My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Service Home How-To-Verfahren Getriebekasten - Ölpumpenersatz - VMC - 1989 bis 1995 - AD0300
AD0300
Gilt für Maschinen, die von Januar 1989 bis Juni 1995 gebaut wurden
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Ölpumpenaustausch (6 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie eine Magnet-Ölpumpe für den Getriebekasten entfernen und eine Ölpumpe mit Elektroantrieb installieren.
Gilt für Kit PN: 93-1938, ÖLPUMPEN-BAUGRUPPE, RETROFIT KIT FRÜHER VF
Ölpumpenaustausch
Entfernen Sie die beiden Ölanschlussabdeckungen [1]. Verwenden Sie einen Öler, um (2) Tropfen Öl jedem der Anschlüsse hinzuzufügen.
Setzen Sie die Ölanschlussabdeckungen [1] wieder auf die Ölpumpe.
Verwenden Sie einen Stift oder eine dünne Stange [2], um den Lüfter [3] 2 volle Umdrehungen zu drehen.
Entfernen Sie die Anschlussstifte [1] zwischen den Leistungsschaltern auf der PSUP-Leiterplatte.
Entfernen Sie den Leistungsschalter von der Position, die gekennzeichnet ist mit "CB4."
Installieren Sie den LEISTUNGSSCHALTER, 5A 2PL MED DLY [F] bei CB4.
Wenn die I/O-Leiterplatte bei Q12 über Transistor verfügt:
Fügen Sie den Kühlkörper in Q12 auf der I/O-Leiterplatte zum Triac hinzu. Wenn der Triac bereits über einen Kühlkörper verfügt, überspringen Sie diesen Schritt.
Schneiden Sie die Lasche [1] von der HTSNK T0-220 OBEREN CLIP-PLATINENBEFESTIGUNG ab [G]. Stellen Sie sicher, dass Sie die Lasche vollständig entfernen.
Drücken Sie den Kühlkörper über den Triac [2] bei Q12 auf die I/O-Leiterplatte.
Wenn die I/O-Leiterplatte bei Q12 nicht über einen Transistor verfügt:
Entsorgen Sie den Kühlkörper.
Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen.
Entfernen Sie die verwendete Ölpumpe [1] und die Pumpenhalterung.
Entfernen Sie den 1/2" Ölrücklaufschlauch. Entfernen Sie die Verschraubung [2] am Ende des Rücklaufölschlauchs.
Führen Sie diese Schritte aus, wenn die Maschine über einen Wärmetauscher an der Oberseite des Motorgehäuses verfügt:
  • Folgen Sie den (2) Ölschläuchen vom Wärmetauscher zu den nächsten Anschlüssen. Trennen Sie die Schläuche.
  • Entfernen Sie den Wärmetauscher.
Installieren Sie die ÖLPUMPEN-BAUGRUPPE [H]. Schließen Sie das Pumpennetzkabel an.
Schließen Sie den SCHLAUCH 3/8 OD PE CLEAR  [D] oben auf der Pumpe an.
Setzen Sie die Verschraubung, GERADE-3/8 X GERADE-3/8 X GERADE-3/8 mit DRUCK auf die VERBINDUNGSEINHEIT [B] am Ende des 3/8" Sschlauch auf. Schließen Sie die Verschraubung an den installierten Ölversorgungsschlauch an.
Schließen Sie den SCHLAUCH 1/2 OD PE CLEAR [E] an der rechtwinkligen Verschraubung an der Oberseite der Pumpe an.
Setzen Sie den FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL [C] am Ende des 1/2" Schlauchs ein. Schließen Sie die Verschraubung an dem installierten Ölrücklaufschlauch an.
Schließen Sie den CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF an [A] an die installierten Flachstecker an der Fräse an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
