My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX - Double Yoke Spindle Head - Upgrade – AD0784
Service hjemme How-to-procedure H-5AX - Spindelhoved med dobbeltbeslag - Opgradering - AD0784
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Single Yoke Spindle Head Removal (13 trin) 3. Double Yoke Install (5 trin) 4. Software Update (5 trin) 5. Verify Axis Motion (1 trin) 6. Complete an Inspection Report (1 trin) 7. Complete an Inspection Report 8. B and C-Axis Compensation 9. Tool Changer Alignment 10. Calibrate Probe 11. MRZP Calibration 12. Safe Zone Calibration 13. Test Cut Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/07/2026
*H-5AX - Spindelhoved med dobbeltbeslag - Opgradering
AD0784
Revision E - 04/2026
Denne procedure viser, hvordan du opgraderer et hoved med enkeltbeslag til et hoved med dobbeltbeslag og gælder for følgende servicesæt:
  • 93-4570 SPINDLE HEAD ASSY UPGRADE HAAS 5AX VR
  • 93-4913 HSD TO HAAS REPLACEMENT HD HSKA63 20K GM
Krav til maskinen:
  • 100.24.000.1101 er den minimale software, der kræves
Nødvendige værktøjer:
  • T-0142 Spindel enkoder jumper
  • T-0202 SHIPPING KIT DOUBLE YOKE VR
 Bemærk: Send T-0202 salgsordre til Haas Service, når den er bestilt.
 Bemærk: For maskiner bygget før 4/18/2022 skal følgende servicesæt bestilles:
  • 93-3502 AIR REGULATOR SVC KIT HSD 5AX HD HSK A63
Tag spindel hoveddækslet af.
Start B-aksen og C-aksen.
Fjern de 4 monteringsbolte [1] på højre side af hovedet.
Bemærk: Drej C-aksen for at få adgang til bolte, hvis det er nødvendigt.
Drej C-aksen til C = +90.
Anbring et stykke pap på VR-bordet for at undgå beskadigelse af bordet under processen med fjernelse/installation.
Placer VR-hovedets transportbeslag oven på pappet på bordet, og sænk spindelhovedet på beslaget. Du skal sænke spindelhovedet, indtil spindelhovedet er fuldt understøttet.
Med spindelhovedet fuldt understøttet bruges udstyret, der medfølger, til at montere spindelhovedet på beslaget.
Tænd for maskinen.
Frakobl koderkablet [1] og installer T-0142 spindel-jumper [2] på NGC hoved-PCB (P6).
Tænd for maskinen igen, og skift fabriksindstilling 4.004 spindel deaktiveret fra falsk til sand.
 Bemærk: Hvis alarm 4.9975 SPINDLE OVERHEAT vises efter en strømcyklus, skal du kontrollere  indstilling 4.004. Skift om nødvendigt indstillingen  fra Falsk til Sand igen.
Brug en servicenøgle til at indstille parameter 76 Forsinkelse af alarm for lavt lufttryk til 999999.
Brug en servicenøgle til at fjerne markeringen af den 4. og 5. akse på fanen rundbord i Indstillinger.
Sluk for maskinen, og sluk for hovedafbryderen..
 Vigtigt: Tag et billede, og markér linjerne, så det er nemmere at matche de korrekte linjer, når de nye linjer er installeret.
Fjern ledningerne fra spindelhovedets manifold placeret inde i spindelhovedets kabinet.
Frakobl alle cylinderstikkene, og frakobl 33-0639 fra T-stikket.
Når spindlen er fuldt understøttet og monteret på beslaget, fjernes de resterende monteringsbolte, der fastgør spindlhovedet til dets støbning.
Tænd for maskinen.
Adskil spindelhovedet fra spindelhovedets afstøbning ved at hæve Z-aksen.
 Bemærk: Sørg for, at afstøbningen går fri af både servomotorer på udskiftningsspindelen og den aktuelle spindel.
Tryk på .
Når alle ledninger og slanger er frakoblet, skal du bruge en gaffeltruck til at flytte spindelhovedet med enkeltbeslag ud af maskine og placere spindelhovedet med dobbeltbeslag på plads.
Bemærk: Omtrentlig vægt af H-5AX-hovedenhed:
H-5AX HEAD HSK A63 20K = 397 lbs. (180 kg)
DOUBLE YOKE H-5AX HEAD HSK A63 20k = 450 lbs. (204 kg)
Fjern kabeldækslets pladedele.
