS [C]. Installeer de onderste en linker houders [1]. Het glazen venster installeren [A]. Installeer de resterende (2) houders [1].
KIT PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT AANTAL: 1
[A] 28-0073C AANTAL: 1 WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5"
Verwijder voorzichtig de (4) houders [1], de oude schuimtape [B] en het oude glazen venster [A].
Gesneden (1) stuk van de nieuwe schuim TAPE B te gaan op de houder [1] en langs de rand van de vensteropening. Breng de (5) stukjes tape aan. Maak een 3/4 "overlapping [4] aan de uiteinden van het (1) stukje tape op de deur [2].
 Opmerking: Sommige vensters hebben een gegraveerd label "THIS SIDE OUT" [3] op de ruit van het nieuwe glas venster [A]. Dit etiket moet aan de buitenkant van de deur staan.  Als het venster geen gravure heeft, kan het venster in elke richting worden geïnstalleerd.
Installeer de linker-en achterhoudhouders. Het glazen venster installeren [A]. Installeer de (2) resterende Retainers.
