MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Y-akselisorvit
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Bar Feeder 300 - Kuularuuvi - Vaihto
- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Bar Feeder 300 - Kuularuuvi - Vaihto (4 vaihetta) Back to Top
Johdanto
Tässä menettelyssä näytetään, miten Bar Feeder 300 -tangonsyöttölaitteen kuularuuvi vaihdetaan.
Tarvittavat työkalut:
  • Liitintyökalu (T-1451)
Käytä V-akselia nykäyssyötöllä, kunnes kuularuuvin laakeri [1] on noin 12” (305 mm) etäisyydellä akselin moottorin puoleisesta tukilaakeriyksiköstä [2].
Irrota akselin moottorin kaapelit. Löysennä tukilaakeriyksikön laakerin lukkomutterin ruuvia [3].
Löysennä kuularuuvin päässä olevaa kytkintä [5] T-1451-työkalulla [4] ja irrota servomoottoria tukevat (4) pultit [6].
Irrota moottori [1] ja kytkin [2].
Löysennä laakerin lukkomutterin ruuvia [3] moottorin päästä. Poista laakerin lukkomutteri.
Irrota (4) pultit [4], jotka kiinnittävät laakerin tuen [5]. Irrota laakerin tuki [5] kuularuuvista.
Irrota (4) pultit [6], jotka kiinnittävät kuularuuvin mutterin kuularuuvin laakeriin.
Työnnä kuularuuvin laakeria moottoria kohti, kunnes se on irti kuularuuvin mutterista.
Työnnä kuularuuvia moottoria kohti, kunnes se on irti tuen puoleisesta laakerin tuesta. Irrota kuularuuvi.
Asenna uusi kuularuuvi: Laita kuularuuvin toinen pää kuularuuvin laakerin läpi. Laita toinen pää tuen puolen laakeriyksikön läpi.
Kiinnitä kuularuuvin mutteri kuularuuvin laakeriin (4) pulteilla. Jätä pultit irti suuntausta varten.
Löysennä tuen puolen laakerin pultteja [1]. Asenna laakerin lukkomutteri sormikireydelle, ja löysää sitä yhden kierroksen verran.
Asenna moottorin puolen laakeripesä [2] ja jätä (4) pultit [4] riittävän löysälle, jotta laakeripesä [2] voidaan tasata myöhemmin.
Asenna moottorin pään laakerin lukkomutteri [3]. Kiristä lukkomutteria [3] käsin, kunnes kuularuuvi kääntyy, löysennä sen jälkeen lukkomutteria 1/4 kierrosta.
Kiristä lukkomutterin ruuvi [5] 4 in-lbs momenttiin.
Kiristä tuen puolella oleva kuularuuvin mutteri seuraavassa järjestyksessä:
  1. Kiristä mutteria käsin, kunnes kuularuuvi kääntyy. Löysää sitten mutteria 1/4 kierrosta.
  2. Kiristä lukitusruuvi 4 in-lbs momenttiin.
  3. Asenna kytkimellä varustettu moottori.
Kiristä lukkomutterin ruuvi [5]. Kiristä moottorin pultit [6] 30 ft-lb momenttiin.
Säädä kuularuuvin mutterin asento kuularuuvin keskilinjalle. Nämä (3) osat ovat löysällä:
  1. Kuularuuvin mutterin kuularuuvin laakeriin kiinnittävät pultit.
  2. Moottorin pään kuularuuvin laakerin alustaan kiinnittävät pultit.
  3. Tuen pään kuularuuvin laakerin alustaan kiinnittävät pultit.
Poista T-1451-työkalu [1] moottorin kytkimestä.
Kohdista uusi kuularuuvi paikalleen. Liikuta V-akselia nykäyssyötöllä useita kertoja oikealta vasemmalle keskittääksesi kuularuuvin laakerin.
Siirrä akseli nykäyssyötöllä kohti moottorin päätä ja kiristä (4) moottorin puolen laakerin tukipultit [2] 30 ft-lbs momenttiin.
Siirrä akseli nykäyssyötöllä kohti tuen päätä ja kiristä (4) tuen puolen laakerin tukipultit [3] 30 ft-lbs momenttiin.
Voitele kuularuuvi litiumrasvalla. Siirrä V-akselia nykäyssyötöllä oikealta vasemmalle useita kertoja.
Kiristä kuularuuvin laakerin päällä olevat kuularuuvin mutterin ruuvit [4] 15 ft-lb momenttiin.
Jos kuularuuvin nousu on muuttunut 12,7 mm:stä (1/2 tuumaa) 10 mm:iin, ota yhteyttä paikalliseen HFO:hon varmistaaksesi, että parametrit ovat oikeat.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