Fjern B-aksens og C-aksens enkoderkabler fra Maincon (P4 og P5).
Gem ferritfiltrene fra de to enkoderkabler.
Tag B-aksens og C-aksens grænsekontakter ud af HSD-kortet (P4 og P5).
 Bemærk: Mærk begge ender af et af koderkablerne i sættet (32-1283) for B-aksen og det andet koderkabel (32-1283) for C-aksen.
Før B-aksens koderkabel (32-1283), der kom med sættet. Sæt den i P4 på Maincon. Fastgør et af de gemte ferritfiltre til kablet.
Før C-aksens koderkabel (32-1283), der kom med sættet. Sæt den i P5 på Maincon. Fastgør et af de gemte ferritfiltre til kablet.
Før B-aksens rundbord skaleringskabel (32-10071), der kom med sættet. Sæt den i 12A på Maincon. Fastgør det større ferritfilter (64-1254) fra sættet til kablet.
Før C-aksens rundbord (32-1164A), der kom med sættet. Sæt den i 13 på Maincon. Fastgør det resterende ferritfilter fra sættet til kablet.
Frakobl alle de resterende slanger fra spindelhoved manifold, der er placeret inde i spindelhoved kabinettet.
Når slangerne er frakoblet. Fjern de to manifolder fra spindelhovedet.
13
Fjern kølevand splitslange.
 Bemærk: Fjern de nødvendige beslag fra den delte slange for at gøre monteringssamlingen synlig [1].
Double Yoke Install
Rengør og sten spindelhovedet parring overflader.
Sørg for, at pullerten på spindel-afstøbning til dobbeltbeslag vender mod højre side af maskine, og at servomotor er vendt mod forsiden af spindelhoved-afstøbningen, ellers kan hjemstilling sekvensen udgøre et problem senere, hvis det ikke er.
Tænd for maskinen.
Ret eventuelle alarmer, og jog spindelhoved-afstøbningen ned mod den nye spindel.
 Bemærk: Indstilling 53 jog uden referencepunkt skal aktiveres for at gøre det. TILBAGESTIL IKKE SPINDELHOVEDET..
Jog forsigtigt Z-aksen ned, og sørg for, at spindelen er lige for at undgå at kile spindelen [1] ind i spindelhoved udboringen.
Bolt pladen til afstøbningen ved hjælp af de 12 HHB 5/16 X 1,25 bolte i sættet.
 Bemærk: Udskift monteringsskruerne, hvis de er beskadigede.
Jog Z-aksen til toppen af rejsen, og fjern det dobbeltbeslag-hovedet fra beslaget.
Fjern beslaget fra bordet.
Tilslut alle slanger og kabler [1]. Organiser slangen og ledningerne pænt.
Installer den riflede slange på kablerne [2] og kabelbeslaget [3].
Tilslut slangerne fra spindelhovedet til slangerne fra CALM-kabinettet ved hjælp af tabellen nedenfor.
Polyethylen (PE)-slangerne fra spindelhovedet [1, 2, 8, 9] vil have skub-for-at-forbinde koblinger.
Polyurethan (PU)-slangerne fra spindelhovedet [3, 4, 5, 6, 7] vil have kompressionskoblinger.
 Bemærk: TRP-slangen [7] tilsluttes til den 3/8 sort slange med 3/8F NPT 1/4M kompressionskoblinger [10].
Haas dobbelt åg (før 5/9/2025)
  Hovedslange farve      Hovedslange materiale Strips      CALM slange farve      CALM slange materiale       Strips
Clamp B-akse     Uigennemsigtig [2] PE INGEN Uigennemsigtig PE INGEN
Udløs B-aksen Blå [8] PE INGEN Blå PE INGEN
Clamp C-akse Sort [9] PE INGEN Sort PE INGEN
Udløs C-aksen Orange [1] PE INGEN Orange PE INGEN
TRP Sort [7] PU Sort Sort PU Sort
Konus tryk Ryd [6] PU INGEN Ryd PU INGEN
Kølevand til elektrospindel Sort [3] PU Grøn Uigennemsigtig PE Grøn
Kølevand til elektrospindel Sort [5] PU Grøn Uigennemsigtig PE Grøn
Oversvømmelse med kølevand Blå [4] PU Blå Blå PU indvendig fletning Blå
Haas dobbelt åg med afkøler (90° drejning efter 5/9/2025)
Oversvømmelse med kølevand Sort [4] PU Blå Blå PU indvendig fletning Blå
Kontroller, at B-og C-aksen bremse solenoide luftledninger svarer til CALM kabinet skematisk.
