      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Alimentador de barras 300 - husillo de bolas - Reemplazo
Bar Feeder 300 - husillo de bolas - Reemplazo
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Alimentador de barra 300 - Husillo de bolas - Reemplazo (4 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento mostrará cómo reemplazar el husillo de bolas en un Alimentador de barrass 300.
Herramientas requeridas:
  • Herramienta Acoplador (T-1451)
Gire el eje V hasta que el cojinete de tuercas del husillo de bolas [1] esté a unos 12'' (305 mm) del conjunto de cojinetes de soporte del lado del motor del eje [2].
Desconecte los cables del motor del eje. En el conjunto del cojinete lateral de soporte, afloje el tornillo de tuerca de bloqueo [3] de la contratuerca del cojinete.
Afloje el conjunto de acoplamiento en el extremo del husillo de bolas [5] con la herramienta T-1451 [4] y retire los (4) pernos [6] que soportan el servomotor.
Retire el motor [1] con el acoplamiento [2].
En el extremo del motor, afloje el tornillo de la contratuerca del cojinete[3]. Retire la contratuerca del cojinete.
Retire los (4) pernos [4] que fijan el soporte del cojinete [5]. Retire el soporte del cojinete [5] del husillo de bolas.
Retire los (4) pernos [6] que fijan la tuerca del husillo de bolas al cojinete del husillo de bolas.
Empuje el cojinete del husillo de bolas hacia el motor hasta que despeje la tuerca del husillo de bolas.
Empuje el husillo de bolas hacia el motor hasta que el husillo de bolas despeje el soporte del cojinete del lado de soporte. Retire el husillo de bolas.
Instale el nuevo husillo de bolas: Coloque un extremo del husillo de bolas a través del cojinete de bolas. Coloque el otro extremo a través del conjunto de cojinetes del lado de soporte.
Fije la tuerca del husillo de bolas al cojinete del husillo de bolas con los (4) pernos. Deje los pernos sueltos para el alineamiento.
Afloje los pernos del cojinete del lado de soporte [1]. Instale la contratuerca de fijación del cojinete apretada para los dedos y, a continuación, afloje un giro.
Instale el cerramiento del cojinete del lado del motor [2] y deje los (4) pernos [4] lo suficientemente sueltos para que el cerramiento del cojinete [2] se alinee más adelante.
Instale la contratuerca de fijación del cojinete del extremo del motor [3]. Apriete la contratuerca de fijación [3] a mano hasta que el husillo de bolas gire mientras aprieta la contratuerca de fijación y, a continuación, afloje la tuerca de fijación 1/4 vuelta.
Apriete el tornillo de la contratuerca [5] a 4 in-lbs.
Apriete la tuerca del husillo de bolas en el lado de soporte del husillo de bolas en esta secuencia:
  1. Apriete la tuerca a mano hasta que el husillo de bolas gire mientras aprieta la tuerca. A continuación, afloje la tuerca 1/4 vuelta.
  2. Apriete el tornillo de bloqueo a 4 in-lb.
  3. Instale el motor con el acoplamiento.
Apriete el tornillo de la contratuerca [5]. Apriete los pernos del motor [6] a 30 ft-lb.
Ajuste la posición de la tuerca del husillo de bolas a la línea central del husillo de bolas. Estos (3) componentes están sueltos:
  1. La tuerca del husillo de bolas a los pernos del cojinete del husillo de bolas.
  2. El cojinete de husillo de bolas del extremo del motor a los pernos de la base.
  3. El cojinete de husillo de bolas del extremo de soporte a los pernos de la base.
Retire la herramienta T-1451 [1] del acoplador del motor.
Para alinear el nuevo husillo de bolas en su posición. Haga un troquele el eje V varias veces de derecha a izquierda varias veces para centrar el cojinete del husillo de bolas.
Gire el eje hacia el extremo del motor y torcer los (4) pernos de soporte del cojinete del lado del motor [2] a 30 libras-pies.
Gire el eje V hacia el extremo de soporte y torcer los pernos de soporte del cojinete del lado de soporte (4) [3] a 30 libras-pie.
Lubricar el husillo de bolas con grasa de litio. Haga un troquele el eje V de derecha a izquierda varias veces.
Apriete los tornillos de tuerca del husillo de bolas [4] en el cojinete del husillo de bolas a 15 libras-pie.
Si el paso del husillo de bolas ha cambiado de 12,7 mm (1/2 pulg.) a 10 mm, póngase en contacto con su HFO local para verificar que los parámetros son correctos.
