      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Service Home Instructieprocedure Haas staafmagazijn-aandrijfriem-vervanging-AD0325
4.2 Aandrijfriem vervanging
Haas staafmagazijn -aandrijfriem-vervanging
AD0325
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: April, 2015
  1. Riemaandrijving
  2. Riemspanner
  3. Tension Adjuster moer
  4. klemplaten
  5. aandrijving katrol
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • [A] 54-0147 AANTAL: 1 RIEM, BARFEEDER AT5 153 INCH
Benodigde gereedschappen:
  • Gates 508c of 550 Sonische spanningsmeter (T-0039)
Druk op [POWER OFF] op de draaibank.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Verwijder het voorste behuizingspaneel.
Om riem  [A] te verwijderen:
  • Draai de (2) schroeven [1] op de spanner los [2]. Hierdoor kan de Tension Adjuster [3] bewegen.
  • Draai de spanmoer [4] los om riem [A] te ontspannen.
  • Draai de (4) schroeven [5] op de rechter Klemplaat [6] los. Verwijder riem  [A]  van de rechter klemplaat [6].
  • Draai de (4) schroeven [7] op de linker Klemplaat [8] los. Verwijder riem [A] van de linker klemplaat [8].
Steek de nieuwe riem  [A]  door de linker klemplaat [8]. Koppel de (4) 10-32-dopkop schroeven (SHC'S) [7] tot 25 in-lb (282 N-cm).
Plaats de nieuwe riem  [A] over de vrijlooprol [9].
Trek riem [A]  met de hand strak. Plaats de riem door de juiste Klemplaat [2]. Koppel de (4) 10-32 SHCS [1] tot 40 in-lb (452 N-cm). Draai de moer van de spannings afstelling [3] tot de riem Een heeft spanning.
De Gates Sonic spanningmeter voorbereiden:
  • Sluit de sensorkabel aan op de meter.
  • Druk op [POWER] [4].
  • Druk op [MASS] [5]. Voer de juiste riem waarden in voor "Mass/Weight". Voer de juiste riemwaarden in voor [WIDTH] [6] en [SPAN] [7].
$$Massa/gewicht 3,3 g/m
Breedte  25 mm
Hartafsand 1700 mm
  • Druk op [Hz]  tot op het display T ---------lbf[9] wordt weergegeven.
  • Druk op [MEASURE] [10].
Gebruik uw hand om de spanner [1] volledig naar links te bewegen.
Plaats de sensor [2] op minder dan 3/8" (9,5 mm) van het middelste gedeelte van de riem [A].
Trek uw vinger nu snel langs de rand van de riem ("pluk" de riem zoals een gitaarsnaar). Laat de sensor de riem niet aanraken. Als u de nodige trilling niet met uw vinger maken, tikt u op de riem met het handvat van een schroevendraaier. Zorg ervoor dat de spanningswaarde die op de meter wordt weergegeven, 75 lbf +/- 5 is. Stel de SPANMOER [3] zo nodig in.
Meet de spanning opnieuw. Pas de moer [3] aan totdat de riemspanning klopt. Koppel de (2) 1/4-20 SHCS [4] tot 12 ft-lb (16 N-m).
Installeer het voorste behuizingspaneel.
Zie voor een CHC-machine de  Haas Bar Feeder Operator's Manual  voor meer informatie over het instellen van de staafdoorvoer.
Zie voor een NGC-machine de onderstaande link voor de installatieprocedure.
NGC draaimachine - staafdoorvoer instellen
