MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221
Service hjem Fremgangsmåter Ekstrudert spindelfôring - adaptersett Ø 1,75 - installering - dreiebenk-AD0221
Recently Updated Last updated: 03/24/2022
AD0221
Gjelder for maskiner bygget fra: November 2015
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Installasjon Back to Top
Forord
  1. Fjærlåsdeksel til fôringsadapter
  2. Fjær
  3. Ekstrudert spindelfôring
  4. Fjærlåsenhet til fôringsadapter
  5. Muttere
  6. Knappehode-dekselskruer
Ekstruderte spindelforinger [3] tilpasser dreiebenkens spindelboring til forskjellige størrelser av stang lager. Ekstruderte spindelfôringer holdes på plass med en fôringsadapter. Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer FÔRINGSADAPTER 1,75 for et Ø 1,75" spindelbor.
En fjærlåsenhet til fõringsadapter [4] passer inn på baksiden av den hydrauliske lukkeenheten. Den ekstrudert spindelfõringen [3] passer inn i denne adapteren [4]. Fõringsadapterens fjærlåskapsel [1] og fjær [2] holder den ekstruderte spindelfõringen [3] i posisjon.
Størrelsen på den ekstruderte spindelforingen endres med størrelsen på stang lageret. For riktig fõringskonfigurasjon, kontakt ditt Haas fabrikkutsalg.
Referer til Referansetabell for spindelföringssett for mer informasjon.
Hvis du har en Servobar 300, senk overføringsbrettet. Hvis du har et Haas stangmagasin, flytt stangmagasinet til oppsettposisjonen. Se brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan du gjør dette.
 Viktig: Illustrasjonene viser ikke kjølevæskesamleren og stangmagasinet. Dette gjør at du kan se trinnene. Fjerning av disse delene er ikke nødvendig.
KIT PN: FÔRINGSADAPTER 1,75, FÔRINGSVEILEDNING ADAPTERSETT, 1,75" (44 MM). ANTALL: 1.
Installasjon
Fjern boltene på boredekselet [1]. Fjern boredekselet [1] og sensorringen [2] fra den hydrauliske lukkeren.
 Merk: Ikke kast boredekselet [1] og sensorringen [2]. Du kan installere dem på nytt hvis du fjerner FJÆRLÅSENHETEN [A] fra dreiebenken.
Kontroller at disse delene er rene:
  • trådene på den hydrauliske lukkeren
  • forsiden av den hydrauliske lukkeren
  • trådene og innsideskulderen på FJÆRLÅSENHETEN [A].
Sett (3) KNAPPEHODE-DEKSELSKRUENE (BHCS) [D] gjennom hullene i FJÆRLÅSENHETEN [A]. Fest (3) MUTRENE [E]. Stram BHCS og MUTRENE med hånden.
Vri FJÆRLÅSENHETEN [A] på den hydrauliske lukkeren. Stram til FJÆRLÅSENHETEN [A] med hånden.
Drei (3) BHCS [D] til ca 30 i-lb (339 N-cm).
 Forsiktig: For å unngå skade på FJÆRLÅSENHETEN [A], ikke drei BHCS mer enn 30 i-lb (339 N-cm).
Installer riktig spindelforing [3] for din størrelse av stang lager. Sett FJÆREN [B]  i FJÆRLÅSDEKSELET [C]. Juster FJÆRLÅSDEKSELET [C] med adapterstyreskinnene. Trykk og drei FJÆRLÅSDEKSELET [C] til det låses.
Merk:
  • Fjern FJÆRLÅSDEKSELET [C] for å trykke bor i full størrelse.
  • Rengjør rusk fra FJÆRLÅSDEKSELET [C] og FJÆREN [B] mår det er nødvendig.
For å bruke dette adaptersettet Ø 1,75 [3] på dreiebenker bygget før 1. november 2015, installer en KJØLEVÆSKESAMLERFORLENGELSE [2] (P/N 25-2618) for å hindre kjølevæskelekkasjer under drift. Fjern kjølevæskesamlerdøren [1] og sett inn KJØLEVÆSKESAMLEREN (2).
For å installere kjølevæskesamlerdøren [1] igjen på disse dreiebenkene, må du fjerne KJØLEVÆSKESAMLERFORLENGELSEN [2] og adaptersettet Ø 1,75 [3].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
