      • Les Packs d’options Plus
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221
Accueil du service Procédures d’aide Fourreau de broche extrudé - Accessoires d'adaptateur Ø1,75 - Installation - Tour - AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
AD0221
S'applique aux machines construites à partir de : novembre 2015 —
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation Back to Top
  1. Casquette Spring-Lock de l'adaptateur de tube de réduction
  2. Ressorts
  3. Fourreau de broche extrudé
  4. Corps du verrouillage à ressorts de l’adaptateur de tube de réduction
  5. Écrous
  6. Vis à tête ronde
Les fourreaux de broche extrudés [3] adaptent l'alésage de la broche de tour à différentes tailles de barres brutes. Les fourreaux de broche extrudés sont maintenus en place au moyen d’un adaptateur de tube de réduction. Cette procédure vous indique comment installer l’ADAPTATEUR DE TUBE DE RÉDUCTION 1,75 pour un alésage de la broche de Ø1,75".
Un corps de serrure à ressorts pour adaptateur de tube de réduction [4] s'adapte à l'arrière du ferme-portes hydraulique. Le fourreau de broche extrudé [3] s'insère à l'intérieur de cet adaptateur [4]. Le capuchon de verrouillage à ressort [1] et le ressort [2] de l’adaptateur du tube de réduction maintiennent le fourreau de broche extrudé [3] en position.
La taille du fourreau de broche extrudé change en fonction de la taille de la barre brute. Pour une configuration correcte du tube de réduction, contactez votre point de vente Magasin d'usine Haas.
Consultez le Tableau de référence du kit de fourreau de broche pour obtenir de plus amples informations.
Si vous avez une Servo Bar 300, abaissez le plateau de transfert. Si vous avez un ravitailleur de barres Haas, déplacez celui-ci dans son positionnement de réglage. Consultez le Manuel de l'opérateur pour obtenir des instructions sur la manière de procéder.
 Important : les illustrations ne montrent pas le collecteur de liquide de coupe ni le ravitailleur de barres. Cela vous permet de voir les étapes. Le retrait de ces pièces n'est pas nécessaire.
KIT PN : ADAPTATEUR DE TUBE DE RÉDUCTION 1,75$$, ACCESSOIRES D’ADAPTATEUR DU GUIDE DE TUBE DE RÉDUCTION, 1,75" (44 MM). QTÉ : 1
Retirez les boulons sur le couvercle de forage [1]. Retirez le couvercle de l’alésage [1] et l'anneau du capteur [2] du ferme-portes hydraulique.
 Remarque : Ne jetez pas le couvercle de l’alésage [1] et l'anneau du capteur [2]. Vous pouvez les installer à nouveau si vous supprimez le CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A] du tour.
Assurez-vous que ces pièces sont propres :
  • le filetage sur le ferme-portes hydraulique
  • la face avant du ferme-portes hydraulique
  • le filetage et l'épaulement intérieur du CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A].
Mettez les (3) VIS À TÊTE RONDE (BHCS) [D] à travers les trous situés dans le CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A]. Fixer les (3)ÉCROUS [E]. Serrez les BHCS et les écrous à la main.
Tournez le CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A] sur le ferme-portes hydraulique. Resserrer le SPRING-LOCK BODY [A] avec votre main.
Couple rauque le (3) BHCS [D] à environ 30 po (339 N-cm).
 Attention : Pour éviter les dommages au CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A], ne serrez pas les BHCS à plus de 30 in-lb (339 N-cm).
Installez le fourreau de broche correct [3] pour la taille de votre barre brute. Mettez le RESSORT [B] dans le CAPUCHON DE VERROUILLAGE À RESSORTS [C]. Alignez le CAPUCHON DE VERROUILLAGE À RESSORTS [C] avec les guides adaptateurs. Appuyez et tournez le CAPUCHON DE VERROUILLAGE À RESSORTS [C] jusqu'à ce qu'il se verrouille.
Remarque :
  • Enlevez le BOUCHON DE VERROUILLAGE À RESSORTS [C] pour pousser une barre brute pleine grandeur.
  • Nettoyer les débris du CAP SPRING-LOCK [C] et SPRING [B] si nécessaire.
Pour utiliser ce kit d'adaptateur 1,75 [3] sur des mousses construites avant le 1er novembre 2015, installez un COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618) pour aider à prévenir les fuites de liquide de refroidissement pendant le fonctionnement. Retirez la porte de collecteur de liquide de coupe [1] et insérez l’EXTENSION DU COLLECTEUR DE liquide de coupe [2].
Pour installer à nouveau la porte du collecteur de liquide de coupe [1] sur ces tours, vous devez retirer l’EXTENSION DU COLLECTEUR DE liquide de coupe [2] et les accessoires d'adaptateur Ø1,75 [3].
