      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
H-5AX - Double Yoke Spindle Head - Upgrade – AD0784
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü H-5AX - Çift Boyunduruklu İş Mili Kafası - Yükseltme – AD0784
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Single Yoke Spindle Head Removal (13 adımlar) 3. Double Yoke Install (5 adımlar) 4. Software Update (5 adımlar) 5. Verify Axis Motion (1 adım) 6. Tool Changer Alignment (1 adım) 7. Complete an Inspection Report (1 adım) 8. B and C-Axis Compensation (1 adım) 9. Calibrate Probe (1 adım) 10. MRZP Calibration (1 adım) 11. Safe Zone Calibration (1 adım) 12. Test Cut (1 adım) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
AD0784
Revizyon C - 06/2025
Bu prosedür, Tek Boyunduruk Başlığının Çift Boyunduruk Başlığına nasıl yükseltileceğini gösterir ve aşağıdaki Servis Kitleri için geçerlidir:
  • 93-4570 İŞ MİLİ KAFASI GRUP YÜKSELTME HAAS 5AX VR
Makine gereksinimleri:
  • 100.24.000.1101 gerekli minimum yazılımdır
Gerekli araçlar:
  • T-0142 İş mili Enkoder Atlama Parçası
  • T-0202 NAKLİYE KİTİ ÇİFT ÇATALLI VR
 Not: T-0202 satış siparişi verildikten sonra Haas Service gönderin.
 Not: 4/18/2022 tarihinden önce üretilen makineler için aşağıdaki servis kitinin sipariş edilmesi gerekir:
  • 93-3502 AIR REGULATOR SVC KİTİ HSD 5AX HD HSK A63
İş mili baş kapağını çıkarın.
B Eksenini ve C Eksenini referansa gönderin.
Kafanın sağ tarafındaki 4 bağlama cıvatasını [1] sökün.
Not: Gerekirse cıvatalara erişmek için C Eksenini döndürün.
C Eksenini C = +90'a döndürün.
Sökme/montaj işlemi sırasında tablaya zarar vermemek için VR tablasına bir parça karton yerleştirin.
VR kafası nakliye braketini tablanın boş ucundan makineye yerleştirin, iş mili kafasını braketin üzerine indirin. İş mili kafası tamamen desteklenene kadar iş mili kafasını alçaltacaksınız.
İş mili tamamen desteklenmiş olarak, verilen donanımı kullanarak iş mili kafasını brakete monte edin.
İş mili tamamen desteklenmiş ve brakete monte edilmiş olarak, iş milini iş mili başlık dökümüne bağlayan bağlantı cıvatalarını sökün.
Z eksenini kaldırarak iş milini, iş mili kafası dökümünden ayırın, dökümün yedek iş mili ve mevcut iş mili üzerindeki servo motorları kurtardığından emin olun.
Makine enkoder kablosunu [1] ayırın ve T-0142 İş Mili Atlama Parçasını [2] NGC Ana PCB (P6) üzerine takın.
Makineyi tekrar açın ve 4.004 İş Mili Devre Dışı fabrika ayarını Yanlıştan Doğruya değiştirin.
Parametre  76 Düşük Hava Basıncı Alarm Gecikmesini  999999 olarak ayarlamak için bir servis anahtarı kullanın.
Ayarlar'daki Döner Tabla sekmesindeki 4. ve 5. eksenin işaretini kaldırmak için bir servis anahtarı kullanın.
Makineyi kapatın ve ana devre kesiciyi kapatın.
 Önemli: Yeni hatlar takıldığında doğru hatları eşleştirmenin daha kolay olması için bir fotoğraf çekin ve makine tarafındaki hatları işaretleyin.
İş mili kafası muhafazasının içinde bulunan iş mili kafası manifoldu hatlarını sökün.
Tüm kovan konektörlerini ayırın ve 33-0639'u T konektöründen ayırın.
Tüm kablolar ve hortumlar söküldükten sonra, tek çatallı iş mili kafasını makineden çıkarmak ve çift çatallı iş mili kafasını yerine yerleştirmek için bir forklift kullanın.
Not:  H-5AX Kafa Grubunun yaklaşık ağırlığı:
H-5AX BAŞ HSK A63 20K = 397 lbs. (180 kg)
ÇİFT ÇATALLI H-5AX BAŞLI HSK A63 20k = 450 lbs. (204 kg)
Kablo kapağı sacını sökün.
