My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Service hjemme How-to-procedure Gearkasse-oliepumpe udskiftning-VMC-1989 til 1995-AD0300
AD0300
Gælder for maskiner bygget fra januar 1989 til juni 1995
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Udskiftning af oliepumpe (6 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du fjerner en magnet-drev oliepumpe til gearkassen og installere en elektrisk-drev oliepumpe.
Gælder for kit PN: 93-1938, OLIEPUMPE ASSY, RETROFIT KIT TIDLIG VF
Fjern de to olie port dæksler [1]. Brug en oiler til at tilføje (2) dråber olie til hver af portene.
Sæt olie porten [1] tilbage på oliepumpen.
Brug en kuglepen eller en tynd stang [2] til at dreje ventilatoren [3] 2 fulde omdrejninger.
Fjern tilslutnings stifterne [1] mellem afbryderen på PSUP-PRINTET.
Fjern afbryder afbryderen fra det sted, hvor etiketten er "CB4."
Installer AFBRYDEREN, 5A 2PL MED DLY F på CB4.
Hvis i/O PCB har en transistor på:
Tilsæt kølelegemet til triac ved at være på i/O PCB. Hvis triac allerede har en kølelegemet, springe dette trin.
Skær tab [1] ud af HTSNK t0-220 TOPCLIP BOARD-HOLDEREN [G]. Sørg for, at du fjerner fanen helt.
Skub kølelegemet over Triac'en [2] på i/O-PCB'ER på den.
Hvis i/O PCB ikke har transistor på:
Kassér kølelegemet.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Fjern den brugte oliepumpe [1] og pumpe monteringsbeslaget.
Fjern 1/2" olie retur slange. Fjern monteringen [2] ved enden af returolie slangen.
Benyt følgende fremgangsmåde, hvis maskinen har en varmeveksler i toppen af motor indhylen:
  • Følg (2) olieslanger fra veksleren til de nærmeste stik. Frakobl slangerne.
  • Fjern varmeveksleren.
Installer OLIEPUMPEN ASSY [H]. Tilslut pumpens strømkabel.
Tilslut SLANGEN 3/8 OD PE CLEAR D til toppen af pumpen.
Sæt montering, lige-3/8 X STRAIGHT-3/8 PUSH til at forbinde UNION B ved udgangen af 3/8" Slange. Tilslut armaturet til den installerede olie tilførselsslange.
Tilslut SLANGEN 1/2 OD PE CLEAR E til højre vinkel montering øverst på pumpen.
Sæt FITG PC1/2F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4M STR STL C ved udgangen af 1/2" Slange. Tilslut monteringen til den installerede olie retur slange.
Tilslut CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF En til de installerede spadestik på fræseren.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
