MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Service hjem Fremgangsmåter Haas stangmagasin - drivbelte - utskifting - AD0325
4.2 Utskifting av drivrem
AD0325
Gjelder maskiner bygget fra: April 2015
  1. drivreim
  2. reimstrammer
  3. strammemutter
  4. klemmeplater
  5. strammehjul
Dette dokumentet gjelder for disse delene:
  • [A] 54-0147 ANT: 1 BELTE, STANGMAGASIN AT5 153 TOMMER
Nødvendige verktøy:
  • Gates 508c eller 550 Sonic spenningsmåler
Trykk på [POWER OFF] på dreiebenken.
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF.
Lås hovedstrømbryteren.
Ta av fronten på kabinettpanelet.
For å fjerne reimen [A]:
  • Løsne de to (2) skruene [1] på strammeren [2]. Dette gjør at strammeren [3] beveger seg.
  • Løsne strammemutteren [4] for å fjerne reim [A] stramming.
  • Løsne de fire (4) skruene [5] på høyre klemmeplate [6]. Fjern reimen [A] fra høyre klemmeplate [6].
  • Løsne de fire (4) skruene [7] på venstre klemmeplate [8]. Fjern reimen [A] fra venstre klemmeplate [8].
Sett den nye reimen [A] gjennom venstre klemmeplate [8]. Drei hodeskruene til (4) 10-32 stikkontaktdekselet (SHCS) [7] til 25 in-lb (282 N-cm).
Sett den nye reimen [A] rundt ledetrinsen [9].
Bruk hånden til å trekke reimen [A] til den er stram. Sett reimen gjennom høyre klemmeplate [2]. Drei (4) 10-32 SHCS [1] til 40 in-lb (452 N-cm). Stram inn strammemutteren [3] til reimen [A] er spent.
For å klargjøre Gates Sonic-spenningsmåleren:
  • Koble sensorkabelen til måleren.
  • Trykk på [POWER] [4].
  • Trykk på [MASS] [5]. Angi riktige reimverdier for "Mass/Weight". Angi riktige reimverdier for [WIDTH] [6] og [SPAN] [7].
Masse/vekt 3,3 g/m
Bredde  25 mm
Spenn 1700 mm
  • Trykk på [Hz] til displayet viser T -----------lbf[9].
  • Trykk på [MEASURE] [10].
Bruk hånden til å flytte strammeren [1] helt til venstre.
Still inn sensor [2] til mindre enn 3/8" (9,5 mm) fra den midtre delen av reimen [A].
Dra fingeren raskt over kanten på reimen ("plukk" på reimen som en gitarstreng). Ikke la sensoren berøre reimen. Hvis du ikke kan gjøre de nødvendige vibrasjonene med fingeren, kan du trykke på reimen med håndtaket på en skrutrekker. Kontroller at spenningsverdien som vises på måleren er 75 lbf +/- 5. Juster spenningsmutteren [3] etter behov.
Mål spenningen på nytt. Juster mutteren [3] til beltespenningen er riktig. Drei (2) 1/4-20 SHCS [4] til 12 ft-lb (16 N-m).
Monter frontpanelet til kabinettet.
For en CHC-maskin, referer til Haas operatørhåndbok for stangmagasin for mer informasjon om oppsett av stangmagasinet.
For en NGC-maskin, se koblingen nedenfor for oppsettsprosedyren.
Haas stangmagasin - dreiebenkoppsett - NGC
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
