My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement - AD0325
Service Home Instruktioner Haas Stångmagasin-drivrem-ersättning-AD0325
4.2 Byte av drivrem
Haas Stångmagasin -driv rem-ersättare
AD0325
Gäller maskiner byggda från: April, 2015
  1. remdrivning
  2. remspännare
  3. mutter för spänningsjusterare
  4. Kläm plattor
  5. Drive remskiva
Detta dokument gäller för dessa delar:
  • [A] 54-0147 ANTAL: 1 BÄLTE, BARFEEDER AT5 153 TUM
Verktyg som krävs:
  • Gates 508c eller 550 Sonic spänning meter
Tryck [POWER OFF] på svarven.
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position.
Lås huvud kretsbrytaren.
Ta bort den främre kapslings panelen.
För att ta bort remmen [A]:
  • Lossa (2) skruvarna [1] på spännaren [2]. Detta låter spänningsjusteraren [3] flyttningen.
  • Lossa remspänningsmuttern [4] för att lossa remspänningen [A] .
  • Lossa (4) skruvarna [5] på den högra kläm plattan [6]. Ta bort remmen [A] från den högra klämplattan [6].
  • Lossa (4) skruvarna [7] på den vänstra kläm plattan [8]. Ta bort remmen [A] från den vänstra klämplattan [8].
Sätt den nya remmen [A] över den vänstra klämplattan [8]. Vridmoment den (4) 10-32 socket Head Cap skruvar (SHCS) [7] till 25 in-lb (282 N-cm).
Sätt den nya remmen [A] över remskivan [9].
Sträck remmen [A] för hand. Sätt bältet genom den högra kläm plattan [2]. Vridmoment (4) 10-32 SHCS [1] till 40 in-lb (452 N-cm). Dra åt muttern för spänningsjustering [3] tills bältet En har spänning.
För att förbereda Gates Sonic spänningsmätaren:
  • Anslut sensorkabeln till mätaren.
  • Tryck [POWER ON] [4].
  • Tryck på [MASS] [5]. Ange rätt bältes värden för "Mass/Weight". Ange rätt remvärden för [WIDTH] [6] och  [SPAN] [7].
Massa/Vikt 3,3 g/m
Bredd  25 mm
Spann 1 700 mm
  • Tryck på [Hz] tills displayen visar T--------lbf[9].
  • Tryck på [MEASURE] [10].
Använd din hand för att flytta spännaren [1] helt till vänster.
Placera givaren [2] högst 9,5 mm (3/8") från mittdelen av remmen [A].
Dra snabbt ett finger över remmens kant ("plocka" remmen som en gitarrsträng). Låt inte sensorn röra bältet. Om du inte kan göra den nödvändiga vibrationen med fingret, kan du knacka på bältet med handtaget på en skruvmejsel. Kontrollera att mätaren visar sträckningskraft 75 ±5 lb. Justera muttern för spänningsjustering [3] vid behov.
Mät spänningen igen. Justera muttern [3] tills remspänningen är korrekt. Vridmoment (2) 1/4-20 SHCS [4] till 12 ft-lb (16 N-m).
Installera den främre kapslings panelen.
För CHC-maskiner finns mer information om inställning av stångmataren i Operatörsmanual för Haas Stångmagasin .
För NGC-maskiner, se länken nedan för installationsprocedur.
NGC-svarv – Haas Stångmagasin installation
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
