      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Çubuk Sürücü 300-Bilyeli Vida-yedek
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Çubuk Sürücü 300 -Bilyeli Vida-yedek
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Çubuk Sürücü 300-Bilyeli Vida-yedek (4 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, Çubuk Sürücü 300 üzerindeki bilyeli vidayı nasıl değiştirecek gösterecektir.
Gerekli araçlar:
  • Ataşman bağlama aracı (T-1451)
V eksenini, bilyeli vida somun yatağı [1], eksen motor tarafı destek rulman montajından yaklaşık 12' ' (305 mm) olduğu kadar jog [2].
Eksen motor kablolarının bağlantısını kesin. Destek tarafı rulman montajında, kilit somun vidasını [3] rulman locknut kapalı olarak gevşetin.
Bilyeli vida ucunu [5] T-1451 [4] takımıyla bağlantı aksamını gevşetin ve servo motorunu destekleyen (4) cıvataları [6] çıkarın.
Motoru [1] bağlantı ile çıkarın [2].
Motor ucunda, rulman emniyet somunu için vidayı gevşetin [3]. Rulman locknut çıkarın.
Rulman desteğini [5] takacak (4) cıvataları çıkarın [4]. Rulman desteğini [5] bilyeli vidadan çıkarın.
(4) cıvataları [6], bilyeli vida somunu bilyeli vida rulmanında takın.
Bilyeli vida somunu temizlemen kadar, Bilyeli Vida rulmanı motora doğru itin.
Bilyeli vida destek tarafı rulman desteğini temizlediğinde, bilyeli vidayı motora doğru itin. Bilyeli vidayı çıkarın.
Yeni bilyeli vidayı takın: Balvidın bir ucunu bilyeli vida rulmanı üzerinden koyun. Diğer ucunu destek tarafı rulman montajıyla yerleştirin.
Bilyeli vida somunu (4) cıvata ile bilyeli vida rulmanında takın. Hizalama için cıvataları gevşek bırakın.
Destek tarafı rulman cıvatalarını gevşetin [1]. Rulman emniyet somunu parmak-sıkı yükleyin, sonra bir dönüş gevşetin.
Motor tarafı rulman muhafazasını [2] takın ve (4) cıvataları [4] rulman yuvasının [2] daha sonra hizalanması için yeterince gevşek bırakın.
Motor ucu rulman emniyet somunu [3]' i takın. Eğer emniyet somunu sıkın gibi Bilyeli Vida döner kadar el ile [3] sabitlemek, sonra emniyet somunu 1/4 açmak gevşetin.
Tork emniyet somunu vida [5] için 4-lbs.
Bu sırada bilyeli vida destek tarafındaki bilyeli vida somunu sıkın:
  1. Somun sıkın gibi Bilyeli Vida döner kadar elle somun sıkın. Sonra somun 1/4 açın.
  2. Tork kilit vida 4 in-lb.
  3. Motoru bağlantı ile takın.
Emniyet somunu vidasını sıkın [5]. Tork motor cıvataları [6] için 30 ft-lb.
Bilyeli vida somununun üzerindeki pozisyonu bilyeli vida Merkez çizgisine ayarlayın. Bu (3) bileşenler gevşek:
  1. Bilyeli vida rulman cıvatalarının cıvata somun.
  2. Temel cıvatalara motor ucu bilyeli vida rulmanı.
  3. Temel cıvatalara destek sonu bilyeli vida rulmanı.
T-1451 takımını [1] motor bağlayıcı aracınden çıkarın.
Yeni bilyeli vidayı pozisyonuna hizalamak için. Jog V ekseni birkaç kez sağdan sola birkaç kez orta Bilyeli Vida rulman.
Eksen Motor ucuna doğru jog ve tork (4) motor tarafı rulman destek cıvataları [2] için 30 ft-lbs.
V eksenini destek ucunu ve tork (4) destek tarafı rulman destek cıvatalarını [3] 30 ft-lb'ye doğru jog.
Bilyeli vidayı Lityum gresiyle yağlayın. V ekseni sağdan sola birkaç kez jog.
Tork bilyeli vida somun vidaları [4] bilyeli vida rulman 15 ft-lb için.
Eğer bilyeli vida sahası 12,7 mm'den (1/2) 10 mm'ye değiştirilmişse, parametrelerin doğru olduğunu doğrulamak için yerel HFO ile temasa geçin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
