      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Transmisión - Reemplazo de bomba de aceite - VMC - 1989 a 1995 - AD0300
AD0300
Se aplica a máquinas fabricadas desde enero de 1989 hasta junio de 1995
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Reemplazo de la bomba de aceite (6 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo quitar una bomba de aceite de accionamiento magnético para la transmisión e instalar una bomba de aceite de accionamiento eléctrico.
Se aplica al kit PN: 93-1938, OIL PUMP ASSY, RETROFIT KIT EARLY VF
Retire las dos cubiertas de los puertos de aceite [1]. Utilice un engrasador para añadir (2) gotas de aceite a cada uno de los puertos.
Vuelva a colocar las cubiertas de los puertos de aceite [1] en la bomba de aceite.
Utilice una pluma o una varilla delgada [2] para girar el ventilador [3] 2 revoluciones completas.
Retire los pines de conexión [1] entre los disyuntores de PSUP PCB.
Retire el disyuntor de la ubicación que tiene la etiqueta "CB4."
Instale el BREAKER, 5A 2PL MED DLY [F] en CB4.
Si el PCB de E/S tiene un transistor en Q12:
Agregue el disipador térmico al Triac en Q12 en el PCB de E/S. Si el Triac ya tiene un disipador de calor, omita este paso.
Corte la pestaña [1] del montaje HTSNK T0-220 TOPCLIP BOARD MOUNT [G]. Asegúrese de eliminar completamente la pestaña.
Empuje el disipador de calor sobre el Triac [2] en Q12 en el PCB de E/S.
Si el PCB de E/S no tiene transistor en Q12:
Deseche el disipador térmico.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Retire la bomba de aceite usada [1] y el soporte de montaje de la bomba.
Retire la manguera de retorno de aceite de 1/2". Retire el accesorio [2] al final de la manguera de aceite de retorno.
Realice estos pasos si la máquina tiene un intercambiador de calor en la parte superior de la cubierta del motor:
  • Siga las (2) mangueras de aceite desde el intercambiador hasta los conectores más cercanos. Desconecte las mangueras.
  • Retire el intercambiador de calor.
Instale el conjunto de la bomba de aceite OIL PUMP ASSY [H]. Conecte el cable de alimentación de la bomba.
Conecte el HOSE 3/8 OD PE CLEAR [D] a la parte superior de la bomba.
Ponga el accesorio AFITTING, STRAIGHT-3/8 X STRAIGHT-3/8 PUSH TO CONNECT UNION [B] al final de la manguera de 3/8". Conecte el accesorio a la manguera de suministro de aceite instalada.
Conecte la manguera HOSE 1/2 OD PE CLEAR [E] hasta el ajuste de ángulo recto en la parte superior de la bomba.
Ponga el accesorio FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL [C] al final de la manguera de 1/2". Conecte el accesorio a la manguera de retorno de aceite instalada.
Conecte el adaptador CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF [A] a los conectores de pala instalados en la fresadora.
  • Terminos y Condiciones
