My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Bar Feeder 300 - Ballscrew - Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Podavač barů 300-Kuličko – výměna
Pruhový podavač 300 -Kuličko-výměna
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Podavač barů 300-Kuličko – výměna (4 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup ukazuje, jak vyměnit šroubový šroub na podavači 300.
Požadované nástroje:
  • Nástroj spřáhla (T-1451)
Osa V, dokud se matice s nosnou závitem [1] nachází asi 12 ' ' (305 mm) od osy nosné sestavy na straně motoru [2].
Vytáhněte kabely z osy. Na straně podpěrnými ložiscích povolte šroubovací šroub (3) z ložiskového bezpečnostního šroubu.
Pomocí nástroje T-1451 [4] uvolněte spojovací sestavu na konci šroubu [5] a odstraňte šrouby (4) [6], které podporují servomotor.
Vyjměte motor [1] se spojicí [2].
Na konci motoru povolte šroub pro ložisková pojistnou matici [3]. Odstraňte ložisková pojistnou matici.
Odstraňte (4) šrouby [4], které připevní nosní podpěž [5]. Sejměte nosní podpěž [5] z šroubu.
Odstraňte (4) šrouby [6], které připevní šroubovací matici k ložisku šroubu.
Zatlačte šroubovací šroub směrem k motoru, dokud neuvolní matici s kuličkového šroubu.
Zasuňte šroub směrem k motoru, dokud šroubovací šroub neuvolní podpěku na straně podpěže. Sejměte kuličový šroub.
Namontujte nový kuličský šroub: Dejte jeden konec šroubovacím šroubu do ložisku. Druhý konec nasaďte na podpěrnými ložisková zařízení.
Nasaďte matici se šroubovacím šroubem na závitový šroub s (4) šrouby. Nechte šrouby volné pro vyrovnání.
Povolte opěrnými šrouby na straně podpory [1]. Pevně nasaďte upínací matici a pak ji uvolněte.
Nasaďte kryt ložiska na straně motoru [2] a nechejte (4) šrouby [4] dostatečně uvolněné, aby se skříň ložiska [2] mohla později vyrovnat.
Namontujte pojistnou matici s motorem na koncích motoru [3]. Utáhněte pojistnou matici [3] rukou, dokud se šroub neotočí a pevně utáhněte pojistnou matici, a poté uvolněte pojistnou matici 1/4.
Točivý moment na šroub s pojistnou maticí [5] na 4 v-lbs.
Utáhněte šroubovací matici na opěrnými stranách šroubu v tomto pořadí:
  1. Utáhněte matici rukou tak, aby se šroub při utahování matice obrátil. Potom uvolněte matici 1/4 otáèku.
  2. Utahovací moment na 4 v-lb.
  3. Namontujte motor se spojovacími spoji.
Utáhněte šroub s pojistnou maticí [5]. Utahovací moment ve svorkami motoru [6] až 30 ft-lb.
Nastavte polohu na matici šroubu na středovou čáru. Tyto (3) součásti jsou volné:
  1. Šroubovací matice na závitové šrouby.
  2. Šroubový šroub na konci motoru, který se nachází na základních svorkami.
  3. Opěrnými šrouby s nosním šroubem.
Vyjměte nástroj T-1451 [1] z motorového spřáhla.
Chcete-li nový kuličský šroub zarovnat do polohy. Ručním pojezdem několikrát pohněte osou V doleva a doprava, aby se na něj Vystředit.
Osu směrem k zakončení motoru a točivý moment (4) nosných šroubů na straně motoru [2] až 30 ft-lbs.
U osy V se směrem ke konci podpěže a točivého momentu (4) podpěrnými šrouby s nosnou stranou [3] až 30 ft-lb.
Šroubovacím šroubem promažte vazelíny lithia. Po několika letech zprava doleva se osa V protíná.
Točivý moment šrouby matice (4) na kuličkový šroub s 15 ft-lb.
Pokud se rozteč šroubu změnil z 12,7 mm (1/2 v) na 10 mm, kontaktujte místní HFO, abyste ověřili správnost parametrů.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
