  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Caja de engranajes - Reemplazo de bomba de aceite - VMC - 1989 a 1995 - AD0300
AD0300
Se aplica a máquinas fabricadas desde enero de 1989 hasta junio de 1995
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Reemplazo de la bomba de aceite (6 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo quitar una bomba de aceite de accionamiento magnético para la caja de engranajes e instalar una bomba de aceite de accionamiento eléctrico.
Se aplica al kit PN: 93-1938, OIL PUMP ASSY, RETROFIT KIT EARLY VF
Retire las dos cubiertas de los puertos de aceite [1]. Utilice un engrasador para añadir (2) gotas de aceite a cada uno de los puertos.
Vuelva a colocar las cubiertas de los puertos de aceite [1] en la bomba de aceite.
Utilice una pluma o una varilla delgada [2] para girar el ventilador [3] 2 revoluciones completas.
Retire los pines de conexión [1] entre los disyuntores de la placa CI PSUP.
Retire el disyuntor de la ubicación que tiene la etiqueta "CB4."
Instale el BREAKER, 5A 2PL MED DLY [F] en CB4.
Si el PCB de E/S tiene un transistor en Q12:
Agregue el disipador térmico al Triac en Q12 en el PCB de E/S. Si el Triac ya tiene un disipador de calor, omita este paso.
Corte la pestaña [1] del montaje HTSNK T0-220 TOPCLIP BOARD MOUNT [G]. Asegúrese de eliminar completamente la pestaña.
Empuje el disipador de calor sobre el Triac [2] en Q12 en la PCB de E/S.
Si el PCB de E/S no tiene transistor en Q12:
Deseche el disipador térmico.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Retire la bomba de aceite usada [1] y el soporte de montaje de la bomba.
Retire la manguera de retorno de aceite de 1/2". Retire el accesorio [2] al final de la manguera de aceite de retorno.
Realice estos pasos si la máquina tiene un intercambiador de calor en la parte superior de la cubierta del motor:
  • Siga las (2) mangueras de aceite desde el intercambiador hasta los conectores más cercanos. Desconecte las mangueras.
  • Retire el intercambiador de calor.
Instale el conjunto de la bomba de aceite OIL PUMP ASSY [H]. Conecte el cable de alimentación de la bomba.
Conecte el HOSE 3/8 OD PE CLEAR [D] a la parte superior de la bomba.
Ponga el accesorio AFITTING, STRAIGHT-3/8 X STRAIGHT-3/8 PUSH TO CONNECT UNION [B] al final de la manguera de 3/8". Conecte el accesorio a la manguera de suministro de aceite instalada.
Conecte la manguera HOSE 1/2 OD PE CLEAR [E] hasta el ajuste de ángulo recto en la parte superior de la bomba.
Ponga el accesorio FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL [C] al final de la" manguera. Conecte el accesorio a la manguera de retorno de aceite instalada.
Conecte el adaptador CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF [A] a los conectores de pala instalados en la fresadora.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
