My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Service hjemme How-to-procedure stanglader 300-kuglespindeludskiftning
stanglader 300 -kuglespindeludskiftning
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. stanglader 300-kuglespindel-udskiftning (4 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure vil vise, hvordan du udskifter kuglespindelen på en stanglader 300.
Nødvendige værktøjer:
  • Koblings værktøj (T-1451)
Jog V-aksen, indtil kuglespindel møtrik lejet [1] er ca. 12 ' ' (305 mm) fra aksen motor side støtte leje enhed [2].
Frakobl aksel motor kablerne. Løsn låse møtrik skruen [3] ud for leje-locknut på støtte sideleje enheden.
Løsn koblingsenheden ved kuglespindelenden [5] med T-1451 [4]-værktøjet, og fjern (4) bolte [6], der understøtter servomotoren.
Fjern motoren [1] med koblingen [2].
På motor enden løsnes skruen til leje låsemøtrikken [3]. Fjern leje-locknut.
Fjern de (4) bolte [4], der Fastgør leje støtten [5]. Fjern leje støtten [5] fra kuglespindelen.
Fjern de (4) bolte [6], der Fastgør kuglespindelmøtrikken til kuglelejet.
Skub kuglespindellejet mod motoren, indtil den rydder ballskruen møtrik.
Skub kuglespindelen mod motoren, indtil kuglespindelen rydder støtte-side bærende støtte. Fjern kuglespindelen.
Installer den nye kuglespindel: Sæt den ene ende af kuglespindelen gennem kuglespindellejet. Sæt den anden ende gennem støtte-side bærende samling.
Fastgør kuglespindelmøtrikken til kuglespindelejet med (4) bolte. Lad skruerne stå løst for justering.
Løsn de bærende bolte til støtte siden [1]. Monter leje låsemøtrikken finger-tight, og Løsn derefter en tur.
Installer leje huset på motorsiden [2] og lad (4) bolte [4] være løst nok til, at leje huset [2] kan justeres senere.
Installer motor-end-leje låsemøtrikken [3]. Stram låsemøtrikken [3] med hånden, indtil kuglespindelen drejer, når du strammer låsemøtrikken, og Løsn derefter låsemøtrikken 1/4 turn.
Drejningsmoment låsemøtrikken-skruen [5] til 4 in-lbs.
Spænd kuglespindelmøtrikken på støtte siden af kuglespindelen i denne sekvens:
  1. Stram møtrikken med hånden, indtil kuglespindelen drejer, når du strammer møtrikken. Løsn derefter møtrikken 1/4 Drej.
  2. Drejningsmoment låseskruen til 4 in-lb.
  3. Installer motoren med koblingen.
Spænd låseskruen [5]. Drejningsmoment motor bolte [6] til 30 ft-lb.
Justér positionen på kuglespindelmøtrikken til kuglespindelens midterlinjen. Disse (3) komponenter er løse:
  1. Kuglespindelmøtrik til kuglespindelleje bolte.
  2. Motor-end-kuglespindelen, som er forsynet med bund bolte.
  3. Støtte enden kuglespindelen bærende til basen bolte.
Fjern T-1451-værktøjet [1] fra motor koblingen.
For at tilpasse den nye kuglespindel til positionen. Jog V-aksen flere gange fra højre til venstre flere gange for at centrere kuglespindellejet.
Jog aksen mod motorens ende og drejningsmoment den (4) motor-side bærende støtte bolte [2] til 30 ft-lbs.
Jog V-aksen mod støtte enden og drejningsmomentet (4) støtte bærende bolte [3] til 30 ft-lb.
Smør kuglespindelen med lithium fedt. Jog V-aksen fra højre til venstre flere gange.
Drejningsmoment kuglespindelmøtrik skruerne [4] på kuglespindellejet til 15 ft-lb.
Hvis kuglespindelbanen er ændret fra 12,7 mm (1/2 ") til 10 mm, skal du kontakte din lokale HFO for at kontrollere, at parametrene er korrekte.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