B ekseni ve C ekseni enkoder kablolarını Maincon'dan (P4 ve P5) sökün.
İki enkoder kablosundan Ferrit Filtrelerini kaydedin.
B ekseni ve C ekseni limit anahtarlarını HSD kartından (P4 ve P5) çıkarın.
 Not: B Ekseni için kitteki (32-1283) enkoder kablolarından birinin ve C Ekseni için diğer enkoder kablosunun (32-1283) her iki ucunu etiketleyin.
Kitle gelen B ekseni enkoder kablosunu (32-1283) yönlendirin. Maincon üzerindeki P4'e takın. Kaydedilen ferrit filtrelerinden birini kabloya takın.
Kitle gelen C ekseni enkoder kablosunu (32-1283) yönlendirin. Maincon üzerindeki P5'e takın. Kaydedilen ferrit filtrelerinden birini kabloya takın.
Kitle birlikte verilen B ekseni döner ölçek kablosunu (32-10071) yönlendirin. Maincon üzerinde 12A'ya takın. Kitten daha büyük ferrit filtreyi (64-1254) kabloya takın.
Kitle gelen C ekseni döner cetvel kablosunu (32-1164A) yönlendirin. Maincon'da 13'e takın. Kitten kalan ferrit filtreyi kabloya takın.
Kalan tüm hortumları iş mili kafası muhafazasının içinde bulunan iş mili kafası manifoldundan çıkarın.
Hortumlar ayrıldıktan sonra. İki manifoldu iş mili kafasından çıkarın.
13
Soğutma sıvısı hortumunu sökün.
Double Yoke Install
İş mili kafası birleştirme yüzeylerini temizleyin ve taşlayın.
Çift Çatallı iş mili dökümü üzerindeki çıkıntının makinenin sağ tarafına baktığından ve ervo motorun iş mili kafası dökümünün önüne doğru yönlendirildiğinden emin olun, aksi takdirde referans sekansı daha sonra bir sorun teşkil edebilir.
Makineyi açın.
Mevcut alarmları düzeltin ve iş mili kafası dökümünü yeni iş miline doğru elle kumanda edin
 Not: Sıfır dönüş olmadan 53 elle kumanda ayarının yapılması için açık olması gerekir. İŞ MİLİ KAFASINI SIFIRLAMAYIN..
İş milinin [1] iş mili kafası deliğine sıkışmasını önlemek için iş milinin düz olduğundan emin olarak Z Eksenini dikkatlice aşağı doğru itin.
Kitteki 12 HHB 5/16 X 1.25 cıvatayı kullanarak plakayı döküme cıvatalayın.
 Not: Hasarlı ise bağlama cıvatalarını değiştirin.
Çift Çatallı Başlığı braketten çıkararak Z Eksenini hareketin en üstüne elle kumanda edin.
Braketi tabladan sökün.
Makineyi kapatın ve ana kesiciyi kapatın.
Tüm hortumları ve kabloları bağlayın [1]. Hortumu ve kabloları düzgün bir şekilde organize edin.
Oluklu boruyu kablolara [2] ve kablo braketine [3] takın.
Aşağıdaki tabloyu kullanarak iş mili kafasından gelen hortumları CALM Kabininden gelen hortumlara bağlayın
İş mili kafasından gelen Polietilen (PE) hortumlar [1, 2, 8, 9] iterek bağlanan bağlantı parçalarına sahip olacaktır.
İş mili kafasından gelen Poliüretan (PU) hortumlar [3, 4, 5, 6, 7] sıkıştırma bağlantılarına sahip olacaktır.
 Not: TRP hortumu [7], 3/8F NPT 1/4M sıkıştırma rakoru [10] ile 3/8 siyah hortuma bağlanır.
  Kafa Hortumu Rengi     Kafa Hortum Malzemesi Zip bağı      CALM Hortum Rengi      CALM Hortum Malzemesi       Zip bağı
Klamp B Ekseni     Opak [2] PE YOK Opak PE YOK
B Eksenini Serbest Bırak Mavi [8] PE YOK Mavi PE YOK
Klamp C Ekseni Siyah [9] PE YOK Siyah PE YOK
C Eksenini Serbest Bırak Turuncu [1] PE YOK Turuncu PE YOK
Trp Siyah [7] PU Siyah Siyah PU Siyah
Konik Basıncı Temizle [6] PU YOK Temizle PU YOK
Elektro iş mili soğutma sıvısı Siyah [3] PU Yeşil Opak PE Yeşil
Elektro iş mili soğutma sıvısı Siyah [5] PU Yeşil Opak PE Yeşil
Taşmalı soğutucu Mavi [4] PU Mavi Mavi PU iç örgü Mavi
B ve C Ekseni fren solenoid hava hatlarının CALM Kabini şemasıyla eşleştiğini doğrulayın.
