      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas çubuk sürücü-tahrik kayışı-yedek parça-AD0325
- Bölüme Geç - Back to Top
4.2 Tahrik Kayışı Değiştirme
Haas Çubuk Sürücü -tahrik kayışı-değiştirme
AD0325
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Nisan, 2015
  1. Bant Tipi Tahrik
  2. Kemer Gergi
  3. gerginlik ayarlayıcı somun
  4. klamp plakaları
  5. Sürücü Kasnak
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
  • [A] 54-0147 ADET: 1 KEMER, BARFEEDER AT5 153 INÇ
Gerekli araçlar:
  • Gates 508C veya 550 Sonic Gerilim Ölçer
Tornada [GÜÇ KAPALI] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle.
Ön muhafaza panelini çıkarın.
Kayış [A] çıkarmak için:
  • [2] üzerindeki (2) vidayı [1] gevşetin. Bu gerginlik ayarlayıcısı [3] hareket sağlar.
  • Kayış [A]  gerilim gidermek için Gerilim Ayar somununu [4] gevşetin.
  • Sağ klamp plakasında (4) vidayı [5] gevşetin [6]. Kayış  [A]  sağ klamp plakasından [6] çıkarın.
  • Sol klamp plakasında (4) vidayı [7] gevşetin [8]. Kayış  [B] sol klamp plakasından [8] çıkarın.
Sol klamp plakası ile [8] yeni Kayış [A] takın. Tork (4) 10-32 soket kafa kapağı vidaları (SHCS) [7]'e 25 in-lb (282 N-cm).
Avara kasnağın çevresine [9] yeni Kayış [A] takın.
Sıkı olana kadar Kayış [A] çekmek için elinizi kullanın. Kemeri sağ klamp plakasına koyun [2]. Tork (4) 10-32 SHCS [1]-lb (452 N-cm) 40 için. Gerilim Ayar somununu [3] kayışa kadar sıkın Bir gerginlik vardır.
Gates SonicGerilim ölçeri hazırlamak için:
  • Sensör kablosunu ölçer ile bağlayın.
  • [POWER] [4] düğmesine basın.
  • [MASS] [5] düğmesine basın. Doğru kayış değerlerini girin "Mass/Weight". [WIDTH] [6] ve [SPAN] [7] için doğru kayış değerlerini girin.
Kütle/Ağırlık 3.3 g/m
Genişlik  25 mm
Uzunluk 1700 mm
  • Ekranda T ---------lbf gösterilinceye kadar------lbf[9] [Hz]  düğmesine basın.
  • [MEASURE] [10] düğmesine basın.
Gergi [1]' i tamamen sola taşımak için elinizi kullanın.
Sensörü [2] kayış  [A] ortasından 9,5 mm’den (3/8) az mesafeye koyun.
Parmağınızı kayışın kenarından hızlıca çekin (kayışı bir gitar kayışı gibi "çekin"). Sensörün kemere dokunmasına izin vermeyin. Eğer parmağınızla gerekli titreşim yapamazsınız, bir tornavida kolu ile kayış dokunabilirsiniz. Ölçer üzerinde gösterilen gerginlik değerinin 75 lbf +/- 5 olduğundan emin olun. Gerilim ayar somunu [3] gerektiği gibi ayarlayın.
Gerilimi tekrar ölçün. Kemer gerilimi doğru olana kadar Somunu [3] ayarlayın. Tork (2) 1/4-20 SHCS [4]-12 ft-lb (16 N-m).
Ön muhafaza panelini takın.
Çubuk Besleyiciyi ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinek amacıyla bir CHC Makinesi için bkz.  Haas Çubuk Sürücü Kullanıcı Kılavuzu .
Bir NGC Makinesi için kurulum prosedürü için aşağıdaki bağlantıya bakın.
NGC Tornası - Çubuk Sürücü Kurulumu
