My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Podajnik prętów Haas-pasek napędowy-wymiana-AD0325
4.2 Wymiana paska napędowego
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Podajnik prętów Haas -pasek napędowy-wymiana
AD0325
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Kwiecień, 2015
  1. napęd pasowy
  2. Napinacz pasa
  3. Nakrętka regulatora naciągu
  4. płyty zaciskowe
  5. koło napędowe
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  • [A] 54-0147 ILOŚĆ: 1 PASEK, BARFEEDER AT5 153 CALA
Wymagane narzędzia:
  • Dźwiękowy miernik naprężenia Gates model 508c lub 550.
Naciśnij [POWER OFF] na tokarce.
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny.
Zdejmij przedni panel obudowy.
Aby zdjąć pasek [A]:
  • Poluzować (2) wkręty [1] na napinacza [2]. Dzięki temu regulator naciągu [3] porusza się.
  • Poluzować nakrętkę regulacji naciągu [4], aby zdjąć taśmę [A] Napięcie.
  • Poluzować (4) wkręty [5] na prawej płytce zaciskowej [6]. Zdjąć pasek [A] z prawej płyty zaciskowej [6].
  • Poluzować (4) wkręty [7] na lewej płytce zaciskowej [8]. Zdjąć pasek [A] z lewej płyty zaciskowej [8].
Włóż nowy pas [A] przez lewą płytkę zaciskową [8]. Moment obrotowy (4) 10-32 wkrętaka z łbem gniazdowym (SHCS) [7] do 25 funtów (282 N-cm).
Włóż nowy pas [A] koło koła napinacza [9].
Użyj dłoni, aby wyciągnąć pas [A] dopóki nie jest napięty. Przełóż taśmę przez prawą płytkę zaciskową [2]. Moment obrotowy (4) 10-32 SHCS [1] do 40 w lb (452 N-cm). Dokręcić nakrętkę regulacji naciągu [3], aż pasek A ma napięcie.
Aby przygotować Gates Sonic Miernik naciągu:
  • Podłącz przewód czujnika do miernika.
  • Włącz [POWER] [4].
  • Naciśnij [MASS] [5]. Wprowadź poprawne wartości pasa "Mass/Weight". Wprowadź poprawne wartości pasa [WIDTH] [6] i [SPAN] [7].
Mass/Weight/ 3,3 g/m
Szerokość  25 mm
Rozpiętość 1700 mm
  • Naciśnij [Hz], aż na wyświetlaczu pojawi się T ––––––lbf[9].
  • Naciśnij [MEASURE] [10].
Użyj dłoni, aby przesunąć napinacz [1] do końca w lewo.
Umieść czujnik [2] poniżej 3/8" (9,5 mm) od środkowej części pasa [A].
Szybko pociągnij palec po krawędzi pasa ("Zrywać" pasa jak ciąg gitarowy). Nie pozwól, aby Czujnik dotknie pasa. Jeśli nie można dokonać niezbędnych wibracji palcem, można dotknąć pasa z uchwytem śrubokręta. Upewnij się, że wartość naciągu na mierniku wynosi 75 Hz +/- 5. W razie potrzeby wyregulować nakrętkę regulacji naciągu [3].
Ponownie zmierzyć naprężenie. Wyregulować nakrętkę [3], aż napięcie pasa jest prawidłowe. Moment obrotowy (2) 1/4-20 SHCS [4] do 12 ft-lb (16 N-m).
Zainstaluj przedni panel obudowy.
Dla maszyny CHC patrz Podajnik prętów Haas Instrukcja obsługi aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania podajnika prętów.
W przypadku maszyny NGC zobacz poniższy link do procedury konfiguracji.
Tokarka NGC — konfiguracja podajnika prętów
  • Informacja o dostępności
