    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ekstrüde İş Mili Kovanı-adaptör kiti Ø 1,75-montaj-Torna-AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
Ekstrüde İş Mili Kovanı -adaptör kiti Ø 1,75-montaj-torna tezgahları
AD0221
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım 2015
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum Back to Top
Giriş
  1. Liner adaptörü yay-kilit kapağı
  2. Bahar
  3. Ekstrüde iş mili kovanı
  4. Liner adaptörü yay-kilit gövdesi
  5. Fındık
  6. Düğme baş kapağı vidaları
Ekstrüde iş mili kovanı [3] tornalama mili delik farklı boyutlarda çubuk stok adapte. Ekstrüde iş mili kovanları bir liner adaptörü ile yerinde tutulur. Bu prosedür, 1,75" çaplı iş mili deliğine KOVAN ADAPTÖRÜ 1.75’in nasıl takılacağını anlatır.
Bir liner adaptörü Spring-Lock gövde [4] Hidrolik yakın arka üzerine uyuyor. Ekstrüze iş mili kovanı [3] Bu adaptörün içine sığar [4]. Gömlek adaptörü yay kilidi kapağı [1] ve yay [2] ekstrüze iş mili kovanı [3] konumuna tutun.
Ekstrüze iş mili kovanı boyutu çubuk stokun boyutuna değişir. Doğru gömlek konfigürasyonu için Haas Fabrika Satış Mağazasına başvurun.
Daha fazla bilgi için bkz. İş Mili Kovanı Kiti Referans Tablosu.
$ $ $Servo Bar $300 $ $ varsa, Transfer tepsisini indirin. Haas Çubuk sürücü varsa, çubuk sürücüyü kurulum konumuna taşıyın. Bunun nasıl yapılacağı hakkında yönergeler için operatör Kılavuzu' na bakın.
 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.
KIT PN: $ $ $LINER ADAPTÖR $1,75 $ $, LINER KıLAVUZU ADAPTÖR KITI, 1,75" (44 MM). Mkt: 1.)
Kurulum
Delik kapağının üzerindeki cıvataları çıkarın [1]. Delik kapağını [1] ve sensör halkası [2] Hidrolik yaklaşından çıkarın.
 Not: Delik kapağını [1] ve sensör halkası [2] atmayın. Eğer SPRING-LOCK GÖVDESI kaldırırsanız onları tekrar yükleyebilirsiniz [A] .
Bu parçaların temiz olduğundan emin olun:
  • Hidrolik üzerindeki ipler daha yakın
  • Hidrolik yakın yüz
  • YAY-LOCK GÖVDESI ve iç omuz ipler [A].
(3) düğme-baş kapak VIDALARıNı (BHCS) koyun D YAY-LOCK GÖVDESINDE delikler [A]. (3) FıNDıK takın [E]. BHCS ve NUTS' unuzu elinizle sıkın.
SPRING-LOCK GÖVDESINI çevirin [A] Hidrolik üzerine yaklaştırın. YAY-kılıt GÖVDESINI sıkın [A] .
Tork (3) BHCS D yaklaşık 30 in-lb (339 N-cm).
 Dikkat: YAY-kılıt GÖVDESININ zarar görmesini önlemek için [A], BHCS' i 30' dan lb'ye (339 N-cm) fazla tork kullanmayın.
Boyut çubuk stokunuz için doğru iş mili kovanını [3] yükleyin. YAY koyun [B] BAHAR-LOCK CAP [C]. YAY-kılıt KAPAĞıNı hizalayın C adaptörü kılavuzları ile. SPRING-LOCK CAP tuşuna basıp çevirin C o kilitler kadar.
Not:
  • YAY-kılıt KAPAĞıNı çıkarın C Tam delik boyutu stok itmek için.
  • BAHAR-LOCK CAP temiz enkaz [C] ve bahar [B] gereklidir.
Bu adaptör kiti Ø 1,75 [3] 1 Kasım 2015 önce inşa edilmiş torna tezgahları kullanmak için, çalışma sırasında soğutma sıvısı sızıntılarını önlemeye yardımcı olmak üzere bir soğutma sistemi TOPLAYıCı UZANTıSı [2] (P/N 25-2618) takın. Soğutma sıvısı toplayıcı kapağını çıkarın [1] ve soğutma sistemi TOPLAYıCı uzatma [2] takın.
Soğutma sıvısı toplayıcı kapağını [1] tekrar bu torna tezgahları üzerine takmak için soğutma sıvısı TOPLAYıCı uzatma [2] ve adaptör kiti Ø 1,75 [3] çıkarmalısınız.
