My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Podajnik prętów 300-Śruba kulowa-wymiana
Podajnik prętów 300 -wymiana wkrętaka
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Podajnik prętów 300-Śruba kulowa-wymiana (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta pokaże, jak wymienić Wkręt do podajnika prętów 300.
Wymagane narzędzia:
    Narzędzie sprzęgu (T-1451)
Ujoć oś V, aż łożysko nakrętki kulowej [1] wynosi około 12 ' ' (305 mm) od zespołu łożyska nośnej osi silnika [2]. Odłączyć przewody silnika osi. W zespole łożysk bocznych podparcie poluzować wkręt nakrętki łożyskowej [3] z blokady łożyska. Poluzować zespół sprzęgła na końcowce śrubowe [5] za pomocą narzędzia T-1451 [4] i wyjąć (4) wkręty [6], które wspierają serwomotor.
Wyjmij silnik [1] ze sprzęgłem [2]. Na końcu silnika poluzować wkręt na nakrętkę łożyskowania [3]. Zdjąć nakrętkę łożyskowania. Wykręć (4) wkręty [4], które zamocują podparcie łożyska [5]. Zdjąć podparcie łożyska [5] ze śrubunka. Wykręć (4) wkręty [6], które mocują nakrętkę do łożyska kulowego. Dociśnij łożysko śrubowe w kierunku silnika, aż wyczyści nakrętkę. Popchnij nakrętkę w kierunku silnika, aż Śruba kulowa wyczyści podparcie łożyska po stronie nośnej. Zdjąć nakrętkę.
Zainstaluj nową nakrętkę głosowa: Położyć jeden koniec wkrętu kulowego przez łożysko śrubowe. Drugą końcówkę umieścić przez zespół łożysk po stronie nośnej. Przymocuj nakrętkę do łożyska kulowego za pomocą (4) wkrętów. Pozostawić wkręty luźne do wyrównania. Poluzować wkręty łożyskowe po stronie nośnej [1]. Zamontować nakrętkę łożyskowania na palcach, a następnie poluzować ją o jeden obrót. Zamontować obudowę łożyska po stronie silnika [2] i pozostawić (4) wkręty [4] wystarczająco luźne, aby Obudowa łożyska [2] była wyrównana później. Zamontować nakrętkę łożyskowania na końcu silnika [3]. Dokręcić nakrętkę [3] ręcznie, aż do momentu, gdy śruba zostanie dokręcana, a następnie poluzować skręt nakrętki 1/4. Dokręcić wkręt nakrętki [5] do 4 w-lbs. Dokręcić nakrętkę kulkową po stronie podparcie wkrętaka w tej kolejności:
    Dokręcić nakrętkę ręcznie, aż do zakręcenia nakrętki. Następnie poluzować nakrętkę 1/4 obrócić. Dokręcić wkręt blokowy do 4 funtów. Zamontować silnik ze sprzęgłem.
Dokręcić nakrętkę nakrętki [5]. Dokręć wkręty silnika [6] do 30 ft-LB.
Wyregulować pozycję na nakrętce kulowej do linii środkowej. Te (3) elementy są luźne:
    Nakrętka kulowa do wkrętów łożyskowych. Śruba kulowa łożyska do sworzni bazowych. Łożysko śrubowe do sworzni bazowych.
Wyjąć narzędzie T-1451 [1] z sprzęgu silnika. Aby wyrównać nowy Wkrętak do pozycji. Wyjoć oś V kilka razy od prawej do lewej kilka razy, aby wyśrodkować łożysko kulkowe. Ujoć oś w kierunku końca silnika i moment obrotowy (4) wkręty mocujące łożysko boczne silnika [2] do 30 ft-lbs. Ujoć oś V w kierunku końca podparcie i moment obrotowy (4) podparcie łożyska po stronie nośnej [3] do 30 ft-LB. Nasmarować wkręt ze smarem litowym. Ujog osi V od prawej do lewej kilka razy. Dokręcić wkręty śrubowe nakrętkę kulkową [4] na łożysko śrubowe do 15 ft-LB. Jeśli skok balowy uległ zmianie z 12,7 mm (1/2) na 10 mm, należy skontaktować się z lokalnym HFO, aby sprawdzić poprawność parametrów.
  • Informacja o dostępności
