      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Finestra frontale - Sostituzione vetro di sicurezza - AD0098
Finestra Anteriore - Sostituzione Vetro di Sicurezza -
AD0098
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2002
- Vai alla sezione - 1. Orientamento del vetro finestra 2. Finestra anteriore - Sostituzione - VF-1/2 - DT-1 - TM-3 3. Finestra anteriore - Sostituzione - VF-3/4/5/6/8 4. Finestra anteriore - Sostituzione - VF-7/9 Back to Top
 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" nel riquadro del nuovo GLASS WINDOW . Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.
Documento si applica alle seguenti parti:
KIT PN: 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. Qty: 1"
[A] 28-0136 QTY: 1.
[B] 57-0505 QTY: 1.
[C] 46-1620 QTY: [4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 QTY: 12.
[E] 25-10105 QTY: 2.
[F] 25-10104 QTY: 2.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere la maniglia dalla porta [1].
 nota: Non rimuovere la maniglia dalla porta DT-1.
Vai nella macchina per ottenere l'accesso al lato interno della porta d'ingresso.
Rimuovere con cura i 4 vecchi fermi [E], [F], i vecchi paraurti [D], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].
Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.
Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare su ogni nuovo RETAINER [E], [F] e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) sulla porta.
 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.
Installare il nuovo (12) BUMPERS [D]. Installare il basso e il sinistro RETAINERS [E], [F]. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i restanti (2) RETAINERS [E], [F].
 nota: I kit includono (4) HEX NUTS [C]. Sostituire i dadi danneggiati o mancanti sulla macchina.
KIT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" set. Qty: 1"
[A] 28-0139 QTY: 1.
[B] 57-0505 QTY: 1.
[C] 59-0786 QTY: 14.
Rimuovere la maniglia dalla porta [2].
Rimuovere con cura i (4) fermi [1], i vecchi paraurti [C], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].
Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare su ogni fermo e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) sulla porta.
Installare il (14) nuovo BUMPERS [C]. Installare i fermi inferiore e sinistro [1]. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i restanti (2) fermi [1].
KIT PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT Qty: 1"
[A] 28-0073C QTY: 1.
[B] 57-0505 QTY: 1.
Rimuovere con cura i fermi (4) [1], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].
Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare sul fermo [1] e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4 "[4] alle estremità del (1) pezzo di nastro sulla porta [2].
 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" [3] sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.
Installare i fermi in basso e a sinistra. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i (2) fermi rimanenti.
