      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Service Home Instructieprocedure Versnellingsbak-vervanging van de oliepomp-VMC-1989 tot 1995-AD0300
AD0300
Van toepassing op machines die zijn gebouwd van januari 1989 tot juni 1995
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging van de oliepomp (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een magneet aandrijving oliepomp voor de versnellingsbak te verwijderen en een elektrische aandrijving oliepomp te installeren.
Van toepassing op Kit PN: 93-1938, OLIEPOMP ASSY, RETROFIT KIT EARLY VF
Verwijder de twee afdekkingen van de olie poort [1]. Gebruik een oiler om (2) druppels olie toe te voegen aan elk van de poorten.
Zet de olie poort covers [1] terug op de oliepomp.
Gebruik een pen of dunne staaf [2] om de ventilator [3] 2 volledige omwentelingen te draaien.
Verwijder de aansluitpennen [1] tussen de stroomonderbrekers op de PSUP PCB.
Verwijder de stroomonderbreker van de locatie met het label "CB4."
Installeer de BREEKHAMER, 5A 2PL MED F bij CB4.
Als de I/O-PCB een transistor heeft bij Q12:
Voeg de koellichaam toe aan de Triac bij Q12 op de I/O-PCB. Als de Triac al een koellichaam heeft, slaat u deze stap over.
Snijd de tab [1] van de HTSNK T0-220 TOPCLIP BOARD MOUNT [G]. Zorg ervoor dat u het tabblad volledig verwijdert.
Duw de warmteafleider over de Triac [2] bij Q12 op de I/O-PCB.
Als de I/O-PCB geen transistor bij Q12 heeft:
Gooi het koellichaam weg.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Verwijder de gebruikte oliepomp [1] en de pomp montagebeugel.
Verwijder de 1/2" olie retour slang. Verwijder de fitting [2] aan het einde van de retourolie slang.
Voer deze stappen uit als de machine een warmtewisselaar boven aan de motorbehuizing heeft:
  • Volg de (2) olieslangen van de wisselaar naar de dichtstbijzijnde aansluitingen. Koppel de slangen los.
  • Verwijder de warmtewisselaar.
Installeer de oliepomp ASSY [H]. Sluit de voedingskabel van de pomp aan.
Sluit de slang 3/8 OD PE CLEAR D naar de bovenkant van de pomp.
Zet de FITTING recht-3/8 X STRAIGHT-3/8 PUSH om de Unie te verbinden B op het einde van de 3/8" Slang. Sluit de fitting aan op de geïnstalleerde olietoevoer slang.
Sluit de slang 1/2 OD PE CLEAR E naar de rechter-hoek fitting aan de bovenkant van de pomp.
Zet de FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL C op het einde van de 1/2" Slang. Sluit de fitting aan op de geïnstalleerde olie retour slang.
Verbind de CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF Een op de geïnstalleerde spade-stekkers op de Frees.
