  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC SIX PACK DE HAAS SIX PACK DE HAAS
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Casa de servicio Procedimientos instructivos Alimentador de barras Haas - Cinturón de transmisión - Reemplazo - AD0325
AD0325
Applies to machines built from: abril de 2015
Introducción
  1. Transmisión mediante correa
  2. tensor de correa
  3. tuerca de ajuste de tensión
  4. placas de sujeción
  5. unidad polea
Este documento se aplica a estas partes:
  • [A] 54-0147 CANT.: 1 CINTURÓN, ALIMENTADOR DE BARRA AT5 153 PULGADAS
Herramientas necesarias:
  • Medidor de tensión sónica Gates 505C o 507C (T-0039)
Alimentador de barra Haas - Cinturón de transmisión - Reemplazo
Empuje [POWER OFF] en el torno.
Coloque el interruptor del circuito principal en la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Retire el panel frontal de cerramiento.
Para quitar el cinturón [A]:
  • Afloje los (2) tornillos [1] del tensor [2]. Esto permite que el ajustador de tensión [3] se mueva.
  • Afloje la tuerca de ajuste de tensión [4] para retirar la correa [A] Tensión.
  • Afloje los tornillos (4) [5] de la placa de abrazadera derecha [6]. Retire el cinturón [A] de la placa de abrazadera derecha [6].
  • Afloje los tornillos (4) [7] de la placa de abrazadera izquierda [8]. Retire el cinturón [A] desde la placa de abrazadera izquierda [8].
Ponga el cinturón nuevo [A] a través de la placa de abrazadera izquierda [8]. Apriete los tornillos de la tapa de la cabeza del zócalo (4) 10-32 (SHCS) [7] a 25 in/lb (282 N-cm).
Poner el cinturón nuevo [A] alrededor de la polea vaina [9].
Use su mano para tirar del cinturón [A] hasta que esté apretado. Coloque la correa a través de la placa de abrazadera derecha [2]. Apriete el (4) 10-32 SHCS [1] a 40 in-lb (452 N-cm). Apriete la tuerca de ajuste de tensión [3] hasta que la correa [A] tenga tensión.
Para preparar el Gates Sonic medidor de tensión:
  • Conecte el cable del sensor al medidor.
  • Pulse [POWER] [4].
  • Empuje [MASS] [5] (modelo 507C) o [WEIGHT] (modelo 505C). Introduzca los valores de correa correctos para "Mass/Weight". Introduzca los valores de correa correctos para [WIDTH] [6] y [SPAN] [7].
Mass/Weight 3,3 g/m
Anchura  25 mm
Envergadura 1854 mm
  • Pulse [Hz] until the display shows T ---------lbf[9].
  • Presione [MEASURE] [10].
Usa tu mano para mover el tensor [1] completamente a la izquierda.
Coloque el sensor [2] menos de 3/8" (9,5 mm) de la sección central de la correa [A].
Tire rápidamente del dedo por el borde de la correa ("puntee" el cinturón como una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa. Si no puede hacer la vibración necesaria con el dedo, puede darle a la correa con la manija de un destornillador. Asegúrese de que el valor de tensión mostrado en el medidor es de 75 lbf +/- 5. Ajuste la tuerca de ajuste de tensión [3] según sea necesario.
Mida la tensión de nuevo. Ajuste la tuerca [3] hasta que la tensión de la correa sea correcta. Apriete el (2) 1/4-20 SHCS [4] a 12 ft-lb (16 N-m).
Instale el panel de cerramiento frontal.
Para una máquina CHC, consulte el Manual del operador del alimentador de barras Haas para obtener más información sobre la configuración del alimentador de barras.
Para una máquina NGC, consulte el siguiente enlace para obtener el procedimiento de configuración.
Torno NGC - Configuración del alimentador de barras
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