Software Update
Not: Makine yazılım sürümü 100.24.000.1101 veya üzeri olmalıdır.
Konfigürasyonları HBC portalından indirin ve Makineler yazılımını güncelleyin.
Yeni  yapılandırmaları yüklemek için Yazılım Güncellemesi - (Seçenek 2) - NGC 'yi izleyin.
 T-0142 İş Mili Atlama Parçasını NGC Ana PCB'den sökün ve İş Mili enkoder kablosunu tekrar takın.
Makineyi açın ve Fabrika ayarı 4.004 İş Mili Devre Dışı Fabrika ayarını Doğru'dan Yanlış'a sıfırlayın.
Parametre  76 Düşük Hava Basıncı Alarm Gecikmesini  999999'dan 30'a sıfırlayın.
4.263'ü Doğru'dan Yanlış'a ayarlayın.
Makineye Güç Döngüsü uygulayın.
Makineyi açın ve yeni döner dosyaları seçin:
  • DY-MD-B-S7-S1-V1 (Bağımlı)
    • Eksen Yapılandırması: Eksen B
    • Fiziksel Bağlantı: 4. Eksen
    • Döner İlişki: Köle
  • DY-MD-C-S7-S1-V1 (Ana)
    • Eksen Konfigürasyonu: Eksen C
    • Fiziksel Bağlantı: 5. Eksen
    • Döner İlişki: Ana
Makineyi açın.
Makineyi açın.
Aşağıdaki parametreleri/ayarları doğrulayın:
 Not: Makine üzerindeki değerler aşağıda listelenen değerlerle eşleşmiyorsa, parametreyi/ayarı değiştirin.
6,272 = 0
7,272 = 4
6,083 = Etkin_Doğrusal
7,083 = Etkin_Doğrusal
4,004 = Yanlış
4,116 = 0
6,129 = 12
7,129 = 13
76 = 30,0
4,263 = Yanlış
 Not: 4,263 değiştirilirse, makine çevrime girmesi gerekir.
Verify Axis Motion
Tüm eksen hareketini ve yüklerini doğrulayın.
 UYARI: Takım değiştirici kolu iş miline hizalanmadığından ve çift çatallı tertibatı için Z ekseni takım değiştirme konumu ayarlanmadığından makineyi yeniden başlatmayın veya bir takım değiştirme komutu vermeyin.
Yana Monteli Takım Değiştirici  - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti - NGC prosedüründeki adımları izleyerek Z Takım Değiştirme Ofsetini ayarlayın.
Yana Monteli Takım Değiştirici - HSK - İş Mili Yönü Ofseti - NGC prosedüründeki adımları izleyerek İş Mili yönünü ayarlayın.
HBC'deki Hizalama Denetim Raporu ve Kontrol Listeleri  klasöründe bulunan en son denetim raporunu doldurun.
 Not: Bu site yalnızca Haas Service Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
 5AX inceleme raporu kontrollerinin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen H-5AX Çift Çatallı İş Mili Kafası iş mili  - Geometri Kılavuzuna bakın.
Not: MRZP, prob kalibre edildikten ve telafiler işlemin ilerleyen bölümlerinde hesaplandıktan sonra tamamlanacaktır.
H-5AX - VR ÇİFT ÇATALLI - HDC - B/C-EKSENİ TELAFİ prosedüründeki adımı izleyerek B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 ve C=-90 telafi değerlerini hesaplayın.
Telafi değerlerini doldurduktan sonra yedeğini alın ve bunu makine geçmişine ekleyin.
Calibrate Probe
WIPS - Prob Kalibrasyonu - NGC prosedüründeki adımları izleyerek probu kalibre edin.
MRZP Calibration
MRZP Kalibrasyon  prosedüründeki adımları izleyerek MRZP'yi ayarlayın.
Güvenli Bölge Kalibrasyonu prosedüründeki adımları izleyerek Güvenli Bölgeleri ayarlayın.
Test Cut
H-5AX test kesme prosedürünü tamamlayın.
MRZP değerlerini gerektiği gibi ayarlayın.
