      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Gearbox - Oil Pump Replacement - VMC - 1989 to 1995 - AD0300
Accueil du service Procédures d’aide Boîte à vitesses - remplacement de la pompe à huile - CUV - 1989 à 1995 - AD0300
AD0300
S'applique aux machines fabriquées entre janvier 1989 et juin 1995
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement de la pompe à huile (6 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment enlever une pompe à huile à aimant pour la boîte à vitesses et installer une pompe à huile à propulsion électrique.
S'applique au kit ayant la réf. : 93-1938, OIL PUMP ASSY, RETROFIT KIT EARLY VF
Retirez les deux couvercles de port d'huile [1]. Utilisez un graisseur pour ajouter (2) gouttes d'huile dans chacun des ports.
Replacer les capuchons des ports d'huile [1] sur la pompe à huile.
Utilisez un stylo ou une tige mince [2] pour transformer le ventilateur [3] 2 révolutions complètes.
Retirez les broches de connexion [1] entre les disjoncteurs du PCB PSUP.
Enlever le disjoncteur de l'emplacement portant l'étiquette "CB4".
Installer le BREAKER, 5A 2PL MED DLY [F] cb4.
Si le PCB I/O a un transistor au Q12 :
Ajouter le dissipateur au triac situé au point Q12 sur la carte E/S. Si le triac est déjà équipé d'un dissipateur thermique, ignorer cette étape.
Couper la languette [1] du dissipateur HTSNK T0-220 TOPCLIP BOARD MOUNT [G]. Veiller à retirer complètement la languette.
Glisser le dissipateur thermique sur le triac [2] au point Q12 sur la carte E/S.
Si la carte E/S ne comporte pas de transistor en Q12 :
Jeter le radiateur.
Retirez les housses de tête de broche.
Retirer la pompe à huile usagée [1] et son support de montage.
Retirer le flexible de retour d'huile 1/2". Retirez le raccord [2] à la fin du tuyau d'huile de retour.
Faites ces étapes si la machine a un échangeur de chaleur au sommet du carénage de moteur :
  • Suivez les (2) flexibles d'huile entre l'échangeur et les connecteurs les plus proches. Débrancher les flexibles.
  • Retirez l'échangeur de chaleur.
Installer le OIL PUMP ASSY [H]. Connecter le câble d'alimentation de la pompe.
Brancher le flexible HOSE 3/8 OD PE CLEAR [D] à la partie supérieure de la pompe.
Fixer le raccord FITTING, STRAIGHT-3/8 X STRAIGHT-3/8 PUSH TO CONNECT UNION [B] à l'extrémité du flexible 3/8". Brancher le raccord sur le flexible d'alimentation en huile installé.
Raccorder le flexible HOSE 1/2 OD PE CLEAR [E] au raccord coudé situé sur la partie supérieure de la pompe.
Placer le raccord FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL [C] à l'extrémité du flexible 1/2". Brancher le raccord sur le flexible de retour d'huile installé.
Brancher l'adaptateur CBL950 OIL ADPTR QD-2X2MF [A] aux connecteurs à cosse installés sur la fraiseuse.
