MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Service Home Instruktioner Växellåda-byte av oljepump-VMC-1989 till 1995-AD0300
AD0300
Gäller maskiner byggda från januari 1989 till juni 1995
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Byte av oljepump (6 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om hur du tar bort en magnet-Drive oljepump för växellådan och installera en elektrisk-Drive oljepump.
Gäller för sats PN: 93-1938, OLJEPUMP ASSY, EFTERMONTERING KIT TIDIG VF
Byte av oljepump
Ta bort de två olje port skydden [1]. Använd en oljekanna för att lägga till (2) droppar olja till var och en av portarna.
Sätt olje porten täcker [1] tillbaka på oljepumpen.
Använd en penna eller tunn stång [2] för att vrida fläkten [3] 2 fulla varv.
Ta bort de anslutande stiften [1] mellan krets brytarna på PSUP PCB.
Ta bort kretsbrytaren från den plats som har etiketten "CB4."
Installera brytaren, 5A 2PL MED DLY F på CB4.
Om I/O-KRETSKORTET har en transistor på F12:
Lägg till kylflänsen till Triac vid F12 på i/O-KRETSKORTET. Om Triac redan har en kylfläns, hoppa över detta steg.
Skär fliken [1] av HTSNK t0-220 TOPCLIP BOARD MOUNT [G]. Se till att du helt tar bort fliken.
Skjut kylflänsen över Triac [2] på F12 på i/O-KRETSKORTET.
Om I/O-KRETSKORTET inte har transistor vid F12:
Kassera kylflänsen.
Ta bort spindelhuvudets lock.
Ta bort den använda oljepumpen [1] och pump monteringsfästet.
Ta bort 1/2" oljeretur slang. Ta bort tillbehöret [2] i slutet av retur olje slangen.
Gör dessa steg om maskinen har en värmeväxlare högst upp på motorkåpan:
  • Följ (2) oljeslangar från värmeväxlaren till närmaste kontaktdon. Koppla bort slangarna.
  • Ta bort värmeväxlaren.
Installera OLJEPUMPEN ASSY [H]. Anslut pumpens strömkabel.
Anslut SLANGEN 3/8 OD PE CLEAR D till toppen av pumpen.
Sätt montering, raka-3/8 X STRAIGHT-3/8 PUSH att ansluta facket B i slutet av 3/8" Slang. Anslut tillbehöret till den installerade oljeförsörjnings slangen.
Anslut SLANGEN 1/2 OD PE CLEAR E till den rätvinkliga monteringen på pumpens ovansida.
Sätt FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL C i slutet av 1/2" Slang. Anslut tillbehöret till den installerade oljeretur slangen.
Anslut CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF En monterade spade-kontakterna på kvarnen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
