MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Stangmagasin 300 - kuleskrue - utskifting
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Stangmagasin 300 - kuleskrue - utskifting (4 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren viser hvordan du bytter ut kuleskruen på et stangmagasin 300.
Nødvendige verktøy:
  • Koblingsverktøy (T-1451)
Jog V-aksen til lageret på kuleskruemutteren [1] er ca 12'' (305 mm) fra motoraksens støttelagerenhet [2].
Koble motorkablene fra aksen. Løsne skruen på låsemutteren på støttesiden av lageret [3] fra låsemutter-lageret.
Løsne koplingsenheten ved kuleskrueenden [5] med verktøyet T-1451 [4], og fjern (4) boltene [6] som støtter servomotoren.
Fjern motoren [1] med koplingen [2].
Løsne skruen for kulelager låsemutter [3] på motor enden. Fjern kulelager låsemutter.
Fjern (4) boltene [4] som fester bære støtten [5]. Fjern lagerstøtten [5] fra kuleskruen.
Fjern (4) boltene [6] som fester kuleskruemutteren til kuleskruelageret.
Skyv kuleskruelageret mot motoren til den er klar av kuleskruemutteren.
Skyv kuleskruen mot motoren til kuleskruen er klar av støtte-sidens lagerstøtte. Fjern kuleskruen.
Installasjon av den nye kuleskruen: Sett den ene enden av kuleskruen gjennom kuleskruelageret. Sett den andre enden gjennom bære monteringen.
Fest kuleskruemutteren til kuleskruelageret med (4) bolter. La boltene være løse for justering.
Løsne bære boltene [1]. Monter kulelager låsemutter, og løsne den en sving.
Monter motor-side lagerhuset [2] og la (4) boltene [4] løs nok til at lagerhuset [2] skal justeres senere.
Monter låsemutter for motorens slutt lager [3]. Stram låsemutteren [3] for hånd til kuleskruen dreier når du strammer låsemutteren, og løsne deretter låsemutteren 1/4 omdreining.
Drei låsemutterskruen [5] til 4 in-lbs.
Stram kuleskruemutteren på støtte-siden av kuleskruen i denne sekvensen:
  1. Stram mutteren for hånd til kuleskruen dreier når du strammer mutteren. Deretter løsne mutteren 1/4 tur.
  2. Drei låseskruen til 4 in-lb.
  3. Monter motoren med koplingen.
Stram til låsemutter skruen [5]. Drei motorboltene [6] til 30 ft-lb.
Juster posisjonen på kuleskruemutteren til kuleskruens midtlinje. Disse (3) komponentene er løse:
  1. Kuleskruemutteren på kuleskruelagerboltene.
  2. Motorenden av kuleskruelagert på baseboltene.
  3. Støtteenden av kuleskruelageret på baseboltene.
Fjern T-1451-verktøyet [1] fra motor koplingen.
For å justere den nye kuleskruen i posisjon. Jog V-aksen flere ganger fra høyre til venstre for å sentrere kuleskruelageret.
Jog aksen mot motorenden og gi (4) støtteboltene på lager på motorsiden [2] moment til 30 ft-lbs.
Jog V-aksen mot støtteenden og gi (4) støtteboltene på lageret på støttesiden [3] moment til 30 ft-lb.
Smør kuleskruen med litium-fett. Jog V-aksen fra høyre til venstre flere ganger.
Gi kuleskruemutterskruene [4] på kuleskru-lageret moment til 15 ft-lb.
Hvis kuleskruekastet er endret fra 12,7 mm (1/2 i) til 10 mm, kontakter du din lokale HFO for å bekrefte at parametrene er riktige.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
