      • Serie VR
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fodera a mandrino estruso - Kit adattatore n. 1.75 - Installazione - Lathe - AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
- Kit di adattatore n. 1.75 - Installazione - Lathe
AD0221
_Si applica alle macchine create da: 1º novembre 2015.
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione Back to Top
Introduzione
  1. Adattatore di rivestimento Tappo a molla
  2. Molle
  3. Fodera a mandrino estruso
  4. Carrozzeria a molla
  5. noci
  6. Viti tappo testa pulsante
Le fodere a mandrino estrusi [3] adattano il foro del mandrino di late a diverse dimensioni del supporto per barre. Le fodere a mandrino estrusi sono tenute in posizione con un adattatore di rivestimento. In questa procedura viene illustrato come installare l’ADATTATORE CAMICIA di 1,75 per un foro mandrino di Ø1,75".
Un adattatore di rivestimento Spring-Lock Body [4] si inserisce sul retro dell'idraulica più vicino. Il rivestimento del mandrino estruso [3] si inserisce all'interno di questo adattatore [4]. Il tappo a molla [1] e la molla [2] tengono il mandrino estruso [3] in posizione.
La dimensione del rivestimento del mandrino estruso cambia con la dimensione del supporto della barra. Per una corretta configurazione della fodera, contattare l'uscita Haas Factory.
Per ulteriori informazioni, consultare la Tabella di riferimento del Kit camicia mandrino. .
Se si dispone di una barra $Servo di 300 dollari, abbassare il vassoio di trasferimento. Se si dispone di un alimentatore a barre Haas, spostare l'alimentatore a barre nella posizione di impostazione. Fare riferimento al Manuale dell'operatore per istruzioni su come eseguire questa operazione.
 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.
KIT PN: $LINER ADATTATORE 1,75 USD, KIT DI ADATTATORI PER GUIDE DI LINEA, 1,75" (44 MM). Qty: 1.
Installazione
Rimuovere i bulloni sul coperchio del foro [1]. Rimuovere il coperchio del foro [1] e l'anello del sensore [2] dall'idraulico più vicino.
 nota: Non scartare il coperchio del foro [1] e l'anello del sensore [2]. È possibile installarli di nuovo se si rimuove il BODY SPRING-LOCK [A] dal lame.
Assicurarsi che queste parti siano pulite:
  • i fili sull'idraulica più vicino
  • il volto dell'idraulica più vicino
  • i fili e la spalla interna del BODY SPRING-LOCK [A].
Mettere il (3) BUTTON-HEAD CAP SCREWS (BHCS) [D] attraverso i fori nel BODY SPRING-LOCK [A]. Fissare il (3) NUTS [E]. Stringere il BHCS e NUTS con la mano.
Ruotare il BODY SPRING-LOCK [A] sull'idraulica più vicino. Stringere il BODY SPRING-LOCK [A] con la mano.
Coppia il (3) BHCS [D] circa 30 in libbre (339 N-cm).
 cautela: Per evitare danni al BODY SPRING-LOCK [A], non torque il BHCS più di 30 in-lb (339 N-cm).
Installare il rivestimento del mandrino corretto [3] per il supporto della barra di dimensione. Mettere il SPRING [B] nel CAP SPRING-LOCK [C]. Allineare il CAP SPRING-LOCK [C] con le guide dell'adattatore. Premere e ruotare il tasto SPRING-LOCK [C] fino a quando non si blocca.
Nota:
  • Rimuovere il CAP SPRING-LOCK [C] per spingere il brodo di dimensioni full-bore.
  • Pulire i detriti dal CAP SPRING-LOCK [C] e SPRING [B] se necessario.
Per utilizzare questo kit di adattatore n. 1.75 [3] sui lame costruiti prima del 1 novembre 2015, installare un COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618) per evitare perdite di refrigerante durante il funzionamento. Rimuovere lo sportello del raccoglitore del refrigerante [1] e inserire il COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2].
Per installare nuovamente la porta del raccoglitore del refrigerante [1] su questi rinellatori, è necessario rimuovere il COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] e l'Adapter Kit n. 1.75 [3].
