      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Alimentador de barras Haas - Cinturón de transmisión - Reemplazo - AD0325
4.2 Sustitución de la correa de transmisión
AD0325
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: abril de 2015
  1. Transmisión mediante correa
  2. tensor de correa
  3. tuerca de ajuste de tensión
  4. placas de sujeción
  5. unidad polea
Este documento se aplica a estas partes:
  • [A] 54-0147 CANT.: 1 CINTURÓN, ALIMENTADOR DE BARRA AT5 153 PULGADAS
Herramientas necesarias:
  • Medidor de tensión sónica Gates 508c o 550
Pulse [POWER OFF] en el torno.
Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Retire el panel frontal de cerramiento.
Para quitar el cinturón [A]:
  • Afloje los (2) tornillos [1] del tensor [2]. Esto permite que el ajustador de tensión [3] se mueva.
  • Afloje la tuerca de ajuste de tensión [4] para retirar la tensión de la correa [A].
  • Afloje los tornillos (4) [5] de la placa de abrazadera derecha [6]. Retire el cinturón [A] de la placa de abrazadera derecha [6].
  • Afloje los tornillos (4) [7] de la placa de abrazadera izquierda [8]. Retire el cinturón [A] desde la placa de abrazadera izquierda [8].
Ponga el cinturón nuevo [A] a través de la placa de abrazadera izquierda [8]. Apriete los tornillos de la tapa de la cabeza del zócalo (4) 10-32 (SHCS) [7] a 25 in/lb (282 N-cm).
Ponga el cinturón nuevo [A] alrededor de la polea vaina [9].
Use su mano para tirar del cinturón [A] hasta que esté apretado. Coloque la correa a través de la placa de abrazadera derecha [2]. Apriete el (4) 10-32 SHCS [1] a 40 in-lb (452 N-cm). Apriete la tuerca de ajuste de tensión [3] hasta que la correa [A] tenga tensión.
Para preparar el medidor de tensión Gates Sonic:
  • Conecte el cable del sensor al medidor.
  • Pulse [POWER] [4].
  • Pulse [MASS] [5]. Introduzca los valores de correa correctos para "Mass/Weight". Introduzca los valores de correa correctos para [WIDTH] [6] y [SPAN] [7].
Masa/Peso 3,3 g/m
Anchura 25 mm
Envergadura 1700 mm
  • Pulse [Hz] hasta que la pantalla muestre T ---------lbf[9].
  • Pulse [MEASURE] [10].
Usa tu mano para mover el tensor [1] completamente a la izquierda.
Coloque el sensor [2] menos de 3/8" (9,5 mm) de la sección central de la correa [A].
Tire rápidamente del dedo por el borde de la correa ("puntee" el cinturón como una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa. Si no puede hacer la vibración necesaria con el dedo, puede darle a la correa con la manija de un destornillador. Asegúrese de que el valor de tensión mostrado en el medidor es de 75 lb/f +/- 5. Ajuste la tuerca de ajuste de tensión [3] según sea necesario.
Mida la tensión de nuevo. Ajuste la tuerca [3] hasta que la tensión de la correa sea correcta. Apriete el (2) 1/4-20 SHCS [4] a 12 ft-lb (16 N-m).
Instale el panel de cerramiento frontal.
Para una máquina CHC, consulte el Manual del operador del alimentador de barras Haas para obtener más información sobre la configuración del alimentador de barras.
Para una máquina NGC, consulte el siguiente enlace para obtener el procedimiento de configuración.
Torno NGC - Configuración del alimentador de barras
