My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Haas-tangonsyöttölaite – Käyttöhihna – Vaihto – AD0325
- Siirry osioon - Back to Top
4.2 Vetohihnan vaihto
AD0325
Koskee koneita, jotka on rakennettu alkaen huhtikuussa 2015 tai myöhemmin
  1. käyttöhihna
  2. hihnan kiristin
  3. kireyden säätömutteri
  4. puristinlevyt
  5. käyttöhihnapyörä
Asiakirja koskee seuraavia osia:
  • [A] 54-0147 LKM: 1 BELT, BARFEEDER AT5 153 INCH
Tarvittavat työkalut:
  • Gates 508c or 550 Sonic Tension Meter
Paina sorvin [POWER OFF] -painiketta.
Aseta pääpiirikatkaisija POIS PÄÄLTÄ-asentoon.
Lukitse pääpiirikatkaisija.
Irrota kotelon etupaneeli.
Vetohihnan irrottaminen [A]:
  • Löysää kiristimen [2] (2) ruuveja [1]. Tämän ansiosta kiristin [3] voi liikkua.
  • Löysennä kireyden säätömutteri [4] poistaaksesi hihnan [A] jännityksen.
  • Löysennä oikeanpuoleissa puristinlevyssä [6] olevia (4) ruuveja [5]. Irrota hihna [A] oikeanpuoleisesta puristinlevystä [6].
  • Löysennä vasemmanpuoleissa puristinlevyssä [8] olevia (4) ruuveja [7]. Irrota hihna [A]vasemmanpuoleisesta puristinlevystä [8].
Aseta uusi hihna [A] vasemman puristinlevyn [8] läpi. Kiristä (4) 10-32 kuusiokantaruuvit (SHCS) [7] ja 25 in-lb (282 Ncm) momenttiin.
Aseta uusi hihna [A] kiristimen hihnapyörän ympärille [9].
Vedä hihnaa [A] käsin, kunnes se on tiukka.   Aseta hihna oikean puristinlevyn [2] läpi. Kiristä (4) 10-32 SHCS-ruuvia [1] 40 in-lb (452 Ncm) momenttiin. Kiristä kireydensäätömutteria [3], kunnes hihna [A] on kireällä.
Valmistele Gates Sonic-kireysmittari:
  • Kytke anturin kaapeli mittariin.
  • Paina [POWER] [4].
  • Paina [MASS] [5]. Anna hihnalle oikeat "Mass/Weight" -arvot. Anna hihnalle oikeat [WIDTH] [6] ja [SPAN] [7] -arvot.
Mass/Weight 3.3 g/m
Leveys  25 mm
Pituus 1 700 mm
  • Paina [Hz] , kunnes näytössä näkyy T -------lbf[9].
  • Paina [MEASURE] [10] -painiketta.
Siirrä kiristintä [1] käsin täysin vasemmalle.
Aseta anturi [2] alle 3/8" (9,5 mm) päähän hihnan keskiosasta[A].
Vedä sormea nopeasti hihnan reunan yli (nypi hihnaa kuin kitaran kieltä). Älä päästä anturia koskettamaan hihnaa. Jos et saa tehdä tarvittavaa tärinää aikaan sormella, voit napauttaa hihnaa ruuvimeisselin kahvalla. Varmista, että mittarissa näkyvä kireysarvo on 75 lbf +/-5. Säädä kireydensäätömutteria [3] tarpeen mukaan.
Mittaa kireysuudelleen. Säädä mutteria [3], kunnes hihnan kireys on oikea. Kiristä (2) 1/4-20 SHCS-ruuvia [4] 12 ft-LB (16 N-m) momenttiin.
Asenna etukotelon paneeli.
Jos käytössä on CHC-kone, katso lisätietoja Haasin tangonsyöttölaitteen asentamisesta Haas-tangonsyöttölaitteen käyttöohjeesta.
Jos käytössä on NGC-kone, katso asennusohjeet alla olevasta linkistä.
NGC-tangonsyöttölaite – Sorvin asetusten määrittäminen – NGC
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
