My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Ventana frontal - Reemplazo de vidrio de seguridad - AD0098
AD0098
Applies to machines built from: Enero de 2002
- Saltar a la sección - 1. Orientación del cristal de ventana 2. Ventana frontal - Reemplazo - VF-1/2 - DT-1 - TM-3 3. Ventana frontal - Reemplazo - VF-3/4/5/6/8 4. Ventana frontal - Reemplazo - VF-7/9 Back to Top
 Nota: Algunas ventanas tendrán una etiqueta grabada "THIS SIDE OUT" en el panel de la nueva VENTANA DE VIDRIO. Esta etiqueta debe estar orientada hacia el exterior de la puerta.  Si la ventana no tiene grabado, la ventana se puede instalar en cualquier dirección.
El documento se aplica a estas partes:
PN KIT: 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. CANT.: 1:
[A] 28-0136 CANT.: [1]DOOR WINDOW VF-SML PRE 2010 GLASS
[B] 57-0505 CANT.: [1] SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 46-1620 CANT.: [4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 CANT.: 12
[E] 25-10105 CANT.: [2]RETAINER HORIZONTAL GLASS PRE 2010
[F] 25-10104 CANT.: [2]RETAINER VERTICAL GLASS PRE 2010
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Retire la manilla de la puerta [1].
Nota: no retire la manilla de la puerta DT-1.
Entra en la máquina para acceder al lado interior de la puerta principal.
Retire cuidadosamente los (4) retenedores viejos [E], [F], los viejos parachoques [D], la vieja cinta de espuma [B], y la vieja ventana de vidrio [A].
Utilice un rascador para eliminar por completo toda la vieja cinta de espuma [B] desde la puerta. Limpie las áreas de toda la cinta restante.
Corte (1) pieza de la nueva CINTA DE ESPUMA [B] para colocarla en cada nuevo RETENEDOR [E], [F] y a lo largo del borde del hueco de la ventana. Aplique los (5) trozos de cinta. Haga una superposición de 3/4" en los extremos de la (1) pieza de cinta en la puerta.
 Nota: Algunas ventanas tendrán una etiqueta grabada "THIS SIDE OUT" [3] en el panel de la nueva VENTANA DE VIDRIO [A]. Esta etiqueta debe estar orientada hacia el exterior de la puerta.  Si la ventana no tiene grabado, la ventana se puede instalar en cualquier dirección.
Instale el (12) nuevos PARACHOQUES [D]. Instale los RETENEDORES inferiores e izquierdos [E], [F]. Instale la VENTANA DE VIDRIO [A]. Instale los (2) RETENEDORES restantes [E], [F].
Nota: los kits incluyen (4) TUERCAS HEXAGONALES [C]. Reemplace las tuercas dañadas o faltantes en la máquina.
PN KIT: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" KIT. CANT.: 1:
[A] 28-0139 CANT.: [1]WINDOW, GLASS 39.25" X 29.0"
[B] 57-0505 CANT.: [1]SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 59-0786 CANT.: 14
Pulse [POWER OFF].
Retire la manilla de la puerta [2].
Retire cuidadosamente los (4) retenedores [1], los parachoques viejos [C], la vieja cinta de espuma [B], y la vieja ventana de vidrio [A].
Corte (1) pieza de la nueva CINTA DE ESPUMA [B] para ir en cada retenedor y a lo largo del borde de la abertura de la ventana. Aplique los (5) trozos de cinta. Haga una superposición de 3/4" en los extremos de la (1) pieza de cinta en la puerta.
Instale los (14) PARACHOQUES nuevos [C]. Instale los retenedores inferiores e izquierdos [1]. Instale la VENTANA DE VIDRIO [A]. Instale los retenedores restantes (2) [1].
PN KIT: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT CANT.: 1:
[A] 28-0073C CANT.: [1]WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5"
Pulse [POWER OFF].
Retire cuidadosamente los (4) retenedores [1], la vieja cinta de espuma [B], y la vieja ventana de vidrio [A].
Corte (1) pieza de la nueva CINTA DE ESPUMA [B] para ir en el retenedor [1] y a lo largo del borde del hueco de la ventana. Aplique los (5) trozos de cinta. Haga una superposición de 3/4" [4] en los extremos de la (1) pieza de cinta de la puerta [2].
Instale los retenedores inferiores e izquierdos. Instale la VENTANA DE VIDRIO [A]. Instale los (2) retenedores restantes.
  • Condiciones
