      • Serie VR
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Spingibarra Haas - Cinghia di trasmissione - Sostituzione - AD0325
4.2 Sostituzione della cinghia
AD0325
Si applica alle macchine create da: Aprile 2015
  1. cinghia di trasmissione
  2. tensionatore della cinghia
  3. dado regolatore di tensione
  4. piastre morsetto
  5. unità puleggia
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • [A] 54-0147 QTY: 1 CINTURA, BARFEEDER A5 153 POLLICI
Strumenti necessari:
  • Misuratore di tensione sonico Gate 508c o 550
Spingere [POWER OFF] sul tornio.
Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF.
Bloccare l'interruttore di circuito principale.
Rimuovere il pannello dell'involucro anteriore.
Per rimuovere la cinghia [A]:
  • Allentare le (2) viti [1] sul tesista [2]. In questo modo il regolatore di tensione [3] si muove.
  • Allentare il dado di regolazione della tensione [4] per rimuovere la tensione della cinghia [A] .
  • Allentare le (4) viti [5] sulla piastra di morsetto destra [6]. Rimuovere la cinghia [A] dalla piastra di morsetto destra [6].
  • Allentare le (4) viti [7] sulla piastra di morsetto sinistra [8]. Rimuovere la cinghia [A]dalla piastra di morsetto sinistra [8].
Mettere la nuova cinghia [A] attraverso la piastra di morsetto sinistra [8]. Coppia (4) 10-32 viti del tappo della testa della presa (SHCS) [7] a 25 in-lb (282 N-cm).
Mettere la nuova cinghi [A] intorno alla puleggia inattiva [9].
Usare la mano per tirare la cinghia [A] fino a quando non è stretta. Mettere la cinghia attraverso la piastra di morsetto destra [2]. Coppia il (4) 10-32 SHCS [1] a 40 in lb (452 N-cm). Stringere il dado di regolazione della tensione [3] fino a quando la cinghia [A] ha tensione.
Per preparare il misuratore di tensione Gates Sonic:
  • Collegare il cavo del sensore al misuratore.
  • Spingere [POWER] [4].
  • Premere [MASS] [5]. Immettere i valori di cinghia corretti per "Mass/Weight". Immettere i valori corretti della cinghia per [WIDTH] [6] e [SPAN] [7].
Massa/Peso 3,3 g/m
Larghezza  25mm
Rotazione 1700 mm
  • Spingere [Hz] finché il display non visualizza T ---------lbf[9].
  • Spingere [MEASURE] [10].
Usa la mano per spostare completamente il tesir [1] completamente a sinistra.
Mettere il sensore [2] meno di 3/8" (9,5 mm) dalla parte centrale della cintura [UN].
Tirare rapidamente il dito lungo il bordo della cintura ("tirare fuori" la cintura come una corda di chitarra). Non lasciare che il sensore tocchi la cintura. Se non è possibile effettuare la vibrazione necessaria con il dito, è possibile toccare la cinghia con la maniglia di un cacciavite. Assicurarsi che il valore di tensione visualizzato sul misuratore sia di 75 lbf +/- 5. Regolare il dado di regolazione della tensione [3] in base alle esigenze.
Misurare di nuovo la tensione. Regolare il dado [3] fino a quando la tensione della cinghia è corretta. Coppia (2) 1/4-20 SHCS [4] a 12 ft-lb (16 N-m).
Installare il pannello dell'involucro anteriore.
Per una macchina CHC fare riferimento a Manuale dell'operatore dello spingibarra Haas per ulteriori informazioni sull'impostazione dello spingibarra.
Per una macchina NGC, vedere il collegamento seguente per la procedura di installazione.
Tornio con NGC - Setup dello spingibarra
