      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyciągana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów Ø 1,75-instalacja-Tokarka-AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
Wytłaczana wkładka wrzeciona -adapter Kit Ø 1,75-instalacja-Tokarka
AD0221
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad 2015 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja Back to Top
Wprowadzenie
  1. Adapter wkładki sprężynowej
  2. Wiosna
  3. Wytłaczana wkładka wrzeciona
  4. Adapter wkładki sprężynowej
  5. Orzechy
  6. Śruba z łbem walcowym przycisk
Tuleje wrzecionowe wytłaczane [3] dopasowują otwór wrzeciona do różnych rozmiarów prętów. Wytłaczane wkładki wrzeciona są utrzymywane w miejscu za pomocą adaptera liniowej. Ta procedura opisuje sposób instalacji ADAPTER TULEI PROWADZĄCEJ 1,75 dla Ø 1,75" otworu wrzeciona.
Adapter wkładki sprężynowej-Lock [4] mieści się na tylnej ściance hydraulicznej bliżej. Wyciągnięta wkładka wrzeciona [3] mieści się wewnątrz tego adaptera [4]. Zatyczka sprężynowa adaptera wkładki [1] i sprężyna [2] posiadają wytłaczane wkładki wrzeciona [3] w położeniu.
Rozmiar wytłaczanej wkładki wrzeciona zmienia się wraz z rozmiarem pręta. W celu prawidłowej konfiguracji tulei należy skontaktować się z działem fabrycznym Haas.
Należy zapoznać się z tabelą referencyjną zestawu tulei dopasowującej wrzeciona, aby uzyskać więcej informacji.
Jeśli masz $ $ $Servo bar $300 $ $, opuć tacę transferu. Jeśli posiadasz podajnik prętów Haas, Przesuń podajnik prętów do pozycji konfiguracji. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć w podręczniku operatora.
 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.
ZESTAW PN: $ $ $LINER ADAPTER $1,75 $ $, ZESTAW ADAPTERA PROWADNICY LINIOWEJ, 1,75" (44 mm). Ilość: 1.)
Instalacja
Wykręć wkręty na pokrywie otworu [1]. Zdjąć pokrywę otworu [1] i pierścień czujnika [2] z układu hydraulicznego bliżej.
 Uwaga: Nie wyrzucać pokrywy otworu [1] i pierścienia czujnika [2]. Można je zainstalować ponownie po wyjęciu korpusu SPRĘŻYNOWEGO A z Toka.
Upewnij się, że te części są czyste:
  • z gwintem hydraulicznym bliżej
  • powierzchni hydraulicznej bliżej
  • gwintów i wewnątrz ramienia sprężyny-LOCK korpusu [A].
Włożyć (3) wkręty z łbem walcowym (BHCS) [D] przez otwory w KORPUSIE sprężyn-LOCK [A]. Przymocować (3) nakrętki [E]. Dokręcić ręką BHCS i NUTS.
Obrócić korpus sprężyn-LOCK [A] na hydrauliczny bliżej. Dokręcić korpus sprężyn LOCK [A] ręką.
Moment obrotowy (3) BHCS [D] do około 30 funtów (339 N-cm).
 Ostrożność: Aby zapobiec uszkodzeniu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A], nie moment obrotowy BHCS więcej niż 30 in-lb (339 N-cm).
Zamontować odpowiednią prowadnica wrzeciona [3] dla danego rozmiaru pręta. Włożyć SPRĘŻYNĘ B w NASADKĘ sprężyn LOCK [C]. Wyrównaj SPRĘŻYNĘ-LOCK CAP C z prowadnicami adaptera. Nacisnąć i obrócić pokrywę sprężyn-LOCK C dopóki nie zablokuje.
Uwaga:
  • Zdjąć NASADKĘ sprężyn-LOCK C do wypychania zapasów o rozmiarze pełnym otworem.
  • Oczyścić zanieczyszczenia z CAP SPRING-LOCK C i wiosna B w razie potrzeby.
Aby korzystać z tego zestawu adapterów Ø 1,75 [3] na tokarkach zbudowanych przed 1 listopada 2015, należy zainstalować rozszerzenie KOLEKTORA chłodziwa [2] (P/N 25-2618), aby zapobiec wyciekowi chłodziwa podczas pracy. Wyjąć drzwiczki kolektora chłodziwa [1] i włożyć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2].
Aby ponownie zamontować drzwiczki kolektora chłodziwa [1] na tych tokarkach, należy wyjąć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2] i zestaw adaptera Ø 1,75 [3].
