      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şanzıman Kutusu-yağ pompasının değiştirilmesi-VMC-1989-1995-AD0300
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
AD0300
Ocak 1989 ile Haziran 1995 arasında inşa edilen makineler için geçerlidir
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yağ pompasının değiştirilmesi (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, şanzıman kutusu için mıknatıslı tahrik Yağ pompasının nasıl kaldırılacağını ve elektrikli tahrik yağ pompası kurmanızı söyler.
PN kiti için geçerlidir: 93-1938, YAĞ POMPASı ASSY, GÜÇLENDIRME KITI ERKEN VF
İki yağ bağlantı noktası kapaklarını çıkarın [1]. Her bağlantı noktalarının her biri için (2) yağ damlası eklemek için bir Oiler kullanın.
Yağ bağlantı noktası kapakları [1] geri yağ pompası üzerine koyun.
Fanı [3] 2 tam devir olarak açmak için bir kalem veya ince çubuk [2] kullanın.
PSUP PCB üzerindeki şalterler arasındaki bağlantı pimlerini [1] çıkarın.
Devre kesiciyi etiketin bulunduğu konumdan çıkarın "CB4."
KESICI, 5A 2PL MED DLY yükleyin F at CB4.
I/O PCB, S12'de bir transistör varsa:
Isı emici I/O PCB üzerinde S12 de triac ekleyin. Triac zaten bir ısı emici varsa, bu adımı atlayın.
HTSNK T0-220 TOPCLıP BOARD MOUNT kapalı sekmesini [1] Kes [G]. Sekmeyi tamamen kaldırtığınızdan emin olun.
I/O PCB üzerinde S12'de triac [2] üzerinde ısı emici itin.
I/O PCB'nin S12'de transistör yoksa:
Isı emici atın.
Mil kafası kapaklarını çıkarın.
Kullanılan yağ pompası [1] ve pompa montaj braketini çıkarın.
1/2 kaldırma" yağ iade hortumu. Döner yağ hortumunun sonunda montaj [2] çıkarın.
Makine motor örtüsünün üst kısmında bir ısı değiştirici varsa bu adımları yapın:
  • (2) yağ hortumlarını eşanjörden en yakın konektörlere kadar takip edin. Hortumları çıkarın.
  • Isı değiştirici çıkarın.
YAĞ POMPASı ASSY takın [H]. Pompa güç kablosunu bağlayın.
Hortum 3/8 OD PE CLEAR D Pompa üst.
MONTAJ, düz-3/8 X düz-3/8 PUSH TO CONNECT UNION takın B 3/8 sonunda" Hortum. Monte edilen yağ besleme hortumuna bağlayın.
Hortum 1/2 OD PE CLEAR E Pompanın üst kısmındaki sağ açılı bağlantı kısmına doğru.
FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL koymak C 1/2 sonunda" Hortum. Monte edilen yağ dönüş hortumuna bağlayın.
CBL950 yağ ADPTR QD-2X2MF bağlayın Bir monte edilen Spade konektörlerine takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
