MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Início da Assistência Procedimento como fazer Alimentador de barras Haas-correia de acionamento-substituição-AD0325
4.2 Substituição da correia de transmissão
Alimentador de barras Haas -correia de acionamento-substituição
AD0325
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Abril de 2015
  1. transmissão de correia
  2. tensor da correia
  3. porca do ajustador da tensão
  4. placas da braçadeira
  5. polia de acionamento
Este documento aplica-se a estas partes:
  • [A] 54-0147 QTY: 1 CORREIA, BARFEEDER AT5 153 DE POLEGADA
Ferramentas necessárias:
  • Medidor de tensão sónica Gates 508c ou 550
Prima [POWER OFF] no torno.
Defina o disjuntor principal para a posição DESLIGADO.
Bloqueie o disjuntor principal.
Retire o painel frontal do compartimento.
Para remover a correia [A]:
  • Afrouxe os (2) parafusos [1] no tensor [2]. Isso permite que o ajustador de tensão [3] se mova.
  • Desaperte a porca de regulação da tensão [4] para remover a tensão da correia [A] .
  • Afrouxe os (4) parafusos [5] na placa de fixação direita [6]. Retire a correia [A] da placa de fixação direita [6].
  • Soltar os parafusos (4) [7] na placa de fixação esquerda [8]. Retire a correia [A]da placa de fixação esquerda [8].
Coloque a nova correia [A] através da placa de fixação esquerda [8]. Torque o (4) 10-32 soquete cabeça parafusos de macho (SHCS) [7] para 25 em-lb (282 N-cm).
Coloque a nova correia [A] em torno da polia mais inativa [9].
Use a sua mão para puxar a correia [A] até ficar apertada. Coloque o cinto através da placa de fixação direita [2]. Torque (4) 10-32 SHCS [1] a 40 in-lb (452 N-cm). Aperte a porca de regulação da tensão [3] até que o cinto Um Tem tensão.
Para preparar o medidor de tensão Gates Sonic:
  • Ligue o cabo do sensor ao medidor.
  • Prima [POWER] [4].
  • Prima [MASS] [5]. Insira os valores corretos da correia para "Mass/Weight". Insira os valores corretos da correia para [WIDTH] [6] e [SPAN] [7].
Massa/peso 3,3 g/m
Largura  25 mm
Alcance 1700 mm
  • Prima [Hz] até que o visor mostre T---------lbf[9].
  • Prima [MEASURE] [10].
Use a mão para mover o tensor [1] totalmente para a esquerda.
Coloque o sensor [2] inferior a 3/8" (9,5 mm) da secção intermédia da correia [A].
Puxe rapidamente o dedo pela borda do cinto ("puxe" a correia como uma corda da guitarra). Não deixe o sensor tocar no cinto. Se você não pode fazer a vibração necessária com o dedo, você pode tocar o cinto com o punho de uma chave de fenda. Certifique-se de que o valor de tensão mostrado no medidor é 75 lbf +/- 5. Ajuste a porca de regulação da tensão [3] conforme necessário.
Meça a tensão novamente. Ajuste a porca [3] até que a tensão do cinto esteja correcta. Torque (2) 1/4-20 SHCS [4] a 12 ft-lb (16 N-m).
Instale o painel frontal do compartimento.
Para uma máquina de CHC consulte Manual do Operador de Alimentação de Barras para mais informações sobre como configurar a alimentação de barras.
Para uma Máquina NGC, consulte a ligação abaixo para o procedimento de configuração.
Torno NGC - Configuração da alimentação de barra
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
