      • Smerigliatrice di superficie
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Gearbox - Sostituzione pompa ad olio - VMC - 1989-1995 - AD0300
AD0300
Si applica alle macchine costruite dal gennaio 1989 al giugno 1995
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione pompa dell'olio (6 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura indica come rimuovere una pompa di olio magnet-drive per il cambio e installare una pompa ad olio a trazione elettrica.
Si applica al kit PN: 93-1938, OIL PUMP ASSY, RETROFIT KIT EARLY VF
Rimuovere le due coperture della porta dell'olio [1]. Utilizzare un oiler per aggiungere (2) gocce di olio a ciascuno dei porti.
Rimettere le coperture del porto dell'olio [1] sulla pompa dell'olio.
Utilizzare una penna o un'asta sottile [2] per ruotare il ventilatore [3] 2 rivoluzioni complete.
Rimuovere i perni di collegamento [1] tra gli interruttori sul PCB PSUP.
Rimuovere l'interruttore dalla posizione con l'etichetta "CB4."
Installare il BREAKER, 5A 2PL MED DLY [F] presso CB4.
Se il PCB I/O ha un transistor al Q12:
Aggiungere l'addizione di calore al Triac in Q12 sul PCB I/O. Se il Triac ha già un dissipatore di calore, saltare questo passaggio.
Tagliare la linguetta [1] fuori del HTSNK T0-220 TOPCLIP BOARD MOUNT [G]. Assicurarsi di rimuovere completamente la scheda.
Spingere il dissipatore di calore sul Triac [2] a Q12 sul PCB I/O.
Se il PCB I/O non dispone di un transistor al Q12:
Scartare il dissipatore di calore.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Rimuovere la pompa dell'olio usata [1] e la staffa di montaggio della pompa.
Rimuovere l'1/2" tubo di ritorno dell'olio. Rimuovere il raccordo [2] alla fine del tubo dell'olio di ritorno.
Effettuare la procedura seguente se la macchina dispone di uno scambiatore di calore nella parte superiore del sudario del motore:
  • Seguire i (2) tubi dell'olio dallo scambiatore ai connettori più vicini. Scollegare i tubi.
  • Rimuovere lo scambiatore di calore.
Installare OIL PUMP ASSY [H]. Collegare il cavo di alimentazione della pompa.
Collegare HOSE 3/8 OD PE CLEAR [D] alla parte superiore della pompa.
Mettere il FITTING, STRAIGHT-3/8 X STRAIGHT-3/8 PUSH TO CONNECT UNION [B] all’estremità del tubo da 3/8". Collegare il raccordo al tubo di alimentazione dell'olio installato.
Collegare HOSE 1/2 OD PE CLEAR [E] al raccordo ad angolo retto nella parte superiore della pompa.
Posizionare FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL [C] alla fine del tubo da 1/2". Collegare il raccordo al tubo di ritorno dell'olio installato.
Collegare il CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF [A] ai connettori di vanga installati sul mulino.
