My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Service Home Instruktioner Stångmatare 300-kulskruv-ersättare
Stångmatare 300 -kulskruv-ersättare
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Stångmatare 300-kulskruv-ersättare (4 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur kommer att visa hur man byter kulskruv på en stångmatare 300.
Verktyg som krävs:
  • Redskapsfäste (T-1451)
Jogga V-axeln tills kulskruven mutter lager [1] är ca 12 ' ' (305 mm) från Axis motor-Side stödlager montering [2].
Koppla bort axel motorkablarna. Lossa lås mutterskruven [3] från lager låsmuttern på stöd sidans lagerenhet.
Lossa kopplingsenheten vid kulskruvänden [5] med T-1451 [4]-verktyget och ta bort (4) bultarna [6] som stöder servomotorn.
Ta bort motorn [1] med kopplingen [2].
Lossa skruven på den bärande låsmuttern på motor änden [3]. Ta bort lagerlåsmuttern.
Ta bort (4) skruvarna [4] som fäster lager stödet [5]. Ta bort lager stödet [5] från kulskruven.
Ta bort (4) bultar [6] som fäster kulskruv muttern till kulskruv lager.
Tryck fast skruven mot motorn tills den rensar kulskruvmuttern.
Tryck in kulskruven mot motorn tills kulskruven rensar stöd sidans bärande stöd. Ta bort kulskruven.
Installera den nya kulskruven: Sätt ena änden av kulskruven genom kulskruv lager. Sätt den andra änden genom stöd sidan lagermontering.
Fäst kulskruvmuttern på kulskruv lagret med (4) bultar. Låt skruvarna vara lösa för uppriktning.
Lossa skruvarna på stöd sidan [1]. Installera lager låsmuttern finger-tight, sedan lossa den en sväng.
Montera motor sidans lager hölje [2] och låt (4) skruvarna [4] vara tillräckligt lösa för att lagerhuset [2] ska kunna justeras senare.
Installera motorns änd lager låsmutter [3]. Dra åt låsmuttern [3] för hand tills kulskruven svänger när du drar åt låsmuttern och lossa sedan låsmuttern 1/4 sväng.
Vridmoment låsmuttern skruven [5] till 4 i-lbs.
Dra åt kulskruvmuttern på stöd sidan av kulskruven i denna sekvens:
  1. Dra åt muttern för hand tills kulskruven svänger när du drar åt muttern. Lossa sedan muttern 1/4 sväng.
  2. Vridmoment låsskruven till 4 i-lb.
  3. Montera motorn med kopplingen.
Dra åt låsmuttern skruv [5]. Vridmoment motorns bultar [6] till 30 ft-lb.
Justera positionen på kulskruv muttern till kulskruv mittlinjen. Dessa (3) komponenter är lösa:
  1. Den kulskruv muttern till kulskruv bärande bultar.
  2. Den motor-end kulskruv lager till basbultar.
  3. Stöd änden kulskruv lager till basbultar.
Ta bort T-1451-verktyget [1] från motor kopplingen.
För att justera den nya bal skruven på plats. JOG V-axeln flera gånger från höger till vänster flera gånger för att centrera kulskruv lager.
JOG axeln mot motorns ände och vridmoment (4) motor-Side lager stöd bultar [2] till 30 ft-lbs.
JOG V-axeln mot stöd änden och vridmoment (4) stöd-Side bärande stöd bultar [3] till 30 ft-lb.
Smörj kulskruven med litium fett. JOG V-axeln från höger till vänster flera gånger.
Vridmoment kulskruv mutter skruvar [4] på kulskruv bär till 15 ft-lb.
Om kulskruv planen har ändrats från 12,7 mm (1/2 in) till 10 mm, kontakta din lokala HFO för att kontrollera att parametrarna är korrekta.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
