Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Skrivebordsfræser
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Pallette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
      JOB HOS HAAS JOB HOS HAAS MODELLER OG PRIS VERSION OG PRIS PRISLISTE PRISLISTE HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Uddannelsesfællesskab Industri 4.0 Haas-certificering Kundehistorier
  • Tjeneste
  • Videoer
  • MyHaas – Et sted til alt
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen,
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Søgeresultater
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Hjem til service How-to-procedure Haas-stanglader-drev bælte-udskiftning-AD0325
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0325
Gælder for maskiner bygget fra: April, 2015
Indledning
    Remtræk
  1. bælte strammer
  2. møtrik for spændings justering
  3. klemme plader
  4. driv remskive
Dette dokument gælder for disse dele:
  • [A] 54-0147 ANTAL: 1 BÆLTE, BARFEEDER AT5 153 TOMMER
Nødvendige værktøjer:
  • Gates 505C eller 507C Sonic spænding meter (T-0039)
Haas-stanglader-udskiftning af drev bælte
Skubbe [POWER OFF] på drejebænk.
Sæt hovedafbryderen på OFF-positionen.
Lås hovedafbryderen.
Fjern det forreste kabinetpanel.
For at fjerne remmen [A]:
  • Løsn (2) skruerne [1] på strammeren [2]. Dette lader spændings justeringen [3] bevæge sig.
  • Løsn spændings justerings møtrikken [4] for at fjerne remmen En Spænding.
  • Løsn skruerne (4) [5] på den højre klemme plade [6]. Fjern remmen En fra den højre klemme plade [6].
  • Løsn (4) skruerne [7] på den venstre klemme plade [8]. Fjern remmen [A] fra den venstre klemme plade [8].
Sæt det nye bælte En venstre klemme plade [8]. Drejningsmoment (4) 10-32 sokkel skruer (SHCS) [7] til 25 in-lb (282 N-cm).
Sæt det nye bælte En omkring tandhjulsbøsning remskiven [9].
Brug din hånd til at trække i remmen En indtil den er stram. Sæt bæltet gennem den højre klemme plade [2]. Drejningsmoment (4) 10-32 SHCS [1] til 40 in-lb (452 N-cm). Stram spændings justerings møtrikken [3], indtil remmen En har spændinger.
Til at forberede den Gates Sonic spændingsmåler:
  • Tilslut sensorkablet til måleren.
  • Tryk på [POWER] [4].
  • Skubbe [MASS] [5] (507C model) eller [WEIGHT] (505C model). Indtast de korrekte bælte værdier for "Mass/Weight". Indtast de korrekte bælte værdier for [WIDTH] [6] og [SPAN] [7].
Mass/Weight 3.3 g/m
Bredde,  25 mm
Span 1854 mm
    Tryk på .
  • Tryk på [MEASURE] [10].
Brug din hånd til at flytte strammeren [1] helt til venstre.
Sæt sensoren [2] mindre end 3/8" (9,5 mm) fra den midterste del af bæltet [A].
Træk hurtigt fingeren hen over båndets kant ("Plukke" bæltet som en guitar snor). Lad ikke sensoren røre ved bæltet. Hvis du ikke kan foretage de nødvendige vibrationer med fingeren, kan du trykke på bæltet med håndtaget af en skruetrækker. Sørg for, at spændingsværdien, der vises på måleren, er 75 lbf +/- 5. Justér spændings justerings møtrikken [3], hvis det er nødvendigt.
Mål spændingen igen. Juster møtrikken [3], indtil Remspændingen er korrekt. Drejningsmoment (2) 1/4-20 SHCS [4] til 12 ft-lb (16 N-m).
Installer det forreste kabinetpanel.
For en CHC-maskine henvises til Haas-stangladerens brugervejledning for yderligere oplysninger om opsætning af stangladeren.
For en NGC-maskine henvises til nedenstående link til opsætningsproceduren.
NGC-drejebænk - Opsætning af stanglader
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Administrer indstillinger
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