Software Update
Fjern T-0142 -spindel jumper fra NGC-hoved-PCB, og sæt kabel til spindel enkoder i igen.
Tænd for maskinen, og nulstil fabriksindstilling 4.004 spindel deaktiveret fra Sand til Falsk.
Nulstil parameter 76 Forsinkelse af alarm for lavt lufttryk fra 999999 til 30.
Indstil 4.263 fra Sand til Falsk.
Sluk for maskinen.
Bemærk: Maskinen skal have softwareversion 100.24.000.1101 eller højere.
Download konfigurationer fra HBC-portalen, og opdater maskinens software.
Følg softwareopdateringen - (mulighed 2) - NGC - AD0935 for at indlæse nye konfigurationer.
 Bemærk:Denne side findes kun på siden Kun for forhandler og er kun tilgængelig for Haas Service-teknikere.
Vælg de nye filer til rundbord, mens maskinen er tændt:
  • DY-MD-B-S7-S1-V1 (Slave)
    • Konfiguration af akse: Akse B
    • Fysisk forbindelse: 4. akse
    • Relation til rundbord: Slave
  • DY-MD-C-S7-S1-V1 (Master)
    • Aksekonfiguration: Akse C
    • Fysisk forbindelse: 5. akse
    • Relation til rundbord: Master
    • Placering: Værktøj
Sluk og start for maskinen.
Kontroller følgende parametre/indstillinger:
6,083 = Enabled_Linear
7,083 = Enabled_Linear
4,004 = False
4,116 = 0
76 = 30,0
4,263 = False
 Bemærk: Hvis 4,263 ændres, skal maskinen slukkes og tændes.
Verify Axis Motion
Kontroller al aksebevægelse og -belastninger.
 ADVARSEL:  Genstart ikke maskine, og beordr ikke et værktøjsskift, da værktøjsvekslerarmen ikke er justeret til spindelen, og Z-aksens værktøjsskiftposition ikke er indstillet for samlingen med dobbelt beslag.
Udfyld den seneste inspektionsrapport, der findes i mappen Justeringsinspektionsrapport og tjeklister på HBC.
 Bemærk: Dette websted er kun tilgængeligt for Haas-service teknikere.
Der henvises til H-5AX spindelhoved med dobbeltbeslag - Geometrivejledning for yderligere oplysninger om, hvordan du udfører kontrol af 5AX-inspektionsrapport.
Bemærk: Udfyld maskinegeometriafsnittene og C-aksen parallelt med Z-aksens kontrol af inspektionsrapporten, før du indstiller B-og C-aksens værktøjsvekslerforskydninger. Når værktøjsvekslerens offsets er indstillet, skal du afslutte de resterende tjek af inspektionsrapporten.
Udfyld resten af inspektionsrapporten.
  Bemærk: MRZP vil blive fuldført, når proben er kalibreret, og kompenseringerne beregnes senere i proceduren.
Beregn kompensationsværdierne B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 og C=-90 ved at følge trinnene i proceduren H-5AX - VR DOBBELTBESLAG - HDC - B/C-AKSE KOMPENSERING.
Tag en sikkerhedskopi, når du har udfyldt kompensationsværdierne, og fastgør den til maskinens historik.
Indstil Z-værktøjsskift-forskydningen ved at følge trinnene i proceduren Sidemonteret værktøjsveksler - Z-akse værktøjsskift-offset - NGC.
Indstil spindelorientering ved at følge trinnene i proceduren Sidemonteret værktøjsveksler- HSK - spindelorientering offset - NGC.
Calibrate Probe
Kalibrer proben ved at følge trinnene i proceduren WIPS-Probe kalibrering-NGC.
MRZP Calibration
Indstil MRZP ved at følge trinnene i MRZP-kalibreringsproceduren.
Indstil sikkerhedszoner ved at følge trinnene i proceduren Kalibrering af sikkerhedszone.
Test Cut
Fuldfør proceduren H-5AX-testskæring.
Juster MRZP-værdierne efter behov.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
