My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Vaihdelaatikko – Öljypumpun vaihto – VMC – 1989-1995 – AD0300
AD0300
Koskee koneita, jotka on rakennettu tammikuun 1989 ja heinäkuun 1995 välillä
- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Öljypumpun vaihto (6 vaihetta) Back to Top
Johdanto
Tässä menettelyssä kerrotaan, miten vaihteiston magneettikäytöllä varustettu öljypumppu poistetaan ja asennetaan sähköinen öljypumppu.
Koskee sarjaa osanro: 93-1938, OIL PUMP ASSY, RETROFIT KIT EARLY VF
Öljypumpun vaihto
Irrota öljyportin kaksi suojusta [1]. Lisää tippakannulla (2) tippaa öljyä kumpaankin porttiin.
Aseta öljyportin suojukset [1] takaisin öljypumppuun.
Käännä tuuletinta [3] 2 täyttä kierrosta käyttämällä kynää tai ohutta tankoa [2].
Irrota PSUP PCB:n piirikatkaisijoita yhdistävät tapit [1].
Irrota "CB4-merkinnällä varustetun piirikatkaisijan suoja."
Asenna BREAKER, 5A 2PL MED DLY [F] kohtaan CB4.
Jos I/O PCB:ssä on transistori kohdassa Q12:
Lisää jäähdytyselementti I/O PCB:n Q12:ssa sijaitsevaan triakkiin. Jos triakissa on jo jäähdytyselementti, ohita tämä vaihe.
Leikkaa kieleke [1] pois osasta HTSNK T0-220 TOPCLIP BOARD MOUNT [G]. Varmista, että poistat kielekkeen täysin.
Työnnä jäähdytyselementti I/O PCB:n kohdassa Q12 olevan triakin [2] päälle.
Jos I/O PCB:ssä ei ole transistoria kohdassa Q12:
Hävitä jäähdytyselementti.
Poista karanpään kannet.
Poista käytetty öljypumppu [1] ja pumpun kiinnike.
Poista öljyn 1/2" paluuletku. Poista öljyn paluuletkun päässä oleva liitin [2].
Toimi seuraavasti, jos koneen lämmönvaihdin on moottorin suojuksen yläosassa:
  • Seuraa (2) lämmönvaihtimesta lähteviä öljyletkuja, kunnes löydät lähimmät liittimet. Irrota letkut.
  • Irrota lämmönvaihdin.
Asenna ÖLJYPUMPPU [H]. Kytke pumpun virtajohto.
Kytke letku 3/8 OD PE CLEAR [D] pumpun yläosaan.
Laita liitin FITTING, STRAIGHT-3/8 X STRAIGHT-3/8 PUSH TO CONNECT UNION [B] 3/8" letkun päähän. Yhdistä liitin asennettuun öljyn syöttöletkuun.
Kytke letku HOSE 1/2 OD PE CLEAR [B] pumpun yläosassa olevaan oikeaan kulmaliittimeen.
Aseta liitin FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL [C] 1/2" letkun päähän. Yhdistä liitin asennettuun öljyn paluuletkuun.
Yhdistä liitin CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF [A] koneessa oleviin laattaliittimiin.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
