      • Les Packs d’options Plus
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Accueil du service Procédures d’aide Ravitailleur de barres Haas - courroie d'entraînement - remplacement - AD0325
4.2 Remplacement de la courroie d’entraînement
AD0325
S'applique aux machines fabriquées à partir de : avril 2015
  1. Entraînement par courroie
  2. tendeur de courroie
  3. écrou de réglage de la tension
  4. plaques de bridage
  5. poulie d'entraînement
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • [A] 54-0147 QTÉ : 1 COURROIE, RAVITAILLEUR DE BARRES AT5 153 POUCES
Outils requis :
  • Tensiomètre acoustique 508C ou 550 Gates
Appuyez sur [POWER OFF] sur le tour.
Mettez le disjoncteur principal en position OFF (Désactivé).
Verrouiller le disjoncteur principal.
Retirez le panneau de cartérisation avant.
Pour enlever la courroie [A] :
  • Desserrer les (2) vis [1] du tendeur [2]. Cela permet au dispositif de réglage de la tension [3] de se déplacer.
  • Desserrez l’écrou de réglage de tension [4] pour relâcher la tension de la courroie [A] .
  • Desserrer les (4) vis [5] sur la plaque de bridage droite [6]. Enlevez la courroie [A] de la plaque de bride droite [6].
  • Desserrer les (4) vis [7] sur la plaque de bridage gauche [8]. Enlevez la courroie [A] de la plaque de bride gauche [8].
Passez la nouvelle courroie [A] par la plaque de bride gauche [8]. Serrer au couple les (4) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 10-32 [7] à 25 in-lb (282 N-cm).
Mettez la nouvelle courroie [A] autour du galet tendeur [9].
Utilisez votre main pour tirer la courroie [A] jusqu’à ce qu’elle soit serrée. Passer la courroie par la plaque de bridage droite [2]. Serrer au couple les (4) vis SHCS 10-32 [1] à 40 in-lb (452 N-cm). Resserrer l'écrou d'ajustement de la tension [3] jusqu'à ce que la courroie [A] soit tendue.
Pour préparer le tensiomètre Gates Sonic :
  • Connecter le câble du capteur à l'appareil de mesure.
  • Appuyez sur [POWER] [4].
  • Appuyez sur [MASS] [5]. Saisir les valeurs "Mass/Weight" (masse linéique) correctes de la courroie. Saisissez les valeurs appropriées de la courroie pour [WIDTH] [6] et [SPAN] [7].
Masse/Poids 3,3 g/m
Largeur  25 mm
Portée 1 700 mm
  • Appuyez sur [Hz] jusqu’à ce que l’écran affiche T ---------lbf[9].
  • Appuyez sur [MEASURE] [10].
Utilisez votre main pour déplacer le tensionneur [1] entièrement vers la gauche.
Placez le capteur [2] à moins de 3/8" (9,5 mm) de la section médiane de la courroie [A].
Passez rapidement le doigt sur le bord de la courroie (pincer la courroie comme une corde de guitare). Éviter que la courroie ne touche le capteur. Si vous ne parvenez pas à faire vibrer la courroie avec votre doigt, frappez-la avec le manche d'un tournevis. S’assurer que la valeur de tension indiquée sur l’appareil est de 75 lbf +/- 5. Ajuster l'écrou d'ajustement de la tension [3] si nécessaire.
Mesurer de nouveau la tension. Ajuster l'écrou [3] jusqu'à ce que la tension de courroie soit correcte. Serrer au couple les (2) vis SHCS 1/4-20 [4] à 12 ft-lb (16 Nm).
Remonter le panneau de cartérisation avant.
Pour une machine CHC, consultez Manuel d’utilisation du ravitailleur de barres Haas pour en savoir plus sur le réglage du ravitailleur de barres.
Pour une machine NGC, voir le lien ci-dessous pour la procédure de réglage.
Ravitailleur de barres Haas - Configuration de tour - NGC
