Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Service Home Instructieprocedure staafmagazijn 300-Kogelschroef-vervanging
staafmagazijn 300 -Ballscrew-vervanging
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. staafmagazijn 300-Kogelschroef-vervanging (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure zal laten zien hoe de kogelomloopspil te vervangen op een staafmagazijn 300.
Benodigde gereedschappen:
  • Gereedschap koppeling (T-1451)
JOG de V-as tot de kogelomloopmoer lager [1] is ongeveer 12 ' ' (305 mm) van de as motor-side steun lagerassemblage [2].
Koppel de kabels van de asmotor los. Draai de schroef van de borgmoer [3] van de lagerborgmoer aan de steunzijdelager.
Draai de koppelings eenheid aan het uiteinde van de kogel bout [5] met het gereedschap T-1451 [4] los en verwijder de (4) bouten [6] die de servomotor ondersteunen.
Verwijder de motor [1] met de koppeling [2].
Draai aan de motor kant de schroef voor de lagermoer [3] los. Verwijder de lagerborgmoer.
Verwijder de (4) bouten [4] die de lagersteun bevestigen [5]. Verwijder de lagersteun [5] van de kogelomloopspil.
Verwijder de (4) bouten [6] die de kogelomloopmoer aan het kogellager bevestigen.
Duw de kogellager naar de motor totdat deze de kogelomloopmoer verwijdert.
Duw de kogelomloopspil in de richting van de motor totdat de kogelomloopschroef de steun zijde lager verwijdert. Verwijder de kogelomloopspil.
Installeer de nieuwe kogelomloopspil: Leg het ene uiteinde van de kogelomloopspil door de kogellager. Leg het andere uiteinde door de dragende lagerassemblage.
Bevestig de kogelomloopmoer met de (4) bouten aan de kogellager. Laat de bouten los voor uitlijning.
Draai de lagerbouten aan de steun zijde los [1]. Installeer de lagerborgmoer vinger-strak, dan draai het een beurt.
Installeer de motorlagerbehuizing [2] en laat de (4) bouten [4] los genoeg voor de Lagerbehuizing [2] om later te worden uitgelijnd.
Installeer de motor-end-lagermoer [3]. Draai de borgmoer [3] met de hand vast tot de kogelomloopspil draait terwijl u de borgmoer vastmaakt en draai vervolgens de borgmoer 1/4 draai.
Koppel de borgmoer schroef [5] tot 4 in-lbs.
Draai de kogelomloopmoer aan de steun zijde van de kogelomloopspil in deze volgorde vast:
  1. Draai de moer met de hand vast tot de kogelomloopspil draait als u de moer vastmaakt. Draai vervolgens de moer 1/4 draai.
  2. Koppel de slot schroef aan 4 in-lb.
  3. Installeer de motor met de koppeling.
Draai de schroef van de borgmoer vast [5]. Koppel de motor bouten [6] tot 30 ft-lb.
Stel de positie op de kogelomloopmoer in op de middenlijn van de kogelschroef. Deze (3) onderdelen zijn los:
  1. De kogelomloopmoer van de kogelomloopbouten.
  2. De motor-end kogelomloopschroef lager op de basis bouten.
  3. De steun einde kogelomloopschroef lager aan de basis bouten.
Verwijder het gereedschap T-1451 [1] van de motor koppeling.
Om de nieuwe kogelomloopspil in positie te brengen. Draai de V-as meerdere malen van rechts naar links om de kogellager te centreren.
JOG de as naar het motor uiteinde en koppel de (4) motor-side lagers ondersteunen bouten [2] tot 30 ft-lbs.
JOG de V-as naar het steun uiteinde en koppel de (4) steun-zijlagersteun bouten [3] tot 30 ft-lb.
Smeer de kogelomloopspil met lithium vet. JOG de V-as van rechts naar links meerdere malen.
Draaimoment de kogelomloopmoer schroeven [4] op de kogellager tot 15 ft-lb.
Als de kogelomloopspil Pitch is veranderd van 12,7 mm (1/2 in) naar 10 mm, neem dan contact op met uw lokale HFO om te controleren of de parameters correct zijn.
