My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
サービス ホーム 手順 Haasバーフィーダー - 駆動ベルト - 交換 - AD0325
- セクションに移動 - Back to Top
4.2駆動ベルトの交換
AD0325
以下から構築された機械に適用されます。2015年4月
  1. 駆動ベルト
  2. ベルトテンショナー
  3. 張力調整ナット
  4. クランププレート
  5. 駆動プーリー
このドキュメントはこれらの部品に適用されます。
  • [A] 54-0147 数量:ベルト1本、バーフィーダーAT5 153インチ
必要な工具:
  • Gates 508cまたは550ソニック張力計
旋盤の[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。
前面のカバーパネルを取り外します。
ベルト [A]を取り外すには:
  • テンショナー[2]の2本のねじ[1]を緩めます。これによりテンションアジャスター[3]を動かせます。
  • 張力調整ナット[4]を緩め、ベルト [A] の張力を除去します。
  • 右クランププレート[6]の4本のねじ[5]を緩めます。右クランププレート[6]からベルト [A] を取り外します。
  • 左クランププレート[8]の4本のねじ[7]を緩めます。左クランププレート[8]からベルト [A]を取り外します。
新しいベルト [A] を左クランププレート[8]に通します。4本の10-32ソケットヘッドキャップスクリュー(SHCS)[7]を25in-lbs(282N-cm)のトルクで締めます。
新しいベルト [A] をアイドラープーリー[9]の周囲に配置します。
ベルト [A] をしっかり締まるまで手で引っ張ります。ベルトを右クランププレート[2]に通します。4本の10-32 SHCS [1]を40in-lbs(452N-cm)のトルクで締めます。ベルト[A]に張力がかかるまで張力調整ナット[3]を締めます。
Gates Sonic張力計を準備するには:
  • センサーケーブルを張力計に接続します。
  • [POWER ON][4]を押します。
  • [MASS] [5]を押します。"Mass/Weight"の正しいベルト値を入力します。[WIDTH] [6]および[SPAN] [7]の正しいベルト値を入力します。
質量/重量/ 3.3g/m
幅  25mm
スパン 1,700mm
  • ディスプレイにT ---------lbf[9]が表示されるまで[Hz] を押します。
  • [測定] [10]を押します。
手でテンショナー[1]を完全に左に動かします。
センサー [2]をベルト[A]中央部から3/8"(9.5mm)未満に配置します。
ベルトの端を横切って指をすばやく引きます(ギターの弦のようにベルトを"「すばやくつかんで離す」"ようにします)。センサーがベルトに触れないようにしてください。指で必要な振動を作り出せない場合は、ドライバーのハンドルでベルトをタップしてください。張力計に表示されている張力値が75 lbf +/- 5であることを確認してください。必要に応じて張力調整ナット[3]を調整します。
張力を再度測定します。ベルトの張力が正しくなるまでナット[3]を調整します。2本の1/4-20 SHCS [4]を12ft-lbs(16N-m)のトルクで締めます。
前面のカバーパネルを取り付けます。
CHC機械のバー送り機のセットアップの詳細については、 Haasバー送り機オペレーターマニュアル を参照してください。
NGC機械のセットアップ手順については以下のリンクを参照してください。
Haasバーフィーダー - 旋盤のセットアップ - NGC
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
