My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Service Home How-To-Verfahren Stangenlader 300 - Kugelumlaufspindel - Ersatz
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Stangenlader 300 - Kugelumlaufspindel - Ersatz (4 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt, wie man die Kugelumlaufspindel an einem Stangenlader 300 ersetzt.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Koppler-Werkzeug (T-1451)
Verfahrbewegung der V-Achse, bis das Lager der Kugelumlaufspindel [1] etwa 305 mm (12''') von der achsmotorseitigen Stützlagerbaugruppe [2] entfernt ist.
Trennen Sie die Kabel des Achsenmotors. Lösen Sie auf der stützenseitigen Lagerbaugruppe die Gegenmutter-Schraube[3] von der Lager-Gegenmutter.
Lösen Sie die Kupplungsbaugruppe an der Kugelumlaufspindel [5] mit dem Werkzeug T-1451[4] und entfernen Sie die (4) Schrauben [6], die den Servomotor tragen.
Entfernen Sie den Motor [1] mit der Kupplung [2].
Lösen Sie am Motorende die Schraube für die Lager der Gegenmutter [3]. Entfernen Sie die Lager der Gegenmutter.
Entfernen Sie die (4) Schrauben [4], die die Lagerstütze [5] befestigen. Entfernen Sie die Lagerstütze [5] von der Kugelumlaufspindel.
Entfernen Sie die (4) Schrauben [6], die die Mutter für Kugelumlaufspindel am Lager der Kugelumlaufspindel befestigen.
Schieben Sie das Lager der Kugelumlaufspindel in Richtung des Motors, bis es die Mutter für Kugelumlaufspindel entfernt.
Drücken Sie die Kugelumlaufspindel in Richtung des Motors, bis die Kugelumlaufspindel die seitliche Stütze der Lagerstütze entfernt. Entfernen Sie die Kugelumlaufspindel.
Installieren Sie die neue Kugelumlaufspindel: Legen Sie ein Ende der Kugelumlaufspindel durch das Lager der Kugelumlaufspindel. Setzen Sie das andere Ende durch die stützseitige Lagerbaugruppe ein.
Befestigen Sie die Mutter für Kugelumlaufspindel mit den (4) Schrauben am Lager der Kugelumlaufspindel. Lassen Sie die Schrauben für die Ausrichtung locker.
Lösen Sie die stützseitigen Lagerbolzen [1]. Installieren Sie die Lagerverriegelung fingerfest, dann lösen Sie sie eine Runde.
Installieren Sie das motorseitige Lagergehäuse [2] und lassen Sie die (4) Schrauben [4] so locker, dass das Lagergehäuse [2] später ausgerichtet werden kann.
Installieren Sie die Motorendlagermutter [3]. Ziehen Sie die Gegenmuttert [3] von Hand fest, bis sich die Kugelumlaufspindel dreht, während Sie die Gegenmutter anziehen, und lösen Sie dann die Gegenmutter 1/4 Drehung.
Drehmoment der Schraube [5] auf 4 in-lbs.
Ziehen Sie die Mutter für Kugelumlaufspindel an der Stützseite der Kugelumlaufspindel in dieser Reihenfolge fest:
  1. Ziehen Sie die Mutter von Hand fest, bis sich die Kugelumlaufspindel dreht, während Sie die Mutter anziehen. Dann lösen Sie die Mutter 1/4 Drehen.
  2. Drehmoment der Verriegelungsschraube auf 4 in-lb.
  3. Installieren Sie den Motor mit der Kupplung.
Ziehen Sie die Schraube [5] fest. Drehmoment der Motorschrauben [6] bis 30 ft-lb.
Passen Sie die Position auf der Mutter für Kugelumlaufspindel an die Kugelumlaufspindel Mittellinie an. Diese (3) Komponenten sind lose:
  1. Die Mutter für Kugelumlaufspindel an der Kugelumlaufspindel.
  2. Die motorseitige Kugelumlaufspindel lagert an den Basisschrauben.
  3. Das stützende Ende der Kugelumlaufspindel lagert an den Basisschrauben.
Entfernen Sie das Werkzeug T-1451 [1] aus der Motorkupplung.
Um die neue Kugelumlaufspindel in Position zu bringen. Verfahren Sie die V-Achse mehrmals von rechts nach links, um die Kugelumlaufspindel zu zentrieren.
Verfahren Sie die Achse zum Motorende hin und ziehen Sie die (4) motorseitigen Lagerstützbolzen [2] mit 30 ft-lbs an.
Verfahren Sie die V-Achse zum Stützende hin und ziehen Sie die (4) stützseitigen Lagerstützbolzen [3] mit 30 ft-lbs an.
Schmieren Sie die Kugelumlaufspindel mit Lithiumfett. Die V-Achse mehrmals von rechts nach links verfahren.
Drehmoment der Mutter für Kugelumlaufspindelschrauben [4] an der Kugelumlaufspindel auf 15 ft-lb.
Wenn sich die Neigung der Kugelumlaufspindel von 12,7 mm (1/2 in) auf 10 mm geändert hat, wenden Sie sich an Ihren lokalen HFO, um sicherzustellen, dass die Parameter korrekt sind.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
