MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Service hjem Fremgangsmåter Girkasse – oljepumpe erstatning – VMC-1989 til 1995 – AD0300
AD0300
Applies til maskiner bygget fra januar 1989 til juni 1995
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. oljepumpe erstatning (6 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du fjerner en magnet-stasjon oljepumpe for girkasse og installere en elektrisk drift oljepumpe.
Gjelder Kit PN: 93-1938, OLJEPUMP ASSY, ETTERMONTERINGSETT TIDLIG VF
Fjern de to oljeport-dekslene [1]. Bruk en oljepumpe for å legge til (2) dråper olje til hver av portene.
Sett oljeport-dekslene [1] tilbake på oljepumpen.
Bruk en penn eller tynn stang [2] for å snu viften [3] 2 hele omdreininger.
Fjern forbindelses pinnene [1] mellom bryterne på PSUP PCB.
Fjern kretsen breaker fra stedet som har etiketten "CB4."
Installere BRYTER, 5A 2PL MED DLY [F] på CB4.
Hvis I/O PCB har en transistor på Q12:
Tilsett varmeavlederen til Triac på Q12 på i/O PCB. Hvis Triac allerede har en kjøleribbe, hopper du over dette trinnet.
Kutt tappen [1] av HTSNK T0-220 TOPPKLIPP KORTMONTERING [G]. Pass på at du fjerner fanen fullstendig.
Skyv varmeavlederen over Triac [2] på Q12 på i/O-PCB.
Hvis i/O PCB ikke har transistor på Q12:
Kast varmeavlederen.
Fjern spindelhodedekslene.
Fjern den brukte oljepumpen [1] og pumpe braketten.
Fjern 1/2-" olje returslangen. Fjern tilpasningen [2] på slutten av retur olje slangen.
Utfør disse trinnene hvis maskinen har en varmeveksler på toppen av motorkappen:
  • Følg (2) oljeslangene fra varmeveksleren til nærmeste kontakter. Koble fra slangene.
  • Ta ut varmeveksleren.
Montere oljepumpe ASSY [H]. Koble til pumpens strømkabel.
Koble HOSE 3/8 OD PE CLEAR [D] til toppen av pumpen.
Sett MONTERINGEN, RETT-3/8 X RETT-3/8 SKYV FOR Å KOBLE TIL KOBLING [B] ved enden av 3/8"-slangen. Koble beslaget til den monterte oljetilførselsslangen.
Koble HOSE 1/2 OD PE CLEAR [E] til høyre-vinkelbeslaget på toppen av pumpen.
Sett FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL [C] på slutten av 1/2"-slangen. Koble beslaget til den monterte oljeutførselsslangen.
Koble til CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF [A] til de installerte spadekontaktene på fres.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
