      • Serie VR
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Bar Feeder 300 - Ballscrew - Sostituzione
-Alimentatore a barre 300 - Ballscrew - Sostituzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Bar Feeder 300 - Ballscrew - Sostituzione (4 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostrerà come sostituire il ballscrew su un Bar Feeder 300.
Strumenti necessari:
  • Strumento Coupler (T-1451)
Jog l'asse V fino a quando il cuscinetto dado ballscrew [1] è di circa 12' (305 mm) dall'asse del supporto del motore assemblaggio [2].
Scollegare i cavi del motore dell'asse. Sul gruppo del cuscinetto laterale di supporto, allentare la vite del dado di blocco [3] dal locknut del cuscinetto.
Allentail gruppo di accoppiamento all'estremità della palla [5] con lo strumento T-1451 [4] e rimuovere i (4) bulloni [6] che supportano il motore del servo.
Rimuovere il motore [1] con l'accoppiamento [2].
Sull'estremità del motore, allentare la vite per il cuscinetto locknut [3]. Rimuovere il locknut del cuscinetto.
Rimuovere i (4) bulloni [4] che attaccano il supporto del cuscinetto [5]. Rimuovere il supporto del cuscinetto [5] dalla palla.
Rimuovere i (4) bulloni [6] che attaccano il dado a forma di palla al cuscinetto a vite.
Spingere il cuscinetto a vite verso il motore fino a quando non cancella il dado ballscrew.
Spingere il ballscrew verso il motore fino a quando la palla cancella il supporto del supporto del supporto. Rimuovere la palla.
Installare il nuovo ballscrew: Mettere un'estremità della pallascrew attraverso il cuscinetto ballscrew. Posizionare l'altra estremità attraverso l'assieme portante lato supporto.
Attaccare il dado a forma di palla al cuscinetto a vite palla con i (4) bulloni. Lasciare i bulloni allentati per l'allineamento.
Allentare i bulloni del cuscinetto sul lato di supporto [1]. Installare il cuscinetto locknut a tenuta dito, quindi allentare un giro.
Installare l'alloggiamento del cuscinetto del cuscinetto sul lato del motore [2] e lasciare i (4) bulloni [4] abbastanza sciolti da rendere più tardi l'alloggiamento del cuscinetto [2].
Installare il locknut del cuscinetto dell'estremità del motore [3]. Stringere il locknut [3] a mano fino a quando la pallasiosa gira come si stringe il locknut, quindi allentare il locknut 1/4 girare.
Coppia la vite locknut [5] a 4 in-lbs.
Stringere il dado ballscrew sul lato di supporto del ballscrew in questa sequenza:
  1. Stringere il dado a mano fino a quando la pallascrew si gira come si stringe il dado. Quindi allentare il dado 1/4 giro.
  2. Coppia la vite di blocco a 4 in lb.
  3. Installare il motore con l'accoppiamento.
Stringere la vite locknut [5]. Coppia i bulloni del motore [6] a 30 ft-lb.
Regolare la posizione sul dado ballscrew al centro della palla. Questi (3) componenti sono allentati:
  1. Il dado ballscrew ai bulloni cuscinetto ballscrew.
  2. Il cuscinetto a vite a sfera dell'estremità motoria ai bulloni di base.
  3. L'estremità di supporto ballscrew cuscinetto ai bulloni di base.
Rimuovere l'utensile T-1451 [1] dall'accoppiatore a motore.
Per allineare il nuovo ballscrew in posizione. Fai jogging l'asse V più volte da destra a sinistra più volte per centrare il cuscinetto a vite palla.
Jog l'asse verso l'estremità del motore e coppia i (4) bulloni di supporto del cuscinetto del motore [2] a 30 ft-lbs.
Fai jogging l'asse V verso l'estremità di supporto e la coppia dei (4) bulloni di supporto del supporto lato supporto [3] a 30 ft-lb.
Lubrificare la palla con grasso di litio. Fai jogging l'asse V da destra a sinistra più volte.
Coppia le viti da dono ballscrew [4] sul cuscinetto a sfere a 15 ft-lb.
Se il passo della palla è cambiato da 12,7 mm (1/2 in) a 10 mm, contattare l'HFO locale per verificare che i parametri siano corretti.
